Показано с 1 по 10 из 34
Тема: БК0010-01 подключение дисковода.
    п. Столбовая, Московская обл.
    По умолчанию БК0010-01 подключение дисковода.
    Здравствуйте. Узнав что я собираю компьютер ЮТ-88 знакомый мне привез компьютерных плат , среди которых был БК0010-01. Компьютер и блоки к нему имеют следы активного использования и неоднократного вскрытия. В комплекте блок КНГМД с напаянной микросхемой М1801РР1 сверху родной. Есть еще такая м/с запасная с надписью "микро dos". Почитав форум понял что дисковод подойдет "Электроника МС-5311" и блок питания к нему " АТХ". Подскажите пожалуйста на что обратить внимание при подключении дисковода и как сделать системный кабель. Разъемы для него я нашел в подаренных запчастях. Пока ничего не включал.
    Подольск
    Если вы про дисковод, то вроде там обычный провод. Обратите внимание что при включении может системная дискета портится.
    Дискет у меня пока нет, но за предупреждение спасибо. Провод хочу сделать сам. Получается там надо соединить шлейфом два разъема , но на них разное количество контактов : 40 на КНГМД и 34 контакта на разъеме дисковода.
    Начал проверку с блока питания. Включил - не работает .....
    Подольск
    Полезная информация
    http://bk0010.narod.ru/docs/BK_Magazine/199301/005.htm
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=4739
    ну и фотка моего шнурка правда под 3 дюймовый дисковод https://www.dropbox.com/sc/clx7ak4feo4wpcd/kqtw65ZztO
    Здравствуйте. Подключение дисковода немного задерживается. Починил блок питания. Подключил компьютер... Тоже не работает. Что удивительно на корпусе БК дата выпуска 1987 год , а плата года на два моложе.
    Получается что дисковод 3'5 дюйма тоже можно подключить ? А то у меня дискет 5'25 дюйма нет.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Дисковод 3.5 подключается к блоку КНГМД ( или КМД ДВК ) 34-проволочным кабелем 1:1, кроме проволок 10 и 12 - их надо поменять местами в районе дисковода. Если 10 и 12 проволоки не менять местами, дисковод будет номером "1", а не "0", как положено.
    На дискетах 1.44 мбайт следует заклеить скотчем окошко плотности записи, или использовать дискеты без этого окошка ( антикварные ).
    Для нормальной работы дисковода следует в районе его разъема питания установить 1-2 конденсатора емкостью не менее 4700 мк 6.3 вольт - ошибок работы дисковода будет здорово меньше.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    MM, не помню такого
    всегда 3" подключал напрямую (у меня даже шлейф остался, дисководы правда подарил лет 15 назад)
    правда у меня были нативные 720к дисководы
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    MM, не помню такого
    Старые 3.5 были с перемычками выбора номера устройства.
    Краснодар
    11 сообщений
    это как?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от yur Посмотреть сообщение
    это как?
  1. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 14.10.2021, 14:40
  2. Подключение БК0010-01 к телевизору
    от drakmail в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 28.02.2020, 13:48
  3. подключение внешнего дисковода к zx +3
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 21.11.2017, 17:51
  4. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  5. Подключение дисковода к спеку...
    от kt315b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.04.2008, 03:11
