Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84
Тема: Замена ВГ93 на плис/МК
  1. #51
    SPb
    293
    211 сообщений
    Есть открытый проект (но умерший) DiscFerret. То же что-то типа kryoflux
  2. #52
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Эмуляция ВГ на С есть в Unreale .
    Исходники или ссылки где-то на форуме должны быть.
    Я давненько разбирался.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Екатеринбург
    Не то.
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Кворум 64 + Дисковод Кворум(5.25) неисправный
    Кворум 128+ (AY, FDD 3.5, CP/M, TR-DOS, Теневое ОЗУ)
    Ленин 1
  4. #54
    16 сообщений
    Конечно, хорошо бы иметь полно заменяемую микросхему ВГ93.. .
    КР1818ВГ93 это не совсем удачный аналог японца Fujitsu MB8876A. ноги и назначение их полностью совпадают. Только японцу не нужно +12в.
  5. #55
    Ростов-на-Дону
    Японец был выпущен только в середине 80х годов (по крайней мере даташит датирован 1986 годом). А Western Digital выпускал FD1793 еще в 80м году. Именно с него и делали ВГ93, и 12в у него тоже есть.
    Помимо прочего, в даташите у японца указана совместимость с FD1793.
    Последний раз редактировалось Lion17; 14.04.2014 в 23:13.
  6. #56
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Если будет проведен реинженеринг FD179х, какая конечная цель? Интересно, где сейчас можно использовать это софт ядро? Т.к. дисководы уже отошли, а эмуляция может быть выполнена программно.
    Три года назад занимался этим вопросом, хотел сделать аппаратную поддержку в конфигурации speccy, но когда затея перевалила за 1К LE то отказался в пользу программной эмуляции, т.к. корка проца занимает 1К7 LE и с помощью различных программных драйверов, можно эмулировать в разы больше устройств.
  7. #57
    Екатеринбург
    Если вы за коммерцию спрашиваете, отвечу - нигде, думаю, как и вся тема с эмуляторами - Just for fun.
    С точки зрения хобби и спек темы - эмуляция всего процессора и переферии на одной, при этом сохранения архаичного внешнего вида, то есть наличие флопа для "реальных" дискеток, и загрузки с магнитофона.
    Что касаемо за программную эмуляцию - я так понял, имеется в виду процессор?
    Есть ряд мнений на этот вид эмуляций. Например, все процессоры разные, следующее - не всякий процессор сможет лихо заменить 1793, слишком высокая скорость и высокие требования к точности.
    Опять же Верилог и в Африке - Верилог.
    По эмуляции: то что сейчас в этой теме есть - это побайтовая копия диска, т.е. не RAW образ, а тупо массив байт секторов.
    У меня тоже стоит выбор дев борды, пока определяюсь.
    С эмулированием чего либо никогда не сталкивался и не имею представления о сложности и необходимой ёмкости плис.
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Ленин 1
  8. #58
    190
    121 сообщений
    А я попробовал написать программу для эмуляции ВГ93 только применительно для Специалиста_МХ. Дело осталось за отладкой. Девайс: U10 Reverse, состав: сама ПЛИС и SPI Flash память.
    Сам комп посылает на ВГ93 команды чтения/записи секторов, программа пересчитывает по заданным номерам сектора/дорожки адрес в памяти и пишет/читает туда/оттуда данные. Всё просто, но как будет на самом деле не знаю. Образ объёмом 2 по 800 кбайт спокойно помещается в SPI. Так же поддержанны дополнительные порты контроллера дисковода: номер стороны, номер дисковода, захват шины. Если нужно могу кинуть исходники.
  9. #59
    Екатеринбург
    Ещё раз повторю что я хочу (сделать) - получить аппаратный эмулятор ВГ93, который сможет писать/читать/форматировать служебную информацию на реальных дискетах, побайтовый дамп секторов несколько иная и менее сложная задача.
    Ключевая задача - получить RAW данные с сектора дискеты, т.е. со служебной информацией.
    Или я вас не понял.
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Ленин 1
  10. #60
    12
    все верно, это был очередной миф, что наши не смогли содрать нормально, поэтому там +12...
    То что сдирали с WD1793 понятно по маркировке ВГ93. Содрали один в один и там и там +12В
  1. ВГ93 + LPT
    от Eugen в разделе Внешние накопители
    Ответов: 83
    Последнее: 16.05.2010, 06:26
  2. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  3. ВГ93
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 28.08.2009, 14:56
  4. вг93
    от boo_boo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 64
    Последнее: 19.01.2007, 17:50
  5. +12V для ВГ93
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.01.2006, 20:27
