Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Запись\воспроизведение однобитного WAV
    Одесса
    186
    89 сообщений
    По умолчанию Запись\воспроизведение однобитного WAV
    может ли кто поделиться прогой для записи звука через 254-ый магнитофонный порт и воспроизведения через этот же порт только на бипер?
    Типа как в "Фонгене", только в фонгене много всякого бейсика, а рыться в машинных кодах парочки процедурок, которые вызываются с этого бейсика, достаточно муторно.
    И каким образом можно записать звук, который воспроизводится звуковой картой на ПК через эмулятор ?
    То есть хочу я например пару сэмплов за-LOOP-ить в фл-студии и записать через эмуль эти сэмплы в ОЗУ виртуального спектрума.
    AER подобное делал, но когда я его расспрашивал каким образом он это сделал, он начал говорить загадками... пугающими загадками.
    ---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
    кажись не в ту ветку влепил... Тут не столько Hardware, сколько Software.
    1,459
    949 сообщений
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0008714
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Видал я эту штуку. Там вроде как машинные коды чуточку больше места занимают, чем в фонгене.
    Во всяком случае, как этой прогой записать именно в эмуляторе звук, воспроизводимый звуковухой IBM-совместимой писи.?
    1,459
    949 сообщений
    некоторые эмули поддерживают загрузку из wav файла, возможно они оцифруют твою wav`ку
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    обьясняю еще раз,
    берешь семпл/луп переводишь в моно wav.
    берешь speculator кидаешь вавку в мафон, жмешь записать в записывающей проге, которая ожидает в ОЗУ, жмешь плей в мафоне.
    все записалось в память.
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  1. Ответов: 43
    Последнее: 17.08.2023, 18:30
  2. Воспроизведение MOD-ов через Covox.
    от Kakos_nonos в разделе Музыка
    Последнее: 15.08.2017, 16:50
  3. AY:воспроизведение WAV-файла
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 10.10.2012, 20:32
  4. воспроизведение AY+SOUNDRIVE возможно?
    от solegstar в разделе Музыка
    Последнее: 25.05.2011, 09:19
  5. Воспроизведение YM на ATM 2+
    от POIND в разделе ATM
    Последнее: 25.07.2005, 16:09
