Показано с 21 по 30 из 39
Тема: ЮТ и AY
  1. #21
    г. Ульяновск
    Kakos_nonos, Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!, попробовал в эмуле и КОНЕЧНО РЕАЛЕ!!!!!!!!!!! одну пока(goodbye), НО уже КРУТЬ!!! в эмуле сразу даже разницу не понял с ви53, а вот в реале хватило только канала А!, ДЛЯ КАЙФА! потом подмешал С, ВЕСЧЪ!!!, думал В просто для стерео, а там БАСЫ!
    Надо же как ЮТ всё перевернул, к рк так и нет реализации AY в железе, хотя тема поднималась!!!(ВАМИ!), а у меня и цанга 40 впаяна и шд к ней, а вот как адресовать AY я только вчера изучать начал, а сегодня он ИГРАЕТ!!!
    И еще одно, не могу не написать, про РК все писали, что все проги влезут на ОДНУ флеш (ром диск,кассету, дискету,...), зачем SD, ДОС!, для ЮТ88 было 4 проги в книге + тетрис + CPM80 и его хитрый ДОС в журнале, ВСЁ можно впихнуть в 100-200кб носителя, а теперь УЖЕ музыки, на такой объём, и ЭТО благодаря ВАМ, ещё раз СПА-СИ-БО!!!!
    Один минус я хотел РАМ диск мелкий только 64кб, а теперь понимаю и МЕТРА мало, но думаю это решиться, SD на чтение есть, уже кое что!!!
    п.с. эмуль обидеть не хочу, без него, реалу не жить сейчас, но звук другой!!!
    B2M ВАМ отдельное СПАСИБО! если бы не он я бы ни чего не смог попробовать!
    ---------- Post added at 01:52 ---------- Previous post was at 01:39 ----------
    пс.пс. И ещё одно все наработки я хочу в РК86, ОН МОЙ КУМИР, но ЮТ88 я паял первым!, но спаял ТОЛЬКО сейчас в 2014г. через четверть века! офигеть.......................
    ---------- Post added at 01:59 ---------- Previous post was at 01:52 ----------
    Пойду , а то надо в СУД ещё сегодня, и в БАНЮ!
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  2. #22
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Полный архив AY музыки TR-Songs весит 63 мб, там более 20000 штук , поэтому, тут без SD никак.
    Жалко только что PSG формат такой прожорливый, как-то неинтересно ждать 3-4 минуты загрузки, чтобы послушать одну минуту. Хотя он очень простой. Надо далее разбираться с другими, более сжатыми форматами. Плеер STC от Мика хорош, но он играет только STC, а конвертера в него нет, то есть мы не все музыки сможем проиграть.
    Да, b2m молодец, очень хороший эмуль, можно безо всяких ковыряний в исходниках сделать свою конфигурацию. AY, конечно там реализованно не идеально, но нельзя чтобы было всё и сразу. AY хорошо реализовано в AY-Emul, но там нет ЮТа
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
    Вот выкладываю исходники и тулзу для создания ЮТ-шных AY-шек.
    Как делать:
    1.Сначала в AY-Emul'e конвертируем нужную музыку в .psg.
    2.Запускаем Конвертер.exe, нажимаем кнопку, выбираем .psg файл, в папке с ним появится .txt фаил.
    3.Переименовываем этот txt в music.asm и кладём в папку с исходниками.
    4.Запускаем compile.bat.
    5.
    Также немного переработа код. Исправил проблему с темпом, и изменил индикацию. Теперь экранчик показывает громкость каждого канала, прям демка
    В некоторых музыках циферки так удачно под музыку меняются, что аж весело становится.
    http://yadi.sk/d/o2dV52J8Mn539
  3. #23
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Кстати, там в папке MUSICS горстка новых музык.
    И ещё, если будете перекомпилировать под новый адрес, то надо не только в коде .org заменить, но и в compile.bat заменить текущий адрес (4096) на нужный.
  4. #24
    г. Ульяновск
    B2M,
    Kakos_nonos,
    Подскажите, что не так? Попробовал прикрутить AY в эмуляторе к РК86, и по запускать музычку, звук жутко хрипящий, если не убрать эти строки:
    beep : beep {
    input=cpu.int
    input2=sys.portC[0]
    input[0]=tim.out[0]
    вообще фон идёт, ПДП пробовал отключать, не помогает
  5. #25
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Во-первых, скачай последнюю версию эмулятора, в ранних версиях два источника звука не предусмотрены (beep+AY).
    Во-вторых, не стесняйся выкладывать свой конфиг.
  6. #26
    г. Ульяновск
    Спасибо!, помогло!, РК заработал с новой версией, но ЮТ перестал.
    • Тип файла: txt 86RK.txt (1.2 Кб, Просмотров: 291)
    • Тип файла: txt UT88AY.txt (2.1 Кб, Просмотров: 222)
  7. #27
    Кубань
    49
    28 сообщений
    но ЮТ перестал.
    Надо в .ext файле перенаправить .rku файлы с просто ЮТ-88 мини на ЮТ88+AY. У него имя кажется ut88ay.
    ---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
    Ещё это лучше убрать:
    port.maptomem=1
    Это перенаправление портов на память, то есть, при записи в порты, запись будет вестись в эти же ячейки памяти.
  8. #28
    г. Ульяновск
    Спасибо!, Всё заработало!, про port.maptomem=1 понятно.
  9. #29
    г. Краснодар
    Последний раз редактировалось Elvys; 30.09.2015 в 08:37.
  10. #30
    Краснодар
    11 сообщений
    Сектор газа звучит суперски, особенно PUNKS )
