Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 146
Тема: Прекрасный ассемблер КР580ВМ80А русские буквы
  1. #111
    HardWareMan
    barsik, уйди, постылый. Да, я в примере забыл MOV A,B (MOV а не LD!!!), и написал A вместо C в команде ORA. Да только вот это синтезированный пример. Хотите увидеть реальный? Вот:
    И он реально рваный. В отличие от Спектрумских трелей. Так что сгинь, тебя сюда никто не звал.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.07.2017 в 18:11.
  2. #112
    Цитата Сообщение от HardWareMan
    barsik, уйди, постылый... Так что сгинь, тебя сюда никто не звал
    Это уже перебор. Это неспровоциорованное хамство. Официально прошу модератора сделать HardWareMan-у очередное китайское предупреждение за нарушение правил форума.
    Позавчера Вы обнаружили мою ошибку в методе адресации 6502, но я же не хамил из-за этого. Зачем так раздражаться из-за пустяков? Хамить просто глупо, Вы же не становитесь счастливее, когда портите мне настроение?
    С чего Вы взяли, что я этого хочу? Зачем лишнее подтверждение того, что я писал? Я имел полноценный исходник ROM-BIOS-ов СПЕЦИАЛИСТА и РК, причём с осмысленными названиями меток и комментариями 30 лет назад.
    Кстати, если бы в п/п-мме вывода массива использовали не сравнение адресов, а цикл по счётчику как в Вашем примере, то колебания периодов на границе байтов были бы меньше и звук был бы более чистым. Из-за разницы в кодах на слух пилотон выдаваемый специалистовским SP-Copy и ленинградским монитором отличаются от пилотона волковского монитора. Это происходит оттого, что в мониторе для отсчёта полу-периода (при выдаче бита) не используется тупая задержка в цикле, а во время задержки процессор выводит на экран адрес куда грузится считываемый (или откуда записываемый) байт. А в SP-Copy в паузе между фронтами процессор вообще гоняет по экрану ксониксных жориков. Т.к за 40% периода вывода бита процессор не успевает вывести даже одну цифру в графический экран, то за это время выводится только часть цифры.
    А зачем с помощью IDA дизассемблировать в LST-файл, зачем нужны адреса, только загромождают ? Если дизассемблировать в исходник, то этих ненужных адресов не будет.
    Последний раз редактировалось barsik; 21.07.2017 в 07:51.
  3. #113
    HardWareMan
    Доносчику первый кнут.
    Вы там корректировали цитату. Цитату, Карл!
  4. #114
    200
    138 сообщений
    "Достаточно написать программку выдающую длинную цепочку нулевых битов. А затем дать тому, кто претендует на музыкальный слух такой же, как у Моцарта, послушать эту запись и запись пилотона СПЕЦИАЛИСТА. Пусть попробует отличить, где "рваный" тон, а где чистый."
    Вопреки расхожему мнению, что Моцарта отравил Сальери, достоверно установлено, что смерть наступила в результате прослушивания записи СПЕЦИАЛИСТА. (Бетховен после Ориона-128 выжил, хотя и оглох)
  5. #115
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Обновил ассемблер.
    https://svofski.github.io/pretty-8080-assembler/
    Сделал то, что вообще хотел сделать с самого начала, но тогда это было сложнее реализовать. Теперь листинга как такового нет, или можно сказать, что редактируется прямо листинг. Текстовый редактор сильно отличается от затычки, что была раньше. Это Ace, по ощущениям примерно как Sublime Text или Atom. Нормально работает поиск, есть множественные курсоры. Полный список клавиатурных команд.
    Фичи навигации с попап-менюшками я не стал делать, оставил только подстветку кросс-референсов и тултип с адресом метки. Из собственного 10-летнего опыта пользования прекрасмом, попапы для навигации оказались не очень полезными даже при работе с внушительного размера сорцами.
    Сам ассемблер практически не менялся. Чуть-чуть, надеюсь, улучшил подсветку ошибок. Убрал лишние служебные директивы. Теперь только .project и .tape. Если нужен hex, есть кнопка hex итд.
    P.S. Поскольку пользователи ассемблера для 8080 по определению консервативны, старый ассемблер не пропал, а переехал на https://svofski.github.io/pretty-old-8080-assembler/
    Больше игр нет
  6. #116
    HardWareMan
    svofski, Сырки можно для зазеркаливания? Напомню, он у меня здесь.
  7. #117
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    HardWareMan, одноименная репа на гитхабе: https://github.com/svofski/pretty-8080-assembler
    А ты как зеркалишь, вручную? Потому что я же меняю все время что-то, а зеркало получается отстает.
    Больше игр нет
  8. #118
    HardWareMan
    Да всё никак руки не доходят автоматизировать. А того что есть хватало.
  9. #119
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию и еще
    Пока руки чешутся:
    * исправил склеивающиеся пробелы в db: "a b" генерировала "a b" (вот точь в точь как на этом форуме =)
    * сделал поддержку ivagor-синтаксиса с разделением инструкций через \ и добавил в честь этого рыбу фугу
    * многоточие в сточной канаве открывает попап с дампом, что неплохо сочетается с предыдущим пунктом
    Больше игр нет
  10. #120
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    ivagor-синтаксиса
    Все же tasm-синтаксиса, просто я сравнительно активно использую эту возможность.
  1. Русские материалы по MSX
    от Nekto в разделе MSX
    Последнее: 23.10.2025, 09:55
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  4. Аукцион БК0011 буквы м нет
    Последнее: 07.08.2011, 11:32
