Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 110
Тема: Сжатие и упаковка - обсуждение и сравнения
  1. #41
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Сравнил с apc12spke на 20 файлах - oapack нигде не проиграл, иногда выиграл по несколько байт, один раз - 115 байт. Но удивительно медленный.
  2. #42
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Пропустил, оказывается уже есть следующий быстрый компрессор для этого формата - apultra. У него нет проигрыша в 100 байт, максимум 8 байт на моем наборе тестовых файлов и сжимает быстро. Но если для какого-то применения несколько байт критичны, то подойдет oapack.
  3. #43
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а где выкопать последний zx7 с собранымм пакером?
  4. #44
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Последний это какой? Этот? https://github.com/antoniovillena/zx7b Если не этот, то оригинальный тут вот есть https://vtrd.in/pcutilz.php
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Этот пользователь поблагодарил Shadow Maker за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(27.12.2020)
  5. #45
    663
    513 сообщений
    этот оказался переделанный для работы задом наперед
    от этого и название ZX7 Backwards
    в моем случае он даже сожрал на 33 байта больше чем старый zx7 со второй ссылки
    на других данных подсунутых для теста разница 1 байт в пользу старого zx7
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.12.2020 в 22:32.
  6. #46
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну упакованные назад можно в то же место распаковывать, это часто важно. Упакованные вперед часто себя перетирают.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #46
  8. #47
    663
    513 сообщений
    с таки же успехом можно распаковывать и вперед незатирая
    и упаковщик назад может перетереть если его криво поставить
    но мне для многократных распаковок
    и с людскими "началами" проще работать чем с концами
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.12.2020 в 23:23.
  9. #48
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    В репозитории zx7b много чего, и если говорить про околоzx7, то самый интересный там saukav.exe. Это обобщенный вариант zx7 (и zx7mini) с опциями позволяющими сжимать вперед и назад, с разными ограничениями для смещения и двумя вариантами гамма-функции. При правильном подборе опций он сжимает лучше zx7
  10. #49
    663
    513 сообщений
    saukav.
    негодится по причине
    the decompression routine is generated by the compressor.
  11. #50
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Это не обязательно, можно использовать свои распаковщики, например я делал для 8080, для которого автор конечно распаковщиков не предусмотрел.
  1. Сжатие и упаковка. hrum3.5, hrust1, hrust2, laser compact x.x.
    от Hrumer в разделе Программирование
    Ответов: 113
    Последнее: 02.01.2020, 14:52
  2. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  3. ɹǀɩ ATARI. Упаковка данных
    от breeze в разделе Atari
    Последнее: 16.11.2014, 15:55
  4. Упаковка текстов
    от Shadow Maker в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 10.10.2008, 21:43
  5. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
