Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 108
Тема: Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Простите, на какой кнопке?
    Ты на сайт уже разочек зайдите )
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Cool
    Они должны лежать свободно в инете. Посмотри на российских эмуляторских форумах.
    нашел только для мамы с файл
    если честно остался недоуменный вопрос - шрифт мапится в основную память?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    По сути да - один байт. Там было $00, а надо было $FF.
    Но перед тем, как исправить внимательно все исследовал, действительно ли так надо исправить.
    понятно, надо будет в МАМЕ отослать подправленный дамп.
    Кстати, на других эмуляторах (не знаю, на всех ли), в играх персонажи смещены относительно фона (заметно на Снежной Королеве). Причем во всех играх по-разному.
    ага, вижу такое, на титуле Королевы сразу видно - спрайты "звездочек" смещены.
    можно поподробнее о том, от чего так и чем лечится ? да и других косяках если есть.
    хотелось бы в МАМЕ тоже исправить это дело.
    Наверняка есть в музее игровых автоматов, что в Москве. Но там просто так ПЗУ-шки могут еще и не дать.
    один недампленный автомат там стоит и ждёт, год уже как
    ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    присоединяюсь, доки я так понял Shiru выкладывал на romov.net, и они тю-тю вместе с сайтом, на эму-раше этого добра нету.
    Последний раз редактировалось MetalliC; 28.03.2014 в 23:20.
    2,219
    873 сообщений
    Мой дамп не шли, он обессмерченный.
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
    Нет, отдельно ПЗУ тайлов, отдельно кода.
    ---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:36 ----------
    А вот этого я не помню.
    Мой эмулятор никак не связан с Шировским, и каждый делал, как считал нужным.
    Помню, что это было связано с регистром скроллинга (вроде бы по X и по Y). Т.к. в тех дампах, что у нас считаны, скроллинг как таковой не использовался, проверить реализацию аппаратного сроллинга было сложно, вот ее и не реализовали. Однако эти регистры для смещения фона относительно спрайтов все же используются, что и дало такую погрешность в тех эмуляторах, в которых эти регистры не реализованы.
    ---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:39 ----------
    Надо снарядить иницативную группу.
    2,219
    873 сообщений
    Вот все доки, что у меня имеются на ТИА-МЦ-1:
    http://yadi.sk/d/MbkxnfHuLPjJ8
    А в приложении оригинал дампа королевы, но не обессмерченный, а просто исправленный.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    hobot(03.10.2019), mig_25(02.11.2024)
    2,219
    873 сообщений
    А что случилось с ромов.нет?
    2,219
    873 сообщений
    Замечу еще, что не факт, что так, как сделано у в EmuStudio - это правильно. Я добивался всего лишь, чтобы меня все устраивало на тех играх, что были задампленны. Желательно найти игру со скроллингом, чтобы точно понять и проверить принцип работы этих регистров.
    ---------- Post added at 05:34 ---------- Previous post was at 05:28 ----------
    И, конечно, надо дампить ПЗУ-шки из автомата (не с игрой, а с прошивками логики работы) типа 556РТ17 и т.д.
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    в ромсете МАМЕ дампы чипов по-отдельности, я еще сразу побил на куски и увидел отличие графики в 1 байт, собственно почему и спросил - передампливали ли чип(ы) или руками исправлено.
    приказал долго жить, но не суть важно - добрые люди подогнали уже архив всего на тему ТИА
    ясно. я просто подумал, что всё уже выяснено, а оказалось что нет.
    с горизонтальной прокруткой вопросов нет - "нулевая позиция" = 4, направление прокрутки влево.
    в тестовом режиме там 4 => ничего никуда не двигается.
    в королеве там 5 => задник должен быть прокручен на пиксель влево, при этом спрайт веревки на третьем экране аккурат бьется с бэком.
    в горбунке там 0 => бэк прокручен на 4пикс вправо, при чем именно прокручен а не сдвинут, и кусок правого края задника оказывается слева, что хреновенько но видно на видео 8ми летней давности записанном с автомата.
    а вот с вертикальной прокруткой (или сдвигом?) непонятки
    при ините автомата туда пишется FF, в тесте тоже, очень похоже что это и есть "нуль", но при игре туда записывают 0, то есть получается бэк должен быть сдвинут на пиксель, и скорее всего вниз, т.к. при этом та же веревка в королеве совпадет и по-вертикали.
    но вот прокрутка ли это или сдвиг, и как оно работает - фик его знает, в горбунке нижняя строка экрана по-любому должна быть видна, а не заворачиваться наверх, иначе не будет видно нижнюю срочку счетчика времени и надписи "КАДР ХХ"
    есть идеи как оно там может работать ?
    кстати, судя по вот этому видео смещение спрайтов относительно бэка может съехать, видимо из-за ушатанности аппарата.
    2,219
    873 сообщений
    Идей нет, пока не будет дампа игры, использующей активно эти регистры.
    Или хотя бы записанного видео всех сдампленных игр, чтобы можно было сравнить смещения в оригинале и в эмуле.
    Не думаю, что от 'ушатанности' что-то может сьехать, наверное так и должно было быть.
    В идеале - нужны прошивки ПЗУ'шек видеоконтроллера.
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    в тестовом режиме во всех кроме SOS играх оно используется, после теста управления, было бы видео этого процесса - раскурили бы без вопросов
    кстати, а в твоем эмуляторе нет кнопки чтоб в него попасть ? ею же в ингейме экраны листаются.
    а имхо может, генераторы задника и спрайтов на разных платах, и считай самостоятельные устройства, может от старости и посохших кондеров синхронизация как-то лажает.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. EmuStudio-ZX
    Ответов: 726
    Последнее: 16.03.2025, 19:38
  3. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  4. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  5. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
