Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как смешать три источника звука в одни колонки?
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Как смешать три источника звука в одни колонки?
    Есть три компутера. В первом звук выходит из TSFM, во втором из TS, и в третьем из Creative Audigy. Как грамотно их всех смешать объединить, дабы иметь возможность одновременного прослушивания всех трех через одни колонки?
    1,462
    951 сообщений
    селектор входов ?
    http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=8
    362
    198 сообщений
    Мне попроще бы. Без переключателей.
    53
    34 сообщений
    Если купить два таких набора и доработать паяльником ... http://lib.chipdip.ru/268/DOC000268936.pdf
    но цена не очень.
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=160046
    http://www.chipdip.ru/product/bm2118/
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Тупо воткнуть первые два в Audigy (например в Line и AUX), отрегулировав уровни микшером Audigy. Естественно третий комп должен быть всегда включён, я думаю это не такая уж проблема, пусть торренты качает.
    Нижний Тагил
    Навесами на кабелях. Лучше неполярники. Если полярники, то плюсы к источнику.
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
    дополню... Если схемы выходов правильные, то разделительные кондёры там уже стоят. Тогда можно просто напрямую выходы соединять. На аудиге разделительные точно на выходе есть. Про остальное не скажу, не видел.
    Последний раз редактировалось Splinter; 27.03.2014 в 20:28.
    362
    198 сообщений
    Splinter, буду пробовать твой вариант.
    А напрямую пробовал (TSFM + Audigy), звук из писюка очень сильно искажается, звук из TSFM даже не проверял после этого.
    г. Ярославль
    Я бы порекомендовал схему, как выше на черновичке, только вместо конденсаторов поставить резисторы 1-47 кОм. Обосную. выходное сопротивление источников может сильно различаться, и, например, аудига с наушниковым низкоомным выходом может посадить сигнал от другого источника, где выходное сопротивление окажется большим. Отсюда возможны и хрипы, и трески и вообще может низкоомный источник всё забить. Таким образом, для разделения выходов желательны большие сопротивления. Но они сильно погасят сигнал, поэтому и
    ---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
    х стОит подобрать в вышеуказанных пределах.
    В более продвинутом варианте можно рассмотреть переменные (сдвоенные для удобства стереорегулировки) резисторы на входе такого "микшера". При этом сигнал подаем на крайний вывод, снимаем с ползунка (средний), а противоположный крайний - на "землю". Это позволит независимо отрегулировать взаимную громкость с источников. Можно заметить, что в положении минимальной громкости на выходе будет "земля", так что см. п.1. (т.е. резисторы для развязки не забываем).
  1. Продаються или меняются колонки S-90
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 30.04.2009, 21:00
  2. Как в VHDL смешать бипер с PWM (AY и Covox)?
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 21.04.2009, 18:03
  3. Продается в москве колонки Микролаб Соло 3
    Последнее: 01.03.2008, 19:31
