Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Ищу 2 редких резистора, или может как-то без них можно обойтись?
  1. #6
    Череповец
    64
    49 сообщений
    поставил резистор 68КВ по реостатной схеме (крайний вывод на бипер, средний на микшер с AY) - получилось, но полностью не отключить бипер. Подключил второй крайний вывод на GND, получилось полностью отключить бипер.
    Резисторы R9, R10 (на твоей схеме) взял 1,5 кОм, конденсатор не ставил, их и так хватает в схеме.
    Есть ещё резистор 22КБ, но он вроде меньше подходит.
    Микшер сделан на ОУ, на вход подаётся бипер и AY. ОУ реагирует на напряжение, потому на него сигнал надо заводить с потенциометра (все 3 вывода подключены). Может быть для этого надо было брать резистор с линейной характеристикой, но у меня его под рукой нет.
    Последний раз редактировалось Gutten; 15.04.2014 в 11:35.
  1. Помогите определить сопротивление резистора
    от Vovan_a в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.02.2012, 21:42
  2. Может кто знает, о ком это?
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 07.10.2010, 01:13
  3. Может кто поможет...
    от Striker в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.11.2005, 12:58
