Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 82
Тема: Эмулятор клавиатуры МС 7004
  1. #31
    г. Измаил, Украина
    Patron, я же писал ,что при подаче питания КЦГД шлет в клавиатуры коды
    167 076 000 1000
    потом если нажать левый win то снова та же комбинация
    167 076 000 1000
    но эмулятор не меняет раскладку на русскую
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
    а ,еще энтер не переводит строку.какая кнопка это делает?
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    StopBits =TWOSTOPBITS
    ByteSize = 8
    эти настройки менял на 7 и 1 стопбита.печатает
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    167 337 000 1000
    но вот такую выдает с кцгд уже инфу.
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    сейчас пишет на русском
    только в эмуляторе всегда пишет ЛАТ
  2. #31
  3. #32
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы режим клавиатуры РУС/ЛАТ можно было переключать мышью - надо сделать настройку в файле конфигурации:
    [Button_ЛАТ.ini]
    ButtonPushMode = 2
    Чтобы перевести строку - надо нажать Enter, а потом нажать "+" на дополнительной клавиатуре ( можно и Enter нажимать там же ).
    167 337 000 1000 - вот такую выдает с кцгд уже инфу.
    Надо бы снять это в виде осциллограммы с ноги 27 у ВП1-065 и расшифровать, потому что [ 000 1000 ] - это сигнал BREAK, а [ 167 337 ] - хрен знает что, таких команд клавиатура МС 7004 не ждёт.
    ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
    ЛАТ - это название лампочки на клавиатуре. Когда она горит - режим латинский, а когда не горит - режим русский.
    Похоже, что передача из КЦГД в COM-порт не работает как надо.
    Эта передача используется только для сброса клавиатуры, писка и переключения лампочек, поэтому кое-как КЦГД работает и без неё.
  4. #33
    г. Измаил, Украина
    не горит лат,не пищит и когда запускаю скрипт в мс7004 на терминале,на vt52 терминале или в эмуляторе двк всегда идет лесенка как будто не может перевести на новую строку.
    осциллограмму попробую сделать.
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
    энтер на клаве,на дополнительной клаве не чего не делает.А вот ентер и + на доп клаве переводит строку
    ---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
    ентер на клаве шлет 275
    ентер на доп клаве шлет 255
    275 163 и 255 163 переводит строку
  5. #34
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Пульт ДВК воспринимает код ПС как команду "открыть следующий адрес". На новую строку переводит уже программа пульта.
    Пульта ДВК на приёмной стороне нет, поэтому нет и перевода на новую строку.
  6. #35
    г. Измаил, Украина
    Patron,
    Чтобы COM-порт останавливал передачу при неготовности ВП1-065 - сигнал с ноги 31 нужно завести на CTS, а в настройках COM-порта установить fOutxCtsFlow = TRUE.
    сделал ,теперь не пропускает буквы.Как дальше загрузиться в эмуляторе - там же мс1201.01 эмулируеться и мне не совсем понятно как загрузить RT-11 и например игру под КЦГД или тест какой то?
    запустило с DVK_COM5.cfg
    COM1.cfg загрузилась ос только ком порт переименовал на свой
    команда dir
    с буквами проблема осталась
    Последний раз редактировалось palsw; 04.04.2014 в 00:17.
  7. #36
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Уж лучше родную плату МС1201 по МПИ подключить.
  8. #37
    г. Измаил, Украина
    Patron, может без мпи а путем RX-TX на терминал мс1201.02 ?
  9. #38
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Только надо ещё "готовность приёмника" подключить.
  10. #39
    г. Измаил, Украина
    Patron, Сижу паяю МПИ!
  11. #40
    г. Измаил, Украина
    МПИ заработало,я спать
    отредактировал конфигурацию для 2х ком портов и вуаля:
    в рт-11 не работает кнопка "H" а она мне так нужна сменить диск
    на скрине видно что пишется вместо нее [-1]
    Есть идея прикрутить эмулятор к VT52 клавиатуры- там удобнее было диски выбирать.Или в эмулятор мс7004 прикрутить 2 раскладки клавиатуры -очень затруднительно писать команды.Или я уже совсем обнаглел ?
    Последний раз редактировалось palsw; 04.04.2014 в 12:20.
  1. Замена МС 7004 на современную клавиатуру
    от Panther в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 23.02.2016, 18:06
  2. Ремонт клавиатуры МС 7004
    от MiX в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.01.2014, 23:42
  3. [СПб] Куплю клавиатуру Электроника МС-7004
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 37
    Последнее: 11.12.2011, 13:57
  4. Клавиатура Электроника МС-7004/Обмен, аукцион
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 01.03.2011, 16:55
  5. Клавиатура Электроника МС-7004 глюк.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 14.09.2010, 20:16
