Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 2122232425
Показано с 241 по 249 из 249
Тема: КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
  1. #241
    2,294
    899 сообщений
    Спасибо, оно самое!! Правда цвета действительно странноваты, может другая версия?
    Интересно, что цвета относительно фотки в журнале (кстати, что за журнал?) не просто перепутаны, а вообще картинка по другому раскрашена. Например, фон коробки за надписью КЦГД на фотографии красный, и футболка худого мыша тоже. А на картинке в файле фон зеленый, футболка красная. Этого не может получиться, если просто были перепутаны цвета у монитора, с которого делали фотку.
  2. #241
  3. #242
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    МПСиС 3/88
    Да вот я к тому и пишу, что изначально в журнале цвета правильные, т.е. герои выглядят как в мультике. И перестановкой каналов такое не сделать.
    Пока что соображения такие: т.к. картинка отдельным файлом, до нас она дошла уже искажённой, т.е. кто-то её в редакторе взял и перекрасил. Сегодня хочу проверить файлы по ссылкам, которые последними кидал Hunta. Там по идее должна быть программа для вывода таких картинок на экран. Может DRAW.SAV?
    P.s. Очередная "благодарность" покойному хоботу за то, что файлы не архивированы, а лежат по отдельности. И ведь даже wget-ом не дёрнешь, он пойдёт по ссылке назад в родительскую папку и там ещё всё скачает.
    Последний раз редактировалось Radon17; 10.01.2022 в 08:34.
  4. #243
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    По опыту могу сказать, что удобно когда и так и так. Иногда нужен один-два файла, иногда все. Ему, в первую очередь, благодарность за бардак
  5. #244
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    В яблочко! Именно она.
  6. #245
    St.Petersburg
    11 сообщений
    Коллеги, а кто-нибудь все же втыкал РЕмулятор в КЦГД ? Такое впечатление, что он не тянет по скорости. Встроенную ПЗУ отключил пином на разъеме.
    См.
    https://zx-pk.ru/threads/21519-re-mu...=1#post1219540
    Этот пользователь поблагодарил AlecV за это полезное сообщение:
    Ian Komov(26.01.2026)
  7. #246
    St.Petersburg
    11 сообщений
    Вобщем, РЕмулятор работает в КЦГД нормально, если "турбировать" прошивку с 120MHz на 144MHz. У vslav в исходниках все уже сделано, надо только поправить частоту на 144.
    Не запустился в КЦГД процессор СЭМЗ 1993 года выпуска, уже без золота вообше с никелевыми ножками. Греется и неправильно выполняет команды. Поставил пластиковый микроновский, все завелось.
    Последний раз редактировалось AlecV; 09.12.2025 в 11:18.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили AlecV за это полезное сообщение:
    dk_spb(09.12.2025), Hunta(09.12.2025), Ian Komov(26.01.2026), Radon17(09.12.2025)
  8. #247
    St.Petersburg
    11 сообщений
    Засунул «внутрь» КЦГД консольный монитор от M9312 на РЕмуляторе. Порт клавиатуры у КЦГД -065 двунаправленный как раз там где надо: 177560, на нем даже есть преобразователь уровней +/-12v RS-232. Только скорость 4800 (TERATERM умеет). Вторая -065 на внутренней шине - для общения с ДВК. Родная ПЗУ -181 отключается пином на внешнем разъеме.
    Этот "Монитор" M9312 содержит небольшой тестик процессора и выполняет команды L, E, D, S. ЭТО НЕ ODT от LSI-11! Он сильно проще и древнее и хорош тем, что не использует память вообще. Только перенес на 100000, добавил вектора начального пуска и оторвал переход на загрузочные ПЗУ. Получилась такая некая "микроЭВМ".
    Оригинальный листинг:
    http://www.bitsavers.org/pdf/dec/uni...0617_M9312.pdf
    Последний раз редактировалось AlecV; 11.12.2025 в 18:12.
    dk_spb(10.12.2025), Hunta(10.12.2025), Ian Komov(26.01.2026), Sergei Frolov(10.12.2025)
  9. #248
    St.Petersburg
    11 сообщений
    Вобщем починено 3 КЦГД этим методом - воткнут РЕмулятор в панельку, штатная ПЗУ отключена, связка через порт клавиатуры на 4800.
    1) Нет изображения, на связь не выходит. На ногах проца SYNC/DBIN/DOUT какая-то каша. Заменен проц ВМ2. Сигналы похожи на нормальные, на связь не выходит. Обнаружены слабые сигналы на AD8-AD11. Причина - КП14 D15 (узел мыши), заменен. На связь вышел, трапается при обращении к КР1801ВП1-033 D17. Заменена микросхема -033, завелся.
    2) Нет изображения. На связь вышел, почти как живой. Непонятно. Обнаружено, что память DRAM "стекает" в нолики (записываешь 177777 через пару секунд пропадают биты, через 5 секунд - 000000). Обнаружена дохлая ИЕ7 D59 из за этого не шла регенерация (и глючила прошивка) и не было изображения. Запустилось.
    3) Изображение глючное, случайные точки. На связь выходит. Память отвечает. Странное. При тщательной проверке памяти обнаружено, что у одной микросхемы памяти РУ5 имеется "эхо" в соседнюю строку RAS, то есть при записи "1" в адрес например 000000 эта единичка появляется по адресу 000200. (типичный сбой DRAM). Замена РУ5, запустилось.
    Пока так.
    У еще одного произвольные сбои, обрывы проводников и страшно "хрустит" плата при малейшем изгибе (в подвале чтоли лежала?)
    Остальные сильно ковырянные, с ними будет сложно...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlecV за это полезное сообщение:
    Ian Komov(26.01.2026), tnt23(26.01.2026)
  10. #249
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    AlecV, а к какому монитору подключаешь КЦГД?
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Игры для КГД/КЦГД
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 02.04.2013, 23:20
  4. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
