Страница 2 из 25 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 247
Тема: КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
    81
    65 сообщений
    Я лично КЦГД пока не использую так как подключен ЖК телевизору через SCART. Но из-за нестандарной частоты начало строки уходит за экран. Теоретически если поменять кварц 30,8 Мгц на 25Мгц то должен стать телевизионный стандарт. Но пока такого кварца у меня нет.
    BYTEMAN,
    Скидывай всё что есть, лишним не будет.
    Titus,
    Ссылку на тест.
    Последний раз редактировалось MiX; 02.04.2014 в 16:44.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Всё отфотать возможности сейчас нет. Только если конкретно что-то надо или чего-то не хватает. Потом как доберусь до склада скину децимальне номера книг что у меня есть.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    81
    65 сообщений
    В шапке темы написано " Техническое описание PDF (отсутствуют 3,12,15 стр. ) "
    г. Измаил, Украина
    Titus, Да будут тесты и фото,Дай Бог запустить платку- за мной не заржавеет
    BYTEMAN, если есть желание почитать в конце темы
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=9451
    будут странички - переделаю уже в полный вариант.
    Ps: КР1802ВВ1 в кол-во 2 шт готовы отправиться в Город сам себе герой - Измаил
    ---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    увы, нету ДВК, нету КЦГД, есть только доки на МС1201.03-04 и КЦГД и ещё некая здоровенная стопка книг по ОС ДВК...
    Если есть именно на мс1201.04 схема и доки то очень нужно.Я видел только на МС1201.03 где упоминается о МС1201.04.
    ---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    palsw, Если на фотографии твоя плата, то там не хватает 2 сопротивлений на 56ом. Ставятся они на эмиттер VT2,VT4 к сопротивлению этого же эмиттера в разрыв дорожки. Тот вариант на Ч/Б монитор.
    Да,платка моя - на VT3 порезана дорожка и напаяно сопротивление 56 ом.Цветной монитор был роскошь - доделали только канал зеленого.
    закоротил сопротивление перемычкой так как зеленый на телевизоре был слишком тусклый.Видимо наличие сопротивления нужно только определённому типу мониторов (телевизоров).
    Последний раз редактировалось palsw; 07.04.2014 в 23:40.
    81
    65 сообщений
    palsw, Имей в виду что отображение по умолчанию идет желтым цветом. (Видимо эмуляция трубы с желтым люминофором) То-есть синий идет в графическом режиме.
    81
    65 сообщений
    Ещё добавлю
    	ФУНКЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ КЦГД С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММОЙ,
    		РАЗМЕЩЕННОЙ В БИС ПЗУ КР1801РЕ2-181
    1. VT52 - VT100:
    	ESC <       - выбор VT100;
    	ESC [ ? 2 l - выбор VT52.
    2. "Перевод строки" - "новая строка":
    	ESC [ 20 h - отрабатывается как "новая строка";
    	ESC [ 20 l - отрабатывается как "перевод строки".
    3. Клавиши управления курсором:
    	ESC [ ? 1 h - генерация кодов для прикладного ПО;
    	ESC [ ? 1 l - генерация кодов для управления курсором.
    4. 80 или 132 символа в строке:
    	ESC [ ? 3 h - 132 символа в строке;
    	ESC [ ? 3 l - 80 символа в строке.
    5. Управление рулоном:
    	ESC [ ? 4 h - скачкообразный рулон;
    	ESC [ ? 4 l - плавный рулон.
    6. Реверсирование цвета экрана:
    	ESC [ ? 5 h или l - инверсия таблицы цветов КЦГД.
    7. Отсчет в зоне рулона:
    	ESC [ ? 6 h - обычный отсчет;
    	ESC [ ? 6 l - относительный.
    8. Переход из последней позиции в строке:
    	ESC [ ? 7 h - выключает автопереход курсора;
    	ESC [ ? 7 l - включает автопереход курсора.
    9. Включение-выключение курсора:
    	ESC [ ? 25 h - включить курсор;
    	ESC [ ? 25 l - выключить курсор.
    10. Режим дополнительной клавиатуры:
    	ESC = - режим дополнительной клавиатуры;
    	ESC > - режим цифровой клавиатуры.
    11. Управление курсором:
    	ESC [ Pn A      - переместить курсор на Pn строк вверх;
    	ESC [ Pn B      - переместить курсор на Pn строк вниз;
    	ESC [ Pn C      - переместить курсор на Pn позиций вправо;
    	ESC [ Pn D      - переместить курсор на Pn позиций влево;
    	ESC [ Pl ; Pc H - прямая адресация курсора;
    	ESC [ Pl ; Pc f - -//--//--//--//--//--//-;
    	ESC D           - курсор вниз, в последней строке рулона
    			  скролинг;
    	ESC M           - курсор вверх, в первой строке рулона
    			  скролинг;
    	ESC E		- "новая строка";
    	ESC 7		- сохранить положение курсора в памяти;
    	ESC 8		- востановить положение курсора из памяти.
    12. Установка-сброс табуляторов:
    	ESC H		- установить табулятор в текущей позиции
    			  по строке
    	ESC [ g		- отменить табулятор в текущей позиции
    	ESC [ 0 g	- то же самое
    	ESC [ 3 g	- отменить все табуляторы
    13. Установка атрибутов символов:
    	ESC [ Ps;...Ps m
    	Ps		действие
    	0   - все атрибуты выключены
    	1   - отображать дополнительной яркостью (цветом)
    	4   - отображать символы подчеркиванием
    	5   - отображать мерцающий символ
    	7   - отображать символ с реверсом яркости (цвета) фона и
    	      символа
    	22  - отображать нормальной яркостью
    	24  - отображать неподчеркнутым
    	25  - отображать немерцающим
    	27  - отображать без реверса яркости (цвета) фона и символа
    14. Усттановка атрибутов строки символов:
    	ESC # 5 - превратить строку в обычную по ширине и высоте;
    	ESC # 6 - превратить строку в обычную по высоте и двойную по
    		  ширине;
    	ESC # 3 - превратить строку в двойную по ширине и высоте
    		  верхнюю "полустроку";
    	ESC # 4 - превратить строку в двойную по ширине и высоте
    		  нижнюю "полустроку".
    15. Стирание в строке:
    	ESC [ Pn K - производит стирание информации в строке;
    	ESC [ K	   - производит стирание информации от позиции
    		     курсора, включая ее до конца строки;
    	ESC [ 0 K  - то же самое;
    	ESC [ 1 K  - производит стирание информации от позиции
    		     курсора, включая ее до начала строки;
    	ESC [ 2 K  - производит стирание всей строки.
    16. Стирание по экрану:
    	ESC [ J   - стирает информацию от позиции курсора, включая ее
    		    до конца экрана;
    	ESC [ 0 J - то же самое;
    	ESC [ 1 J - стирает информацию от начала экрана до позиции
    		    курсора, включая ее;
    	ESC [ 3 J - стереть весь экран.
    17. Установка зоны рулона:
    	ESC [ Rt ; Rb r
    18. Установка дисплея в исходное состояние:
    	ESC c
    19. Режимы совместимости:
    	ESC A		- курсор на одну позицию вверх, вверху зоны
    			  рулона не отрабатывется;
    	ESC B		- курсор на одну позицию вниз, внизу зоны
    	ESC C		- курсор на одну колонку вправо, в конце
    			  строки не отрабатывается;
    	ESC D		- курсор на одну колонку влево, в начале
    	ESC E 		- выбрать в качестве GL "Псевдографику";
    	ESC F 		- выбрать в качестве GL "КОИ7Н0";
    	ESC H		- курсор в начало зоны рулона;
    	ESC I		- вверх на одну позицию, в начале зоны рулона
    			  обратный рулон;
    	ESC J		- стереть до конца экрана от, и включая,
    			  позицию курсора;
    	ESC K		- стереть до конца строки от, и включая,
    			  позицию курсора;
     	ESC Z		- послать ответ (СУ/Z);
    	ESC Y Pl Pc	- прямое позиционирование курсора;
    	ESC >		- режим цифровой клавиатуры;
    	ESC <		- войти в расширенную систему команд;
    	ESC V		- инициализация дисплея.
    20. Загрузка дополнительного ПО  в ОЗУ КЦГД:
    	ESC X X KM KC AM AC
    KM и КС младший и старший байты числа, которое определяет размер в
    байтах дополнительно загружаемого ПО. АМ и МС младший и старший байт
    числа, которое определяет адрес в ОЗУ КЦГД, с которого начинается
    загрузка ПО.
    г. Измаил, Украина
    А еще ходят слухи ,что было еще платное ПО, которое превращало в VT240 совместимый терминал
    http://fido.mic6090.pp.ru/echo.pl?c=view&e=28&p=798
    г. Измаил, Украина
    злобный таракан
    как много радости в 1-м мигающем курсоре...
    Донецк
    Ну что, поздравляю
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    palsw,
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=667243&postcount=304 - SCREEN.SAV
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=667861&postcount=307 /
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=667862&postcount=308 \
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=667863&postcount=309 - Какой-то KCGD.SAV
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=667864&postcount=310 - COLORS.SAV
    Этим реально можно рабоч. экран для системы настроить.
    А демо что на видео - там показано что можно делать внутри программ для
    КЦГД (работает только с 181 прошивкой как выясняется).
    Последний раз редактировалось hobot; 04.04.2014 в 22:33.
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Игры для КГД/КЦГД
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 02.04.2013, 23:20
  4. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
