Показано с 11 по 20 из 32
Тема: БК0010-01 подключение дисковода.
    Activist
    Ufa
    Имею БК0011 без "М". Собрал оригинальный КНГМД с "253" ПЗУ. Набираю 160000G начинает вращаться двигатель, загорается лампа на дисководе, но ничего не происходит. Через несколько секунд лампа потухает и ещё через несколько секунд двигатель останавливается и выводит адрес 160120.
    Никакие заставки не выводятся ни до, ни после.
    При ручной записи по адресу 177130 "1" также загорается лампа на дисководе, записи "0" гаснет.
    Т.е. вроде бы как К1801ВП1-128 правильно выбирается и работает.
    Все выводы "253" ПЗУ прозваниваются 1 к 1 , кроме сигнала выбора ПЗУ с соответствующими контактами на пустых панелях для ПЗУ на лицевой панели БК011.
    При наборе 160000G на 3 выводе "253" ПЗУ вижу сигналы выборки. Т.е. получается все контакты соединены верно и никаких замыканий нет.
    У меня есть подозрение что неисправна 253 ПЗУ. Конструктор для КНГМД покупал тут на форуме.
    Поэтому вопрос можно ли как то считать контрольную сумму "253" ПЗУ или есть ли программы для проверки и тестирование КНГМД, которые можно загрузить с МЛ?
    Просто уже десятки раз всё перепроверил, вроде всё соединено верно, никаких замыканий нет, а не работает ...
    Последний раз редактировалось roma; 30.06.2020 в 18:08.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    217
    186 сообщений
    21 Post(s)
    Цитата Сообщение от roma Посмотреть сообщение
    не работает
    Осциллографом посмотрите тракт данных с диска до входа ВП1-128 - выв. 29, через элемент ТЛ2 - вх. выв.09, вых. - выв.08, от выв. 30 разъема ОНП-КГ-56-40.
    Частометром измерьте тактовую ВП1-128 выв.22 - строго 4 мгц плюс минус 0.5%. Если не так - сменить кварц.
    Диск записывать на ИБМ ЭВМ программой UKDSK за 2 шт. последовательных цикла записи - один разок диск записать, и, не вынимая дискеты, еще разок целиком. Ошибок не допускается.
    По подсчету к/с - уважаемые господа программеры, ожидаю Вашего программного подвига
    Activist
    Ufa
    Всё проверил, все сигналы из и от дисковода доходят до ВП1-128. По команде "B" монитора также начинается обращение к дисководу.
    А существует ли загружаемый с МЛ тест памяти для БК0011?
    Просто ранее вылетела одна микросхема ОЗУ и мне пришлось выпаивать все МС ОЗУ и уставить их на панельки.
    После замены одной МС ОЗУ вроде всё заработало, но я не исключаю что возможно имеются проблемы с к.н. страницами ОЗУ, которые в обычном режиме не используются.
    И нужны ли версии ОС специально для БК0011 или от БК0011М также должны работать?
    г. Павловский Посад
    217
    186 сообщений
    21 Post(s)
    Да, строго.
    Есть некотрая вероятность, что на БК11 без "М" пойдет самодел софта ( не RT-11 ).
    Можно попробовать маленький тест - рукой отодвиньте головку дисковода на середину диска - при запуске с 160000 адреса головка должна позиционироваться на 00 дорожку.
    Activist
    Ufa
    Подвинул руками головку на середину. При запуске с 160000 головка позиционирует на 00 дорожку. Но возможно у меня проблема с дисководом.
    Я использую не совсем правильно переделанный 3.5" дисковод TEAC-FD235HF, в котором сигнал готовности соединен с сигналом чтения.
    Но с ZX и Орион-128 он работает.
    Подключил вместо дисковода эмулятор дисковода на PIC18F4620. Сконвертировал в HFE RT-11-BIN.dsk. На дисплее вижу что начинается чтение, но затем всё зависает. Возможно либо неправильно сконвертировался RT-11-BIN.dsk в HFE, либо этот диск был для БК0011М. Также пробовал сконвертировать Andos33.img в HFE. Также начинается чтение и всё зависает.
    Имеется ещё переделанный эмулятор Gotek, но с ним я ещё не пробовал.
    Может кто то уже пробовал подключать к.л. из вышеперечисленных эмуляторов дисковода к БК и кого-то имеются точно рабочие для них image для БК0011?
    Оператор ДВК Аватар для hobot
    Зеленоград
    163
    143 сообщений
    roma
    , дисковод переделывать не требуется, нужно заклеивать отверстия на дискетах. Строго! Запись на дискету должна быть разрешена,
    иначе система работать не будет. Попробуйте любую версию БКОС - должна работать.
    не знаю как с БК, но с УК-НЦ (с определённой версией прошивки для готека!!!) работает без проблем.
    Последний раз редактировалось hobot; 01.07.2020 в 11:04.
    г. Павловский Посад
    217
    186 сообщений
    21 Post(s)
    использую
    Пожалуйста, используйте дисковод по рекомендации господина Хобот - первый попавший из ПК, но он будет номер "1" ( не "0" ), с заклеенным окошком плотности дискеты, или 720 Кбайт плотности.
    Проверьте , как дела в контроллере с выбором стороны дискеты - т.к. самодел ОС не особо различает модель БКшки - по крайней мере ПЗУ 201-202 и 324-325 стартуют на БК11 без "М" тоже.
  9. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
    hobot (02.07.2020)
  10. #18
    Activist
    Ufa
    С контроллером и дисководом скорее всего всё в порядке. Скорее всего проблемы с компьютером, возможно проблемы с переключением страниц или с памятью.
    К сожалению отсутствует МСТД для БК0011.
    Поэтому подниму ещё раз вопрос по поводу загружаемого с МЛ теста памяти для БК0011.
    И можно ли как то загрузить и запустить РОМ от МСТД для БК0011 в память с МЛ?
    Так внешне компьютер вроде бы работает. Загружает с МЛ РОМ от БК-0010, затем можно загрузить и запустить игры от БК-0010. Игры загружаются, запускаются и работают без всяких проблем.
  11. #19
    Junior
    Так же для проверки машины используйте диск с ANDOS любой версии. МКДОС на 11 не стартует, идет переключение палитры и на этом всё.
  12. #20
    Master Аватар для Manwe
    169
    124 сообщений
    Предыдущая версия MKDOS должна запуститься.
    Manwe/SandS
  1. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 49
    Последнее: 10.05.2020, 17:29
  2. Подключение БК0010-01 к телевизору
    от drakmail в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 28.02.2020, 13:48
  3. подключение внешнего дисковода к zx +3
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2017, 17:51
  4. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  5. Подключение дисковода к спеку...
    от kt315b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.04.2008, 03:11
