Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Robotron не форматирует диски
    12
    По умолчанию Robotron не форматирует диски
    Последний раз редактировалось Addison; 14.11.2017 в 08:04.
    12
    искал и не нашел толкового описания перемычек, какие для чего. С DS все понятно, а вот остальные...
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Описание тика смотри. Первое на что обрати внимание - тонкие цветные провода у головки и на обратной стороне дисковода. Они от старости ломаются. Надо внимательно проверить. Чаще в разъеме с обратной стороны, не где головка. И фото названия дисковода выложи.
    12
    Лёша, проводки целые, я смотрел.
    17 сообщений
    Поиском по форуму, была такая тема что ТИК не форматировал
    362
    198 сообщений
    Если он раньше работал нормально, и, тем более, в спектруме, то могу посоветовать основательно его продуть воздухом, особенно в районе свето/фотодиодов. Бывает, что они засираются пылью, свет не проходит и дисковод думает, что дискета защищена от записи, как будто там прорезь заклеена. Несколько раз с таким встречался.
    12
    Сегодня на работе возникла такая же мысль.... прибежал домой проверил, всовываю дискету на половину, чтобы фотодиод был затемнен, на нем 0,2В, всовываю до конца, окно на дискете не заклеено - на фотодиоде 4,5В. То есть работает.
    Дисковод может и работал на спеке, но там могли в самом спеке поставить затычки, а может он и сломан... Там была какая-то приблудка для чтения защищенных дисков, ее я выкинул сразу до подключения, может быть где-то что-то было переделано еще...
    Moscow
    Могёт ли сыпаться диск?
    12
    спасибо ААА за сЦылки на Teac, но к сожалению мой робик походит на них только местами и не теми...
    Из прочитанного я понял, что надо поставить перемычку LG - это чтобы был обычный DD и перемычку I - это для того, чтобы скорость была не 360, а 300 об/мин.
    LG я нашел, она вроде бы как-то установлена, там по уродски резистор установлен... причем установка заводская. На пине 2 шлейфа висит нолик, то есть с DD там все окей я правильно понимаю?
    А вот скорость может быть и 360 перемычку I я не нашел. Там есть что-то похоже рядом с LG, но однозначно сказать, что это I нельзя и не понятно как замыкать, вариантов там много.
    Вообще я комбинировал, включал выключал перемычки - эффект ноль. Единственное, что работает - это DS, причем C и B адреса в пентагоне почему-то перевернуты, а так селекция получается. Еще работает перемычка ML при ней мотор постоянно крутится.
    Возможно у меня проблема в скорости, читать он на 360 читает, а вот, когда писать начинает... тут оно и сказывается. Нужен опыт форумчан, которые сталкивались с этой проблемой.
    Запись тоже не работает, я попытался записать бейсик файл, запись прошла TR-DOS сообщил OK, но после этого дискета уже не читалась.
    Фотки сделаю выложу чуть погодя.
    Желательно восстановить иначе железка канет в лету, а так будет стоять в моем реале. Наверняка там простейший косяк...
    Последний раз редактировалось Addison; 03.04.2014 в 00:36.
    1,456
    946 сообщений
    скорее турбирование ВГшки
    http://zxpress.ru/article.php?id=4543
    Последний раз редактировалось goodboy; 02.04.2014 в 21:12.
  1. Монитор Robotron
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2012, 15:43
  2. Монитор Robotron
    Ответов: 15
    Последнее: 28.02.2012, 23:08
  3. Дисковод 5.25 форматирует до Track 60 и все.
    от IgorU в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.09.2011, 19:14
  4. Графопостроитель Robotron
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.01.2010, 12:02
  5. Robotron K5601
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.03.2009, 21:37
