Страница 2 из 32 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 318
Тема: ПК8000 - загрузка с внешних носителей
    Ставрополь
    а почему не собрали?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от DemonId7 Посмотреть сообщение
    Наверное установку режима нужно вынести за цикл.
    Хочу напомнить ещё о таком факте: при установке режима ВВ55, все порты, которые конфигурируются на вывод, устанавливаются в ноль. Это касается также и порта С. Таким образом, управляющие биты должны активироваться еденицей, т.е. для инверсных сигналов нужно ставить инверторы. Как минимум - CS. А чтобы после сброса (когда все порты будут на ввод) он случайно не активировался, его надо притянуть к нулю.
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    hantarex, не всегда наши желания совпадают с возможностями.
    b2m, я уже думал про это. Но ведь схема с msx и вроде работает? Или нет?
    Попробовал на двоечке свой старый исходник. Работает, винты и CF определяются без проблем. Перенес на ПК и опять не пашет. Была мысль врезать регистр ИР23 между портом C и винтом, чтобы не терять управляющие сигналы. Но так прикинул: схема лишь на одну микросхему экономичнее векторовской, а гемороя с программированием на порядок больше, что отрицательно сказывается на размере кода. Начну-ка я завтра векторную схему собирать. Она хотя бы рабочая и проще будет код отладить, а то не знаю на что и грешить, толи в схеме проблема, толи в коде где-то запутался.
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Кстати, схемка, что выложил, малость некорректна. Инверторы на IOR и IOW не нужны. Исправил аттач в том посте. Теперь порты полностью соответствуют вектору.
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Собрал векторную схему. Пока просто идентификацию устройств попробовал:
    Первый - это CF на 128Мб от фотика. Второй - древний винт IBM, на 171 Мб. А вот винт на 1Гб не откликается.
    "Программа" на бейсике, так как у ассемблерной при приеме почему то идут пропуски данных. Возможно из-за сборки "на коленке" идут сильные помехи и шумы, усиливающиеся по мере нарастания скорости обмена. Пока ничего кроме как вставить задержки в голову не приходит.
    Поначалу вообще без кондеров собрал. Даже на васике шли пропуски данных при приеме. С кондерами воть запустилось
    ЗЫ: а схема с ВВ55 оказывается популярна у буржуинов на микроконтроллерах. И таки да, там между ВВ55 и управляющими линиями винта стоят инверторы! b2m, был прав на счет обнуления линий при смене режима ВВ55.
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Опрос HDD из бейсика - прикольно. На векторе я разве что головами fdd двигал из под бейсика.
    Ставрополь
    DemonId7, а где найти описание полей для ЕСh? ну там, имя винта, колво головок/цилиндров/секторов?
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Можно в спецификации посмотреть: ATA-3
    Или у Кулакова в "Программирование на аппаратном уровне" и "Программирование дисковых подсистем". Там же есть хорошее описание MBR и различных типов FAT.
    ---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
    Кстати, тот редкий случай, когда васик оказался полезней асма
    Уже не знал что думать, почему винт выдает липу. От нечего делать прямо на "суре" накрапал простой опрос портов 50h-57h, да вывод на экран. Гляжу, значения вроде нормальные. Послал команду out &H57, &HEC и считал несколько десятков слов из 50h и 58h. Вроде совпадают с ожидаемыми, только почему то явно не на своих местах, то есть как будто часть данных пропущена. Так и допер, что дело в помехах и что нужно поставить кондеров по питанию микрух. И ведь помогло!
    Сейчас вот думаю, может платку развести под это дело? А затем уж к подпрограммам чтения/записи переходить?
    Ставрополь
    давайте, разводите!
    а я еще с ВВ55 поковыряюсь.
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Работает четко и очень быстро
    Читает без проблем. Для примера сфоткал считанные описатели разделов пары винтов:
    Запись пока не пробовал, но думаю и с ней проблем не будет. Пора прикидывать дальнейшие шаги. Какие будут предложения? Встраивать ОС в ПЗУ? Ставить недоступную для программ ОЗУ? FAT нужен? Есть желающие ковырять CP/M? Или хотя бы объяснить по русски, где и что нужно изменять, то есть структуру этой ОС в двух словах.
    Кстати, среди кодов разделов жеских дисков есть код идентифицирующий CP/M. Выходит она уже была на винтах?
    Последний раз редактировалось DemonId7; 22.04.2014 в 21:29.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Ремонт
    от Mifody в разделе ПК8000
    Ответов: 106
    Последнее: 09.03.2023, 01:20
  3. Набор платок внешних периферийных устройств для спектрума.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 70
    Последнее: 31.08.2015, 23:02
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. Тул для конвертации образов носителей
    от Alex Rider в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 05.05.2012, 16:25
