Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 114
Тема: Сжатие и упаковка. hrum3.5, hrust1, hrust2, laser compact x.x.
  1. #41
    Старый Оскол
    А где лежит упаковщик на PC в LC5?
    Здесь не оно?
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=22982&postcount=18
  2. #42
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну я имел ввиду скомпилированный продукт под windows, чтобы можно было пользоваться. Может скомпилируешь лазер компакт? Хруст есть от psb.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #43
    Gorno-Altaysk
    Погодите чуток, приаттачу депакер и выложу завтра-послезавтра.
    По картинке с мотоциклами такая ситуация:
    LC5.2 на ZX: 4254
    Новый LC5.2.1: 4156
    После Screen Optimizer:
    LC5.2 на ZX: 4152 (4143, если оптимизацию несколько раз применить)
    Новый LC5.2.1: 4050 (4042, если оптимизацию несколько раз применить)
    Последний раз редактировалось Hrumer; 27.10.2014 в 20:44.
  4. #44
    1,466
    954 сообщений
    там кстати оптимизацию можно несколько раз применить, иногда ещё что-то правится.
    (на мотоциклах смотреть верхний правый угол)
  5. #45
    Старый Оскол
    Лови.
    • Тип файла: zip LC5.ZIP (4.0 Кб, Просмотров: 103)
  6. #46
    Gorno-Altaysk
    Если это просто скомприлированный исходник Никиты Бурнашева, то он сохраняет файлы без заголовка(и без кода картинки) и без депакера. Плюс поймал баг, при дистанции ровно #300 некорректно код записывается при длине 3 и более. При длине = 2 этот вариант отбрасывается. Надо поправлять дистанция >= 0x300 на дистанция > 0x300 в трех местах.
    Апдейт:
    Добавил депакер. Готово.
    Сжатие лучше, чем оригинальный ZX Laser Compact 5.2 на 30-110 байт.
    Последний раз редактировалось Hrumer; 28.10.2014 в 20:33.
  7. #46
  8. #47
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Я думаю, что релоцируемость распаковщика - это расточительство. Нужно просто спросить пользователя о желаемом адресе размещения распаковщика, и настроить его код на этот адрес. Хоть пара байт - а будет сэкономлена.
    Если есть возможность уменьшить размер распаковщика, пусть даже ценой его замедления - надо использовать. Для 1к/4к интр это существенно. Малый размер файлов сделает замедление незаметным. Если кому-то не нравится медленное и неравномерное появление картинки - то можно распаковать не в экран, а в другое место, а потом перекинуть данные лдиром.
    И вообще, назревает радикальный подход - генерация кода распаковщика. С учетом пожеланий пользователя, характера сжимаемых данных и т.д. Хотя бы компоновка распаковщика из заранее нарезанных кусков.
    В режиме "минимизации размера брутто" компрессор может пробовать сжимать файл с отключением некоторых особенностей кодирования, если это приводит к уменьшению размера распаковщика, и сравнивать друг с другом размеры данных+распаковщика, и выбирать наиболее выгодный вариант с точки зрения суммарной длины.
  9. #48
    1,466
    954 сообщений
    и скорее всего call на RET в пзу для определения адреса вызова, что многие неодобряют.
    ---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
    Апдейт:
    а полностью автоном можно сделать ?
    а то начинается libgcc....dll не найдено
  10. #49
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Из всех известных мне пакеров так делают только CompressorCode4. А вот экранные пакеры- так вообще все.
  11. #50
    Gorno-Altaysk
    Скомпилил с нужной опцией. Теперь вроде не ругается на отсутствие библиотек.
    Убрать релоцируемость ок - опционально, с ключом буду делать. И для медленного депакера тоже.
    Отключение некторых особенностей - проигрыш 30-100 байт(отказ от перевернутого LZ). Попалась одна картинка, где улучшение 19 байт, но это особенная картинка, заставка компрессора MSP.
    А так - разве что в других версиях можно типа зашивать таблички длиной в 4-16 байт в сам распаковщик, будет более оптимальное кодирование для конкретного экрана.
  1. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  2. ɹǀɩ ATARI. Упаковка данных
    от breeze в разделе Atari
    Последнее: 16.11.2014, 15:55
  3. Баг в depacker от hrust1.3?
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 65
    Последнее: 17.04.2014, 10:39
  4. Упаковка текстов
    от Shadow Maker в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 10.10.2008, 21:43
