Нужно так же учитывать напряжение , какое там гуляет . Как мне кажется млт резисторы или другие им подобные , там вряд ли подойдут .
Последний раз редактировалось Dragoos; 02.05.2014 в 15:01.
ZX_NOVOSIB, что бы не шило между крайними выводами, просто разверните резисторы на 180град., чтобы кочпачки были подальше друг от друга. Там около 8кВ, пробивает воздух. Что бы не шило на зелёную точку, просто прицепите кусок пластмассы, оргстекла или толстого картона между теми резисторами и подстроечником фокусировки.
ZXFanat, прошу прощения, но яркость зависит от тока лучей и управляется модулятором кинескопа. Потенциал второго анода кинескопа не меняется, а потенциал фокусирующего электрода меняется только регулятором фокусировки. Да и взорваться кинескоп не может.
Резисторы дошли! Спасибо!
Довольно длинные такие штуковины! Пока наверно нет смысла их ставить, как я уже писал, в один прекрасный момент я залил там всё силиконовым герметиком. С неделю всё это попахивало уксусом, но щас уже нет, вроде не шьёт, значит лезть туда пока смысла нет
Если когда-нибудь придется ставить эти резисторы, то наверно можно одним обойтись? Они всё-таки по габаритам мощнее чем родные.
___________
Ничего так почта стала работать, шустро доходит корреспонденция![]()
Kono sekai wa kusatte iru!
