Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 82
Тема: Эмулятор клавиатуры МС 7004
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора клавиатуры МС 7004: MS_7004_03.04.14_17-32
    Изменения:
    1. Добавлена возможность загрузки ODT-скриптов. Имя файла загружаемого скрипта задаётся параметром ScriptFile в файле конфигурации:
    [MS7004.ini]
    ScriptFile = "UKNC-style Loader_(176560).odt"
    2. Добавлен файл конфигурации MS7004+HX_COM.cfg, запускающий сервер HX на втором COM-порту.
    3. Добавлены файлы UKNC-style Loader_(176560).odt ; HXsys54_(176560).DSK и Boot_RT-11_from_HX0_(176560).bin
    Последний раз редактировалось Patron; 30.09.2014 в 15:47.
    г. Измаил, Украина
    Patron, Пора подключать
    так как второго ком порта нету будем использовать USB переходник с RX-TX.НА плату КЦГД можно будет не подавать -12в
    ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 17:07 ----------
    Patron, припаял RX и TX через ЛН1 к вп1-065 D16.
    врубаю питание в эмулятор отправляется
    167 337 000 1000 и тишина.
    С компа жму кнопки и контролирую осциллом -доходят пачки до ВП1-065.
    На экране КЦГД все также мигает просто курсор
    Напоминаю - плата КЦГД лежит на столе и МПИ висит в воздухе.Что она должна делать без МПИ и с подключенной клавой и монитором загадка.Может нужно ВП1-065 D10-D9 закольцевать RX-TX и получиться эхо на экране КЦГД?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Но это же не компьютер а модуль, там же кроме проц+прошивка+память своя = ничего нет? Ему же нужен процессорный модуль, модуль ОЗУ, КЦГД - загруженная ОС ) Или я просто не понимаю робототехнику на вашем уровне? )
    Это вспомогательно\необязател ный модуль для возможности работы с графикой ? В чём загадка? Все тесты какие я видел для КЦГД запускаются под ОС.
    г. Измаил, Украина
    Закольцевал ВП1-065 - теперь при нажатии клавиш в эмуляторе пишет буковки на экране КЦГД!
    только раскладка же
    Теперь знаем точно - КЦГД рабочий,порт клавиатуры рабочий,выходная ВП1-065 рабочая и можно переходить ко второму этапу - так как РХ и ТХ отрезаны к ним можно прицепить второй компорт и запустить Эмулятор ДВК
    ---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
    hobot, это самый настоящий компьютер!
    ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
    вот прикол замутить загрузку ОС RT-11 только на плате КЦГД - это вполне реально для толкового программиста .Я таким не являюсь - мое дело паяльник
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Нет это я понимаю, так же можно и ПП УК-НЦ называть "вторым" компьютером на одной плате с ЦП )
    г. Измаил, Украина
    hobot, КЦГД более полноценный и независимый.Имея плату и подав питание можно подключить клавиатуру,монитор и используя порт ВП1-065 грузить софт и работать
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=470319&postcount=1 - хотя эта дискуссия была бы полезней в родной теме как и собрание ссылок на темы про КЦГД в шапке )
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Однако, весьма похоже, что COM-порт и КЦГД не понимают друг друга.
    Например, скан-код клавиши "0" у МС 7004 это 0357, поэтому если нажать "0" на клавиатуре PC - эмулятор отправит 0357 в COM-порт.
    Если при этом КЦГД рисует не "0", а что-то другое - значит обмен глючит.
    г. Измаил, Украина
    Patron, сейчас все классно.
    1.При нажатии в эмуляторе MS7004 рисует 357
    2.подключен эмулятор к порту клавиатурному вп1-065 кцгд
    3.второй ком порт подключен к вп1-065 D10 и в окне терминала рисует 0
    4.Если в окне терминала нажимать 0 то на экране уже КЦГД рисуется 0.Это вообще жесть.Сейчас фото сделаю этого кошмара!
    осталось вместо терминала подрубить эмулятор двк и тогда уже можно отлаживать эмулятор МС7004 и все что пожелаете
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    подрубил эмулятор терминала - на первый взгляд работает - запустил тест памяти.Единственное ,что раскладку нужно наверное по выбору иметь возможность менять.
    Последний раз редактировалось palsw; 03.04.2014 в 21:18.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    palsw, а почему такие странные надписи на последнем скрине - в смысле буквы в словах пропущены? И это тесты в КЦГД зашитые?
  1. Замена МС 7004 на современную клавиатуру
    от Panther в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 23.02.2016, 18:06
  2. Ремонт клавиатуры МС 7004
    от MiX в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.01.2014, 23:42
  3. [СПб] Куплю клавиатуру Электроника МС-7004
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 37
    Последнее: 11.12.2011, 13:57
  4. Клавиатура Электроника МС-7004/Обмен, аукцион
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 01.03.2011, 16:55
  5. Клавиатура Электроника МС-7004 глюк.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 14.09.2010, 20:16
