Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как сделать загрузочный FDD
    13
    11 сообщений
    По умолчанию Как сделать загрузочный FDD
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, как сделать образ загрузочного FDD для "Вектор"-а? Сейчас есть отдельно образ FDD с утилитами, ассемблером и т.п., и отдельно - МикроДОС 3.4 в ROM-файле. Хотелось бы все это объединить в один диск, чтобы эмулятор при запуске сразу же грузил дисковый ДОС и можно было приступать к работе.
    Заранее спасибо!
    Tim0xA
    1. При помощи плагина FAR в образ FDD нужно добавить sysgen.com и файл операционной системы (например os.com).
    2. После запуска ОС набрать: sysgen os.com a:
    3. На все вопросы ответить Y
    4. После этого можно удалить файлы os.com и sysgen.com командой E <имя файла>
    5. В эмуляторе VV нужно снять опцию Read Only для диска, чтобы при выходе из эмулятора изменения сохранились в образе FDD
    • Тип файла: zip sysgen.zip (1.2 Кб, Просмотров: 301)
    г. Зуевка
    всё сделал по описанию, однако ни в какую работать не хотело, потом подключил пустой КД и всё за работало, МикроДос не работает без КД?
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Для вектора с НГМД но без КД есть
    http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/667/
    еще был вариант МикроДОС
    http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/669/
    но он утерян
    Остальные МикроДОС требуют для работы КД.
    Санкт-Петрбург
    но он утерян
    Точно знаю, что mdos28 есть у меня на одной из векторовских дискет, вот правда прочитать их ни на чем кроме вектора не могу, потому переписать проблематично
    Tim0xA
    Можно сделать образ диска и на PC при помощи специальных утилит. Есть подходящий дисковод?
    Санкт-Петрбург
    Дисковод 5.25 есть только Векторовский, какой-то TEAC, насколько я знаю они с BIOS на PC не очень-то дружат
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А записать на магнитофон? В смысле, через звуковую карту оцифровать?
    Санкт-Петрбург
    Можно попробовать, если родная клава вектора еще хоть немного функционирует (она у меня емкостная - та еще кака)
  1. Как сделать то что просят ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 09.06.2008, 14:42
  2. Графика в ЧВ или как это сделать?
    от Voxel в разделе Графика
    Ответов: 17
    Последнее: 03.08.2006, 02:24
  3. Возможно ли это сделать ?
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 13.11.2005, 12:18
