Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Интересный глюк +2 Black. Это фирменный глюк или косяк RAM/ROM? Чем протестить?
    г. Рязань
    129
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    память скорее всего. в может стек не в том месте?
    Строчка на фото и правда похожа на стек. Есть подозрение, что проверка памяти забраковала старшие адреса, поэтому Out of memory. Если получится в будущем при таком раскладе распечатай содержимое системной переменной P_RAMT (23732-23733). Ну и как попал стек в экран - загадка, но 128-е модели и старше исполняют код в RAM периодически, может, его покрючило.
    269
    188 сообщений
    Что такое стек я не понимаю )) Это какая-то микросхема пошалила? Если да, то какая?
    Это значит нужно сделать PRINT PEEK 23732 и 23733 , я правильно понял?
    г. Рязань
    129
    45 сообщений
    Это все похоже на глюки оперативы. Надо погонять тесты оперативы много времени.
    Почти. PRINT PEEK 23732 + 256 * PEEK 23733. Должно быть 65535. Если нет - память битая.
    269
    188 сообщений
    Для писи тесты оперативы знаю, для спекка нет..
    Череповец
    65
    50 сообщений
    269
    188 сообщений
    Gutten, этот тест не фурычит на фирменных видимо. При загрузке надо выбрать из 8-ми вариантов. Выбор любого кроме 2-ого пишет что мол верхней памяти не обнаружено или 48 Lock. 2-ой вариант вешает комп.
    На виртуал трдосе нашел кое-какие рабочие тестеры. Вот, прикрепил, в архиве WAV, может кому пригодится. 3-ий работает только из под 48-ого бейсика, остальные норм. У себя тесты гонял, вроде всё ок.
    • Тип файла: rar mem1.rar (89.9 Кб, Просмотров: 117)
    • Тип файла: rar mem2.rar (196.3 Кб, Просмотров: 112)
    • Тип файла: rar mem3.rar (99.2 Кб, Просмотров: 110)
  1. Переделка GRM 2 Plus под глюк .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.12.2010, 17:13
  2. Глюк с ZXMAK
    от Zelya в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.07.2007, 11:57
  3. Глюк с БАЙТОМ
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2006, 09:56
  4. Глюк MakeTZX
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 11.02.2006, 20:27
