Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Чтение регистра состояния в Honey Commander
    Озерск
    По умолчанию Чтение регистра состояния в Honey Commander
    Здравствуйте!
    В 1997 году я написал дисковый драйвер для ВГ93 для своего антипротектора защиты Fantom. Немало сил ушло на обработку ошибок чтения, мой драйвер позволял определить, что прозошла ошибка, но не мог сообщить, какая именно ошибка произошла, поэтому просто выводил красивое сообщение: Disk Error. Retry, Ignore, Abort?
    В Honey Commander 4.00 обработка ошибок решалось с помощью добавления в TR-DOS 3 байт, читающих регистр состояния.
    Какого же было мое удивление, когда в Honey Commander 4.01, если я не ошибаюсь, эти три байта уже не требовались, и HC 4.01 работал без такого патча TR-Dos на любом обычном Speccy 128K.
    К сожалению, сейчас у меня нет времени, чтобы в отладчике посмотреть дисковый драйвер HC 4.01, поэтому хотелось бы спросить, может кто-нибудь исследовал его код? Может быть я посмотрю код HC 4.01 позже.
    Последний раз редактировалось Dmitry; 11.04.2014 в 09:33.
    1,456
    946 сообщений
    вот общий принцип
    (из книжки Родионова/Ларченко)
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Боюсь вас расстроить, но по моему это был кривой патч, который просто убирал проверку этих трёх байт. При этом HC начинал работать через (_o_) если вообще запускался.
    Каюсь, ибо сам делал такой патч.
    Озерск
    breeze
    Спасибо! Наверное, все-таки придется в будущем взять в руки STS и самому посмотреть, как работал 4.01. Но реального Profi у меня уже не осталось, поэтому смогу это сделать только в эмуляторе.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Вроде бы такой код умеет читать #1f без патча TR-DOS.
    Ульяновск
    Реализация алгоритма MOA, которую привел Рощин полностью нивелирует всю прелесть независимости от системных переменных. Сколько я перепробовал процедур работы с диском, от всяческих лоадеров, до специфических процедур, типа контроля наличия дискеты или определения типа дисковода, ни разу не столкнулся с ситуацией, когда 0-й бит регистра состояния был равен 1 (контроллер занят выполнением какой-либо команды) в момент чтения #1f. Это, наверное, какие-то очень частные случаи. К тому же, проверить выполнилась команда или нет очень легко, через соответствующую процедуру в ПЗУ Tr-dos.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
    Череповец
    64
    49 сообщений
    А есть программы, которые используют или пытаются использовать "в ПЗУ TR-DOS 5.03 по адресу #09BF стоит последовательность команд IN A,(#1F) и RET не подтвердилась"?
    В принципе, сейчас пропатчить ПЗУ ТР-ДОС недолго, программаторы есть у многих, может добавить эти три байтика?
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Самый правильный вариант. А не плодить кучу версий софтины.
    Тем более даже не нужно стирать ПЗУ, достаточно просто добавить эти три байта.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    2,214
    868 сообщений
    Вот это точно. И оставить всех остальных людей, у которых стандартное ПЗУ с разбитым корытом)
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Когда делают демки, заточенные под пентагон, не беспокоятся, что у этого корыта остаются все остальные.
  1. Чтение файла в tr-dos
    от hippiman в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 29.09.2011, 11:11
  2. Honey commander 4.0x
    от homeness в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 06.07.2011, 22:34
  3. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
  4. Поясните по поводу регистра AF и флагов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 27.11.2005, 14:51
  5. Проясните по поводу регистра флагов Z80
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 14.05.2005, 12:06
