Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Замедлитель текстовых игрушек на железном УКНЦ
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Скорость (уровень) 9 в любом Тетрисе максимально быстрый.
    Но именно до этой скорости всё и ускоряется по ходу игры. Начиная с какой скорости играть в Тетрис на УКНЦ уже невозможно ?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну на 7 примерно как 9 в штатных УК-НЦшных тетрисах 8 -9 не играбельны )))
    Тут ещё такое дело, отзывчивость управления и прочее. Самый идеальный
    в этом плане ТЕХНОКОМовский, там можно успеть даже на максимальной воткнуть часть фигурки в образовавшуюся щель под другой фигуркой ! А []ТЕТРИС[] он немного тормозной в плане отзывчивости и совсем совсем не плавный, но он же "символьный", но я всё равно его иногда предпочитаю, скорее из ностальгических каких-то желаний поиграть в символьный стакан.
    Да на сайте у меня с некоторых пор есть по ссылке в левом фрейме самый
    первый ДОС-вариант (чёрно-белый) авторский, 1 в 1 копия с Электроники.
    Чуть позже уже появилась EGA версия под DOS. Идеально работает как в реальном ДОСе так и в DOSBOX.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Вот и надо подобрать такую задержку, чтобы скорость 9 стала как 7 - тогда всех игроков подряд не будет заваливать после заполнения одного и того же количества строк.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну да - это рекомендация для каждого пользователя отдельно и только в плане 1-й 2-ух игр, потому что если использовать замедлялку скажем в процессе загрузки в составе сборника будут тормозить игры которые тормозить не должны ))) Кстати TL.SYS действительно уникальная вещь - я про неё не знал, в архив уже добавил ( http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/PATRON_TL/ ) - как-то так.
    ---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
    первый ДОС-вариант []тетриса[]
    работает на одной скорости и на 166 машинке под ДОСОМ и на PIII-800EB под голым ДОСОМ ))) И на двухядернике под DOSBOX )))
    85
    46 сообщений
    По умолчанию Архив
    А есть архив с образами дискет для Электроники 0585, например считанных КОШКОЙ? Пока из подобного видел только несколько образов на сайте Андрея из Алма Аты
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Denkixot - я бы не смотря на явный оффтоп, предложил бы вам самому
    такой архив собрать, думаю с хостингом под такой проект проблем не будет.
    85
    46 сообщений
    Учту
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Гениально! Довольно много родны символьных игр из DEC архивов просто
    немыслимо летают на УК-НЦ !!! Ха! Теперь у нас есть оружие, можно позапускать их на УК-НЦ уже в плане экспериментов с задержкой ) Родной ПАКМАН от DEC и "космических захватчиков", в общем поглядим. )
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Другой замедлитель
    Так, побаловался, просто для общего развития
    На всякий случай выложу...
    Замедлитель влияет только на background job (за исключением KMON). Foreground/system jobs, система и драйверы не тормозятся. Системный таймер работает в штатном режиме без потерь. Поддерживает две команды SET:
    SET QW DELAY=n    - задает количество циклов DEC/BNE
    SET QW [NO]BANNER - разрешает/запрещает печатать баннер при инсталяции
    Слишком большое значение задержки вызовет полный останов BG job, но поскольку KMON не подвластен задержке, можно остановить задачу и поменять значение
    По моим впечатлениям (неточным), при значении 5000, TETRIS на 7 уровне на KDJ11-BF похож на старую добрую Э60
    Будет не лень, можно будет попробовать добавить разные фичи вроде избирательного влияния на задания и поддержки RTEM-11 (а также использование device timeout если таковой поддерживается).
    Драйвер не устанавливается в системе если системный таймер отсутствует как класс (не путать с выключением таймера). Факт возможности использования программируемого таймера в качестве системного игнорируется. Для работы требуется RT-11 V5.2 или новее. Драйвер активируется при загрузке командой LOAD и деактивируется по команде UNLOAD. Если после загрузки драйвера кто-то перехватил вектор 100, драйвер не выгружается.
    В архиве собранные драйвера QW.SYS (для систем без поддержки device timeout), QWT.SYS (для систем с поддержкой device timeout), QWX.SYS (для XB/XM/ZB/ZM мониторов).
    • Тип файла: rar qw.rar (2.3 Кб, Просмотров: 81)
    Последний раз редактировалось form; 27.06.2014 в 12:46.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    81
    65 сообщений
    Зато на скорость игры TETRIS должно влиять как надо.
    Нашёл у себя Тетрис под ВМ3. В эмуляторе на 9 скорости проверил BPS на 57600, разницы не почувствовал по сравнению с 9600.
    Тетрис.
  1. Ответов: 3
    Последнее: 05.09.2011, 13:20
  2. Ответов: 10
    Последнее: 09.10.2008, 00:29
  3. Хакинг дендюшных игрушек
    от DINAMIX в разделе Nintendo
    Последнее: 22.03.2008, 00:26
  4. Ответов: 12
    Последнее: 09.05.2007, 18:08
  5. Ответов: 2
    Последнее: 16.02.2007, 23:13
