Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Не работает пользовательский ввод при использовании SNA
    Воронеж
    Question Не работает пользовательский ввод при использовании SNA
    Начал разбираться с программированием для спектрума и застрял на отслеживании нажатия клавиш.
    Код, который представлен ниже, не работает корректно при генерации SNA.
            device zxspectrum48
            org 40000
    start
            ld a, 2
            call 5633
    loop
            ld hl, last_k
            ld a, (hl)
            cp 112 ;key P
            jr z, tright
            cp 111 ;key O
            jr z, tleft
            cp 32 ;key Space
            jr z, tspace
            jr loop
    tright
            ld de, keyp
            ld bc, eokeyp-keyp
            call 8252
            jp clrkey
    tleft
            ld de, keyo
            ld bc, eokeyo-keyo
            call 8252
            jp clrkey
    tspace
            ld de, keysp
            ld bc, eokeysp-keysp
            call 8252
            jp clrkey
    clrkey
            ld hl, last_k
            ld (hl), 0
            jp loop
            ret
    last_k    equ 23560
    keyp    defb "P "
    eokeyp    equ $
    keyo    defb "O "
    eokeyo    equ $
    keysp    defb "space "
    eokeysp    equ $
            savesna "input_test.sna", start
    При компиляции в SNA и запуске в эмуляторе не работает перехват нажатия на клавиши "O" и "P" (однако, нажатие на "Space" отлавливается).
    Но если собрать в TAP и так же запустить на эмуляторе, то всё работает корректно.
    Ассемблер: SJAsmPlus V20190306.1
    Эмуляторы: #CSpect V2.12.3; ZXSP V0.8.0 pre27
    ОС: macOS Catalina V10.15.2
    Может кто-то сталкивался с похожими проблемами и сможет подсказать ошибку в коде или в окружении?
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Пытаешся оперировать системными адресами.
    Вообще либо оно обслуживает, либо писать свой обработчик...
    А то что у тебя - это примерно как ты отправляешь кучу команд, в один и тот-же адрес...
    Отсюда и конфликты (ну вот пытается обработать несчастные битики, а тут снова ld (hl), 0)
    Оно знаешь-ли там по своим тактом живёт, нет изначального отсчёта, если ты прогу запустил - это не значит что она начала всё с нуля...
    1,456
    946 сообщений
    регистр P/p ?
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Как хорошо на машинках где запущаешь прогу - и спокойно тестишь...
    Спектрум - это не тот вариант
    Тут всё жёстко.
    Поставь HALT (раз уж веришь ПЗУ)
    Увидишь что у тебя другие кнопы пропадут. А может и нет. Завязано всё на схемотехнику...
    Причём на различие эмулей тоже сказывается... В общем мрак...
    Я давно уже хотел пнуть аппаратчиков-спековых (ну и вообще ретро-систем)
    Зачем молчите. Ну и программеров - почему не становитесь хоть чуть-чуть инженерами?
    (крик в никуда)
    (асм какой дикий, ZEUS-3 напоминает... А адрес компиляции 40000 - вообще выше всех похвал...)
    Эй, ребяты-олдфаны!
    Какого чёрта тут новички кодят на дичи всякой???
    Как-то это всё не по-джидайски!
    Не могли что-ли норм-среду разработки подогнать...
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Какая задача?
    Есть желание использовать опрос клавишей системой, или написать свой обработчик?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Воронеж
    А что дикого в асме и почему я не могу использовать адрес 40000 при написании тестовых маленьких программ?
    Эй, ребяты-олдфаны!
    Меня устраивает текущая конфигурация для разработки, но было бы интересно услышать какие есть варианты.
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Какая задача?
    Задача банальная: сделать управление с клавиатуры, но для начала, научиться выводить определённый текст на экран по нажатию на заданные клавиши O и P (использовать опрос клавишей системой, если я правильно понимаю второй вопрос).
    Последний раз редактировалось YuronN; 05.01.2020 в 18:11.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Наверное так и учились, все мы, но чтоб так жёстко - это конечно талант
    (ни сам Спек по кофигурации аппаратной, ни его прошивка ПЗУ не умеют опрашивать группы клавиш)
    Только поочерёдно... Ну вот ты взялся за за Q P - но так взялся хорошо - что просто это будет работать на одних моделях, не будет работать на других (а уж про эмули молчу...)
    Тут посоветовать можно одно - опрашивать (читать порты клавы из всех разрядов
    ; F7 EF
    ; FB DF
    ; FD BF
    ; FE 7F
    Сохрнаняя в память, потом ждать нового ввода (лучше всего по HALT)
    И сравнивать...
    Офигеть логические конструкторы, но зато избегаем дребезга и чётко фиксируем нажатия...
    Воронеж
    Мне и нужно поочерёдное нажатие - либо O, либо P.
    Повторюсь, нажатие на Space работает, а на O или P - нет.
    Но этой проблемы нет при создании TAP, мне и хочется понять, почему мой код частично не работает, когда я использую SNA.
    Последний раз редактировалось YuronN; 05.01.2020 в 18:27.
    1,456
    946 сообщений
    выложи SNA
    Воронеж
    выложи SNA
    input_test.sna.zip
    + TAP, который работает input_test.tap.zip
    Последний раз редактировалось YuronN; 05.01.2020 в 18:35.
  1. Т34 ВВ55 просто ввод/вывод
    от azx987sa в разделе Устройства ввода
    Последнее: 21.08.2018, 01:14
  2. Подскажите, можно ли на basic'е сделать ввод русских слов
    от Fishbone в разделе Программирование
    Ответов: 31
    Последнее: 21.12.2014, 23:12
  3. Нужен компилятор си, простой в использовании
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 01.04.2012, 15:42
  4. Ввод с магнитной ленты - форматы
    от AlexBel в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 21:45
  5. Об использовании WDC1772
    Последнее: 14.06.2007, 23:20
