Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как правильно очистить плату?
    г. Старица
    По умолчанию Как правильно очистить плату?
    Всем привет!
    Найдена плата Pentagon 128, вот такая:
    Все элементы вроде на месте, но осмотр показал, что за долгие годы лежания в сыром сарае на плате появились зеленые окислы. Возможно ли их удалить не навредив ещё больше?
    Томск
    14
    Мистер мускул (обязательно зелёный, для окон), в ванночку, полностью залить плату, подогреть до 30-40 градусов, оставить на пару-тройку часов...... - опять подогреть, вытащить (можно промыть водичкой, можно дистиллированой, но не обязательно) и быстро высушить (скажем, феном для волос).
    Будет как новая!
    P.S. Электролиты на время операции желательно выпаять (но опять же не обязательно).
    Череповец,Вологодская обл.
    А лучше вообще заменить на современные.ИМХО.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    【RB】
    131
    81 сообщений
    «лучшее — враг хорошего!» ©
    Уже обсуждалось и не раз, не всё йогурты одинаково полезные. Очень у многих «современных» такое отстойного качества, что лучше оставить старые.
    breeze, ну просто уж откровенное г**но не брать. Можно твердотельные танталовые со старой материнки поставить например.
    ---------- Post added at 07:20 ---------- Previous post was at 07:20 ----------
    Ткните носом, почитаю.
    249
    217 сообщений
    Уксус 9%, в ванночку, полностью залить плату, подогреть до 30-40 градусов, оставить минут на 10, где можно потереть механически ватной палочкой, промыть водичкой, (можно дистиллированой, но не обязательно) и быстро высушить (скажем, феном для волос). Сорри за частичный плагиат ;-)
    У меня много электролитов вздуваются лежа на хранении.
    На них не написано, что они "откровенное г**но"
    Томск
    14
    Уксус более агрессивен - может сожрать покрытие разъёмов (особенно панелек)
    Да и если забыть в нём плату (на сутки, к примеру), возможны необратимые повреждения.... (сам не проверял, но учитывая что уксус, хоть слабая, но - кислота!!).... (В мускуле забывал, каюсь, на трое суток.... - даже графитное покрытие не пострадало).
    P.S. и запах будет
    249
    217 сообщений
    Там где появился окисел покрытия уже нет по факту, а там где оно есть, за 10 минут ничего не сожрёт.
    О да, тогда можно и не вынимать уже.
    P.S. и запах будет
    Это да, но полиэтиленовая плёночка поможет.
    г. Старица
    Всем спасибо за советы!
    Решил попробовать способ со стеклоочистителем, как более щадящий. Поискал по магазинам и купил зеленый Мистер мускул по 60р. за 0,5 л. Ну начнем пожалуй. Будут смотреть вот на этот наиболее зеленый участок платы:
    Пошли купаться
    Купаемся, кстати, в чемодане из под инструментов, т.к. подходящей по размеру ванночки не нашлось.
    Итак, спустя 3,5 часа вытащил плату, основательно промыл под струей воды, щедро оросил этиловым спиртом и под фен.
    В результате:
    А вот то самое место:
    Зелень ушла, а вместе с ней ушла маркировка с двух микросхем К555ЛЛ1. Причем, что самое интересное, на других таких же осталась, а на некоторых стала ещё ярче. О грустном, под некоторыми микросхемами остался какой-то белесый налет. Это точно не результат купания, а по-видимому тоже какая-то коррозия. Есть ли способ убрать и эту бяку реактивами или нужно выпаивать детали и убирать ручками?
    Томск
    14
    Судя по фото, похоже вы не нагревали раствор - ПАВ-ы отработали не очень эффективно.
    Белесый налёт - можно забить, можно отмыть обыкновенным спиртом. (Обычно все что осталось после мускула не влияет на работу даже при частоте 1.9ГГц)
    Вообще если хотите плату как с завода - можно купить спецжидкость тм-РемРад.
    только она дороже, требует точного соблюдения инструкции по применению и её обязательно надо тщательно смывать!
  1. как очистить string переменную?
    от JeRrS в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.02.2014, 19:07
  2. Помогите подключить правильно HDD ST251
    от KJIaBogaB в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.04.2013, 10:08
  3. Ответов: 30
    Последнее: 28.12.2012, 13:21
  4. Подскажите как ПРАВИЛЬНО гонять файлы ZX<-=====->PC
    от Orionsoft в разделе Разный софт
    Последнее: 01.10.2006, 20:25
