Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Эмулятор клавиатуры МС 7004
    г. Измаил, Украина
    Patron, а ,если для VT52 использовать терминал МС1201.02 с не основным адресом.А родной КЦГД не чего не врезать а выводить сигнал на монитор.А в порт клавиатуры подключить второй ком порт VT52 .
    Процедура такая:
    1.PC набивает маленький загрузчик на виртуальной клавиатуре автоматом (типа на клавиатуре вручную ) через клавиатурный порт кцгд для загрузки ос RT-11 с не стандартного порта на мс1201.02. (скорость 4800 но там загрузчик небольшой).
    2.Загрузчик в озу и начинается загрузка с порта уже мс1201.02 на скорости 57600 ос rt-11.
    4.загружаем игру для кцгд и профит!
    5.решается проблема -резать,врезаться в кцгд.Имеем быструю загрузку на 57600 и полную совместимость с родными играми и их времянками.
    если белая горячка ,то сразу пристрелите
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Прикольная идея. Типа - добавить в эмулятор передачу клавиатурных скриптов с темпом 30 символов в секунду.
    Завтра этим займусь.
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    еще возможность подключать реальную клавиатуру к PC -при отсутствии ксм или кцгд. Сидеть в эмуляторе VT52 с реальной клавиатурой и грузить реальную плату процессора
    А ещё есть возможность подключить эмулятор МС 7004 через виртуальный COM-порт к эмулятору VT52 и грузить эмулятор реальной платы ( именно так я эмулятор МС 7004 и отлаживаю ).
  1. Замена МС 7004 на современную клавиатуру
    от Panther в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 23.02.2016, 18:06
  2. Ремонт клавиатуры МС 7004
    от MiX в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.01.2014, 23:42
  3. [СПб] Куплю клавиатуру Электроника МС-7004
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 37
    Последнее: 11.12.2011, 13:57
  4. Клавиатура Электроника МС-7004/Обмен, аукцион
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 01.03.2011, 16:55
  5. Клавиатура Электроника МС-7004 глюк.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 14.09.2010, 20:16
