Показано с 1 по 10 из 53
Тема: [Atari] Russian charset
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Question [Atari] Russian charset
    Когда-то давным давно, когда деревья были… бла… бла… бла… во общем была дискета. Загружала что-то и в Atari Basic можно было писать русскими буквами. Естественно за столько лет (с 1987 года), я уже не помню ни название, и хоть примерно что оно из себя представляла.
    Но возможно есть что-то аналогичное для загрузки другого шрифта или что-то хоть похожее? Или может хотя бы кто-нибудь подскажет в какую сторону копать?
    1,456
    946 сообщений
    "adding user-defined fonts is relatively easy and each takes 1 kB (128 characters × 8 bits high × 8 bits wide).
    The ANTIC chip uses one byte to indicate the "start page" of a font, thereby dividing memory into of 256 pages of 256 bytes"
    756 ($2F4) Character Base Register (CHBAS)
    This high byte location is used to tell ANTIC where the character set is located. It normally defaults to 224 ($E0) for upper case characters and numbers. Lower case and graphics characters can be selected in graphics modes I and 2 by POKEing CHBAS with 226 ($E2).
    http://www.atariarchives.org/agagd/d...3/PUMPKIN1.LST
    http://www.atariarchives.org/agagd/chapter3.php
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.03.2014 в 23:01.
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Вау! Спасибо! буду разбираться
    ---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    Это прямо как UDG на спектруме.
    25
    18 сообщений
    Посмотрите русскоязычное поздравление здесь:
    _http://atariage.com/forums/topic/116093-datasoft-inter-lisp65/page-2
    MAC и PC - это всего лишь периферия для Атари...
    130XE|XC12|CA2001|XF551|IDEPlus2.0|SIO2SD|SIO2IDE| RAM576XE+Covoх|SIO2PC|MAXFLASH8|MAXFLASH1|The Ultimate Cartridge|
    г. Арзамас
    у нас в компании была программа-русификатор, но потом шрифт нарисовали сами.
    значение из 756, умноженное на 256 даёт адрес в памяти, где находится шрифт, а расположение вроде бы тут:
    коды INTERNAL
    и в качестве русских букв использовали abcdefghijkl.
    ---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:45 ----------
    сообщение сглючило, табличка там:
    http://gury.atari8.info/card_atascii.php
    ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
    А еще проще взять Envision и нарисовать русские буквы. Отдельная заморочка - с заменой шрифта.
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Посмотрел. Сорцы это конечно прекрасно. Но так и не понял, как получить поздравление как на экране?
    В альтире оно просто сразу в BASIC выпадает. В Atari800win грузится DOS. Запустил FLD.COM. Попереключал SELECT'ом шрифты.
    Но! всё-таки хотелось бы одновременного написания английскими и русскими буквами. В идеале маленькими и большими, а так хотя бы вместо маленьких английских.
    Вообщем буду думать дальше.
    ---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
    Я так понимаю, все коды больше 127го принципиально идут лесом?
    г. Арзамас
    от 128 до 255 - это инверсия символов atasci.
    вместо псевдографики, хотя это и не решение.
    【RB】
    130
    81 сообщений
    ааа! точно же! Было такое, правда не совсем понятно, зачем оно было нужно.
    Последний раз редактировалось breeze; 16.03.2014 в 15:03.
    Омск
    46
    32 сообщений
    блин, что в atari800win что в altirra запускаю этот диск с демой попадаю в spartados, набираю dir - выводит список файлов.
    а как запустить этот FLD.com ?
    то ошибка, то имя файла неверное, то error 130.
    никак врубиться не могу.
    кстати этот диск тоже отлично редактируется в disk explorer.
    【RB】
    130
    81 сообщений
    попробовал загрузить спектрумовский шрифт — схавало на ура
    ---------- Post added at 13:28 ---------- Previous post was at 13:27 ----------
    набрать FLD.COM
    как загрузиться — SELECT'ом переключается шрифт.
  1. Russian ZX BUS
    от VELESOFT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.07.2019, 15:38
  2. Russian Bear Group
    от Serdjuk в разделе Люди
    Ответов: 54
    Последнее: 06.04.2010, 12:35
  3. RUSSIAN SOFTWARE and real ZX
    от VELESOFT в разделе Игры
    Ответов: 74
    Последнее: 29.11.2008, 13:49
  4. Looking for Russian Games
    от CityAceE в разделе RST#38
    Последнее: 19.02.2008, 16:24
