Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Программатор MiniPro TL866A
    Калининград
    По умолчанию Программатор MiniPro TL866A
    Программатор TL866A не прошивает УФ-ППЗУ 2716.
    Пробовал прошить несколько чистых чипов различных производителей (SGS, ST), ни один не прошивается. Почему так?
    Везде одна ошибка:
    Address: 0x000000 Buffer Data: 0xF3 Verify: 0xFF
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А напряжение программирования какое? На 21-й ноге? Должно быть 25В.
    Калининград
    При запуске программирования на 21 ноге скачок напряжения до 5В и всё.
    В описании программатора указано, что он прошивает M2716 с напряжением программирования 21В. Но сам программатор питается от USB. Где он берет 21В?
    То ли там стоит импульсный преобразователь DC/DC, то ли в руководстве липа, и программатор не шьет с Vpp=25В.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 23.03.2014 в 00:42.
    Симферополь
    С этими микросхемами был прикол - были версии с напряжением программирования и 12.5 и 21.6 и 25(или 26)
    надо смотреть полную маркировку на микросхеме и мерять то что дает программатор.
    Или поискать в списке микросхем в программе - аналогичную микросхемку другого производителя.
    ---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    Блин - уже ответили пока писал.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Везде одна ошибка:
    Он не тянет по напряжению программирования. Подоприте батарейкой.
    Я писал разработчикам, меня проигнорировали. Шью РФ2 стерхом.
    ---------- Post added at 10:48 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
    То ли там стоит импульсный преобразователь DC/DC, то ли в руководстве липа, и программатор прошивает только с Vpp=5В.
    Там DC-DC повышайка. Но она даже до 21.5 вольта не дотягивает. Правда большинство микросхем с Vpp 21.5В шьются и при 19.5 (это максимум на что та повышайка способна).
    Во всяком случае я РФ4 свои зашил на нем все.
    Подавляющее большинство 2716 кристаллов имеют Vpp 25В. Ходят слухи что где-то есть с Vpp 21.5 но я их не встречал никогда, ни наших ни ихних.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 22.03.2014 в 07:50.
    Germany
    Я своим TL866A много УФок прошивал, десятка 2 точно. Получалось прошить абсолютно все. Но шил только 2764 и жирнее.
    А вот с GAL траблы. Когда DivIDE собирал из штук 8 GALок так ниодной прошить и не смог. Стирать стирает и шить никак... С современными промами проблем никаких.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Novosibirsk
    9 сообщений
    2764 он шьет без проблем. 2716 будет шить только те что с Vpp 21.5 вольта и ниже. Я таких живьем не встречал, но датащиту на такое скачивал, в природе двеннадцативольтовые были.
    Калининград
    А как именно? Подцепить на 21 контакт и GND внешний источник напряжения 25В?
    Контакт 21 при этом надо отгибать вверх, чтобы он не сидел в панельке программатора?
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Я думаю нужно подключить в разрыв панельки и 21 ноги батарейку литиевую минусом на панельку, плюсом на 21 ногу.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Я несколькими постами выше за это и писал, что надо подпереть Vpp батареей. Тока литиевая таблетка не стрельнет, там под 200 мА ток при программировании подпрыгивает. А вот три алькалиновых АА-шечки или аккумулятор от мобилы будут самое оно. Или трехвольтовая нотбучная литиевая банка.
    Лучше подпирать полуторавольтовыми элементами, или 1.25 аккумуляторами, потому-что х его з какое внутреннее сопротивление у встроенного в программатор источника, и можно с напругой запросто пересолить и кристалл поджарить. А кристаллы нынче дефицитные, 2716 это не двухмегабитная флешка которую сковырнуть можно сегодня нахаляву откель угодно. На минуточку в магазине 200 с хвостом целковых в золоте (а в чипдипе так наверное и 400), а дешевые в никеле еще 10 лет назад радиваполюблятели подчистую выгребли.
    Поэтому добавлять по полтора вольта пока не начнет шиться устойчиво.
    Я правда вопрос решил в корне. Мне удачно достался стерх, поэтому высоковольтные кристаллы я шью там.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 22.03.2014 в 20:48.
  1. Параллельный программатор AVR
    от Vladimir_S в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2013, 19:34
  2. Программатор УП1 МС9401
    Последнее: 27.05.2011, 10:29
  3. Посоветуйте программатор...
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Ответов: 61
    Последнее: 02.09.2010, 18:55
  4. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  5. Программатор для FWH
    Последнее: 03.03.2009, 11:27
