Господа, колитесь кто знает на чем можно программировать Z80, но именно в привязке к сеговскому варианту Z80. Хотелось бы понять можно ли будет сделать звуковой драйвер для приставки, который мог бы играть wav сэмплы. Есть замечательный старый и изученный GEMS, но там полотолок 10.4khz. Хотелось бы что-то, с чуть большим качеством - 14-15khz. Организация FM части побоку, так-же как и PSG. Нужна только часть про сэмплы - 6 канал ym2612 и его регистр $2A, куда надо по байту спамить содержимое wav файла. Пока пытаюсь вникнуть как из под 68K писать в память Z80... и читать. Тоже не понятно. Вроде 8 килобайт оперативки, но почему-то в дебаг окошке эмулятора 16. Так-же не понятно - вроде 8 килобайт заливаю нулями, а в этом самом окошке в начале все равно остается какой-то код. Что-то типа служебная часть? Хорошо думаю раз она "служебная" какая-то, то буду писать ниже, скажем начиная со $100 байта. Но дебаг окошко не видит мою писанину... однако если потом попытаться прочитать из памяти Z80 и вписать в память 68K - то дебаг 68 видит что я писал. Эмулятор глючный видимо. Или я пишу не туда, и читаю потом не оттуда. Или пишу и читаю не тем методом. Пока ничего не понятно![]()
Ответить с цитированием
