Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 247
Тема: КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
  1. #71
    2,269
    892 сообщений
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    КЦГД прошивка 181
    текстово все работает, программы настройки типа screen работают, lode runner работает, а вот програмка colors не дает цветных полосок только текст...
    В таких случаях надо делать скриншоты того, что работает, и того, что не работает.
  2. #72
    Vancouver, Canada
    вот картинка. я так понимаю, что мусор внизу это не отработавший код по цветным полоскам. игра mine сыпет на экран аналогичными последовательностями.
  3. #73
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Файл LOAD.SAV перед этим пробовали запустить ?
  4. #74
    Vancouver, Canada
    да. он спрашивает Device? что ему отвечать?
    все понял :-) надо писать не просто load, а run load.sav
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 19.06.2014 в 18:31.
  5. #75
    81
    65 сообщений
    Вставлено из другой темы но более подходит для этой темы.
    Реализовать растровую графику через модемное подключение на фирме DEC (если не ошибаюсь) так и не смогли. По сути - единственный "правильный DEC с растровой графикой" - это КЦГД, т.к. КЦГД работает через обычный последовательный порт.
    Да, есть такое дело...
    Сделано конечно не особо красиво но работает.
    Что это даёт.
    1) Произведено разделение порта терминала на внешнее подключение по стандарту RS232
    2) Так же разделен порт 177560/60 на внешнее подключение по RS232
    3) Схема обратимая, в любой момент можно соединить нуль модемным кабелем для связи КЦГД и МС.
    4) Позволяет загружать МС по НХ протоколу.
    5) На МС появляется ещё свободный порт 176560 если он был задействован под порт терминала.
  6. #76
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Знаю, что в комплект emustudio вложена прошивка -- это 181 или 182, и где взять обе?
    Обнаружилась ли прошивка с тестами, упомянутая в документации?
  7. #76
  8. #77
    2,269
    892 сообщений
    Я брал прошивки из этого архива.
  9. #78
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    А каково на кцгд содержимое "безадресного регистра начального пуска"?
  10. #79
    2,269
    892 сообщений
    А я даже и не помню, кстати) Это адрес с которого стартует выполнение программы в КЦГД?
  11. #80
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    0100000. Формируется D18.1, D18.2 и D18.3.
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Игры для КГД/КЦГД
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 02.04.2013, 23:20
  4. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
