Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Ищу 2 редких резистора, или может как-то без них можно обойтись?
  1. #21
    г. Пермь
    Нужно так же учитывать напряжение , какое там гуляет . Как мне кажется млт резисторы или другие им подобные , там вряд ли подойдут .
    Последний раз редактировалось Dragoos; 02.05.2014 в 15:01.
  2. #22
    г. Херсон, Украина
    ZX_NOVOSIB, что бы не шило между крайними выводами, просто разверните резисторы на 180град., чтобы кочпачки были подальше друг от друга. Там около 8кВ, пробивает воздух. Что бы не шило на зелёную точку, просто прицепите кусок пластмассы, оргстекла или толстого картона между теми резисторами и подстроечником фокусировки.
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Фокус. Это напряжение фокусировки лампового кинескопа, которое удерживает пучки электронов по линиям растра. Иными словами. то, что видно на экране кинескопа, как изображение по яркости, и есть фокусировка.
    ZXFanat, прошу прощения, но яркость зависит от тока лучей и управляется модулятором кинескопа. Потенциал второго анода кинескопа не меняется, а потенциал фокусирующего электрода меняется только регулятором фокусировки. Да и взорваться кинескоп не может.
  3. #23
    269
    188 сообщений
    Поздно... Уже залил силиконовым герметиком, пока еще даже не проверял, так как жду окончания полимеризации
    ___________
  4. #24
    269
    188 сообщений
    Резисторы дошли! Спасибо!
    Довольно длинные такие штуковины! Пока наверно нет смысла их ставить, как я уже писал, в один прекрасный момент я залил там всё силиконовым герметиком. С неделю всё это попахивало уксусом, но щас уже нет, вроде не шьёт, значит лезть туда пока смысла нет
    Если когда-нибудь придется ставить эти резисторы, то наверно можно одним обойтись? Они всё-таки по габаритам мощнее чем родные.
    ___________
  5. #25
    Новосибирск
    124
    29 сообщений
    Ничего так почта стала работать, шустро доходит корреспонденция
    Kono sekai wa kusatte iru!
  1. Помогите определить сопротивление резистора
    от Vovan_a в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.02.2012, 21:42
  2. Может кто знает, о ком это?
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 07.10.2010, 01:13
  3. Может кто поможет...
    от Striker в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.11.2005, 12:58
