Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как работает /RESET?
    Череповец
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Как работает /RESET?
    Задумался о результатах выполнения демки http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21039.
    Запускал на Скорпионе. После нажатия на RESET сброс не всегда выполняется. Может пойти по экрану мешанина из атрибутов, может вообще всё зависнуть, но визуально не измениться. Очевидно, что-то портится в тех страницах ОЗУ, где расположен монитор. Помогает только отключение-включение питания. Всегда думал, что подача сигнала RESET на спектруме равна отключению-включению питания, при этом из ПЗУ нужные данные записываются в ОЗУ, но выходит это не так? Как же работает /RESET вообще и особенно на Скорпионе? В чём отличие от отключения питания?
    Ростов-на-Дону
    Память компьютера при Reset не изменяется. Если работа ПЗУ как-то зависит от содержания памяти (например, при наличии определенного значения в особой ячейки памяти выполнение идет по другой ветви), то могут быть отличия от поведения при включении питания.
    А еще может быть проблема в механизме переключения страниц ПЗУ. Может быть при сбросе выбирается (или, наоборот, не выбирается) не та страница, что нужно.
    Последний раз редактировалось Lion17; 28.03.2014 в 10:56.
    При reset происходит сброс счетчика команд на PC=0000H;
    сброс триггера разрешения прерываний;
    очистка регистров I и R;
    установка режима прерываний IM0;
    А далее начинает работать подпрограмма ПЗУ, которая чистит память.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Великий Новгород
    233
    99 сообщений
    В Скорпионе в 8 странице хранятся данные и подпрограммы. Целостность проверяется по 256-байтовому паттерну - если он испорчен, страница инициализируется заново, иначе - нет. Если запортить код в этой странице и не трогать контрольный блок, инициализации не произойдёт, ПЗУ будет выполнять испорченный код, что и приводит к глюкам.
    Если память не изменяет, если во время сброса держать стрелку влево, инициализация произойдёт принудительно. Если держать CS+Space - покажется настроечная таблица.
    Все любят гипножабу
    Череповец
    67
    52 сообщений
    В данном случаем, стрелка влево не срабатывает. Только выключение помогает. Кстати, вспоминаю, что на Унриле такое же поведение встречал в некоторых программах - проще было эмуль перезапустить, чем в меню ресетом добраться.
    1,497
    974 сообщений
    в таком случае проще поставить BreakPoint на запись в порт и разбираться
  1. Не сбрасываемый порт 254 (Non reset port #FE)
    Ответов: 31
    Последнее: 01.03.2012, 10:42
  2. HE GLUK ONLY RESET SERVISW 0.13
    от AAA в разделе Оси
    Ответов: 108
    Последнее: 06.10.2010, 22:26
  3. Вопрос по Mr.GLUK Reset Service
    от denisv в разделе Софт
    Последнее: 16.01.2010, 20:32
  4. Логический анализатор на LPT (нужно с CLK & RESET)
    от fan в разделе Оборудование
    Последнее: 22.04.2006, 23:19
