Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 247
Тема: КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
  1. #111
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    я неправильно выразился наверное. я хочу получить инверсные строчные импульсы в кадровом. у меня проблемы синхронизации с определенными мониторами.
    Была у меня такая проблемка. Был у меня ВТА-2000-15М. Здоровый ящик с 40-см зеленым кинескопом, неплохо задуманным одноплатным контроллером на 8080 +2*8275 и отвратительным встроенным софтом (фирмварью). Да и клавиатура была ужасна, в общем, выкинул я из него эту плату с 8080, сунул туда свободный КЦГД-182 и был неприятно удивлен значительным уползанием строчной частоты моника за время кадрового СИ. Проявлялось это сильным искажением (перекос по горизонтали) первой (верхней) строки. Тоже бегло глянул схему моника, увидел, что у него строчка совмещена с питанием, решил не лезть. Глянул схему КЦГД, понял, что быстро это не переделать и решил проблему аналоговым способом. На 6105 же все нормально, так я выделил из схемы 6105 задающий генератор строчки, склепал его на отдельной платке и подал сигнал с него на моник в качестве ССИ.
  2. #112
    SPb
    297
    214 сообщений
    Подскажите по тестированию КЦГД. ДВК-3М. Два разных КЦГД.
    Тест kc.sav
    На одном КЦГД после надписи про графический тест какое-то время экран пустой, потом рисует сетку с двумя закрашенными квадратами.
    На втором после надписи мельтешение точек на экране, потом сетка с четырьмя закрашенными квадратами.
    Значит ли что второй КЦГД неисправен?
    Исправен ли первый?
  3. #113
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Если прошивки одинаковые, то да. Если одна 181, а вторая 182, то это, скорее всего, означает, что тест для 182 не подходит.
    Исправен ли первый?
    Скорее всего да.
  4. #114
    81
    65 сообщений
    Два разных КЦГД
    Фото можно? Я знаю только один вариант КЦГД.
  5. #115
    SPb
    297
    214 сообщений
    эээ.. Я имел ввиду две штуки КЦГД, а не два варианта.
  6. #116
    81
    65 сообщений
    Кстати, КЦГД иначе именуется как "Электроника МС2725".
  7. #117
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Добрался до ревизии запасов и обнаружил пару дохлых КЦГД 181
    первый просто черный экран
    второй рисует белый квадрат на 2/3 экрана и тоже не подает признаков жизни
    оба хранились в тепле и были живы в середине прошлого года
    с чего начать ремонт ? (опыта ремонта КЦГД нет совсем тк в былые времена их у меня была стопка и я просто менял на рабочий)
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  8. #118
    SPb
    297
    214 сообщений
    Имею презабавный дефект КЦГД: в четных строках рисует две нижних половинки строки, в нечетных - две верхних (то есть вижу не строку "@001000", а верхную половину строки нормально, а вместо нижней половины продублирована верхняя половина). Может кто подскажет куда копать?
  9. #119
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Скриншот покрупнее ?
  10. #120
    SPb
    297
    214 сообщений
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Игры для КГД/КЦГД
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 02.04.2013, 23:20
  4. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
