Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Запуск снашотов Скорпиона из boot
    Череповец
    64
    49 сообщений
    По умолчанию Запуск снашотов Скорпиона из boot
    Можно ли запускать снапшоты, сделанные в Скорпионе из монитора по человечески из бута? Где-нибудь был реализован такой функционал?
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Gutten, в описании "SMUC. Универсальный контроллер HDD..." в параграфе "3.4.3. Автозагрузка IsDOS" приводится пример автозапуска снапшота IS-DOS при помощи бейсик-загрузчика.
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Получается, к каждому снапу надо набивать руками свой загрузчик. А как реализовать загрузку случайного файла? Ну наподобие использования в эмуляторе - сохранился несколько раз, потом запустил нужный либо саму игру.
    1,456
    946 сообщений
    зачем,как я понял в загрузчике достаточно сделать запрос на имя нужного файла и передать его в переменную n$
  1. Das boot v1.1
    от Jukov в разделе Софт
    Последнее: 05.09.2021, 22:49
  2. boot ZYX, для +3DOS
    от Vadim в разделе Программирование
    Ответов: 77
    Последнее: 23.11.2017, 13:37
  3. Boot с превьюшками
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 05.09.2012, 13:55
  4. U-Boot Hunt
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 31.05.2012, 03:34
  5. Tomber boot
    от rajdee в разделе Софт
    Последнее: 19.01.2005, 23:41
