Страница 29 из 32 ПерваяПервая ... 2526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 318
Тема: ПК8000 - загрузка с внешних носителей
  1. #281
    г. Саратов
    32 сообщений
    Посылка с ПЗУ идёт, отправилась посылка и с разъемом РП15-50. Как оказалось, современные импортные вилки РП15-50 не лезут на старые советские розетки. Пока посылки идут, я разметил и отформатировал жесткий диск. Диск на 110 Мб. Я создал досовский раздел на 19 Мб и 8 разделов СР/М по 12 Мб. Даже для УКНЦ это офигенно много, а уж тут тем более. Но меньше винчестеров у меня нет. Вернее, есть, но он большой физически.
    Где теперь взять софт для Суры в виде файлов для СР/М? Нужен так же Basic в виде программы, запускаемый с диска, чтобы в нём можно было загрузить программы с магнитофона и сохранить в BAS.
    Будут ли работать программы с Корвета?
  2. #282
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Это избыточно. Лучше разделить софт на категории и под каждую выделить свой диск. Соответственно размеры каждого диска подстраивать под необходимый минимум с небольшим запасом. Дело в том, что чем меньше диск и его оглавление, тем быстрее он инициализируется системой при первом обращении к нему. Диск "A" всегда инициализируется при старте системы, поэтому его лучше сделать в 1-2 мегабайта и хранить на нем только системный софт и утилиты.
    Хотя, если время не критично, то можно и так оставить.
    В теме "Софт: старый и новый". Вот здесь попытка обобщить все что было: https://zx-pk.ru/threads/8378-pk8000...l=1#post992811
    Кидаете в нужную директорию утилиту cas2com и запускаете батник. На выходе получаете рабочие COM-программы.
    Здесь плеер под AY: https://zx-pk.ru/threads/8378-pk8000...l=1#post938887
    С адаптацией под pk2 и pk3 возникли трудности, из-за слишком большой заточенности оригинала на команды z80 и различных "радиолюбительских" трюков, так что пока только музыка в формате stc.
    Такого нет и не было. Можно либо использовать встроенный интерпритатор, сохраняя программы на диск или магнитофон. Либо использовать дисковую версию бейсика от микрософта, который умеет работать только с диском, который не знает особенностей ПК8000, в частности не умеет переключать видеорежимы. Последний есть в архиве (папка \system\basic).
    Вроде был еще дисковый вариант развития встроенного бейсика, но похоже он утерян безвозвратно.
    Нет, нужна адаптация.
  3. #283
    г. Саратов
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от DemonId7 Посмотреть сообщение
    Это избыточно. Лучше разделить...
    Спасибо, учту. Переразбить недолго. Я сначала прочитал про ALV, что надо рассчитывать количество блоков и т.д. Для простоты я сделал разделы одинакового размера. А запустил программу F8000D без параметров, она сама всё делает. Оставил всё по умолчанию. Файлы с помощью плагина для TC копируются.
    Спасибо. Я нашёл у себя образы 18 дисков в формате TD0. Захожу внутрь, а там вложенные образы DSK, они не открываются. Вроде, они должны открываться этим же плагинов в ТС, но я не понял, как. Я добавляю в список эти образы, и что дальше? Сеть/СР/М HDD - там эти образы не появляются.
    В архиве по вашей ссылке оказались эти же образы в формате FDD, они открываются. TD0 я пересохранил в ZXD Studio, там тоже самое. Диски 3, 6, 10, 16 битые, не открываются и не распаковываются.
    встроенный интерпретатор, сохраняя программы на диск
    Он может работать с диском?
  4. #284
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Для открытия образов FDD используется другой плагин - odi.wcx, который открывает их как архивы. Мой не поддерживает их в принципе (не хотел дублировать то, что и так уже было).
    Они действительно битые. Да и на других дисках много порченых данных. Собственно говоря, все что есть на дискетах, есть и в архивах CAS. Разница только в том, что кассеты почему-то лучше сохранились, что и побудило написать конвертер CAS в COM.
    Нет. Но написанные на нем программы можно сохранять на диск. А затем загружать обратно в интерпретатор.
  5. #285
    г. Саратов
    32 сообщений
    Спаял. Включил. Гол!!!
    Без жесткого диска:
    IDE BIOS ПК8000 1.5
    Test ROM ... ok.
    Reset...
    Где-то через полминуты грузится встроенный Бейсик.
    Похоже, клавиша ПРФ сдохла. Эх, как я уже задолбался герконы менять!
    J4 - это для светодиода?
    Я купил программатор. Теперь надо учиться им пользоваться.
    Выводы 6 и 9 ЛА3 разъединил
    Я тоже так хотел. А дорожка находится под микросхемой! Микросхема практически лежит брюхом на плате, не подлезешь. При выпаивании, боюсь, сломаю её. А другой такой в наличии нет. Нашёл выход: вытянул из платы шестой вывод, теперь микросхема стоит в позе писающей собачки.
    Итак, после доработки включаю. Ура! Жесткий диск обнаруживается, пишется его название и емкость, Mode C/H/S - 762/8/39. Потом список разделов. И - "System not presents!". Как его осистемить?
    Разобрался. Система, ведь, есть в ПЗУ.
    Всё, работает. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Arix; 24.02.2019 в 15:46.
  6. #286
    г. Саратов
    32 сообщений
    Теперь вопрос: как во встроенном Бейсике грузить программы с жесткого диска и сохранять на него?
    Вопрос о загрузке системы непосредственно с HDD актуален. Как сделать раздел системным? Я посмотрел суровские дискеты в эмуляторе. Там есть файловые менеджеры, например, Zeep commander. Я хочу сделать так же и на своём HDD. Но эти коммандеры сделаны не в виде программных файлов, а интегрированы в систему. Из одного образа дискеты в другой систему перенести можно, скопировав файл UseThis_ToAccess_SystemTracks\System.bin. Но на разделах жесткого диска система не отображается в ТС.
    Последний раз редактировалось Arix; 03.03.2019 в 21:11.
  7. #286
  8. #287
    г. Саратов
    32 сообщений
    На плате контроллера есть место под установку разъема питания жесткого диска. То есть, предусмотрено его питание тоже от компьютера? 12 В контроллером не используется, дорожка просто проходит насквозь. Мой винт по 12 В потребляет 100 мА, но при разгоне - 0,7 А. Как-то боязно, ведь в Суре 12 В идёт с КРЕНки, на которой установлено лишь подобие радиатора. В отличие от 5 В, 12 В идёт по одному проводку шлейфа IDE. А они тонкие, как у китайского кипятильника. Можно использовать оставшиеся пустыми провода 34, 37, 38.
    Попробовал. С одним проводом в шлейфе. Работает, хотя, кажется, что винт разгоняется дольше. КРЕНка греется до 57 оС при открытом корпусе и до 62 при закрытом. Вроде бы, её можно греть до 85 оС. Но это без постоянного обращения к диску. Вроде, тут нет программ для дефрагментации, или типа NDD, которые надолго занимают диск. У меня есть ещё такой же блок питания от нерабочей Суры, в нём выход 12 В умощнён путем установки КРЕНки на хороший радиатор. В своё время длительно нагружал его на 1 А по 12 вольтам, полёт нормальный. Но на БП внутри компьютера для радиатора нет места.
    Последний раз редактировалось Arix; 03.03.2019 в 21:03.
  9. #288
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Когда бейсик программа уже в памяти, набираем и выполняем в интерпретаторе:
    FOR I = 0 TO 16: Y= PEEK(&H7FF7+I): POKE (&HBF60+I),Y: NEXT
    Затем перезагружаете комп и запускаете с диска программу DSAVE и сохраняете бейсик-программу на диск, в виде COM-файла.
    При запуске этого COM-файла получим выход в интерпритатор с загруженной бейсик-прогой.
    Пока в процессе доработки. Выложу попозже.
    Не получится, поскольку эти менеджеры заточены исключительно под контроллер дисководов. Они даже списки файлов составляют посредством прямого считывания секторов дискет, обращаясь к напрямую к функции чтения сектора в ПЗУ контроллера.
    Еще один минус этих менеджеров - они затирают область памяти &HBF60, так что сохранение бейсик-программ на диск в них не работает.
    Я уже наполовину написал свой файл-менеджер. Только сейчас пришлось отвлечься на пару недель и еще недельку не смогу взяться. Но все равно допишу, основные проблемы уже решил и дело за малым.
    Питать винт конечно можно, но лучше не нагружать старенькие блоки питания. Я вопросы запитки устройств от самой "Суры" решил просто - поставил в корпус маленькие импульсные БП от зарядников и +5В и +12В с них вывел непосредственно на разъемы расширения. Ничего сложного, зато теперь не боюсь подключать к ним все что душе угодно.
  10. #289
    г. Саратов
    32 сообщений
    Я умощнил свой блок питания. Спереди от платы блока питания есть немного места. Там я закрепил радиатор размером примерно 50х40х5 мм, КРЕНку поставил на него. Она теперь просто тёплая. Хотя и родную конструкцию с "микро"радиатором гонял несколько часов, ничего не случилось, но всё же было боязно. Мой жесткий диск Conner Periferals CP30101 (121 Мб) потребляет примерно по 100 мА по 5 и 12 В. Но при разгоне пластин по 12 В идет 700 мА несколько секунд. Головки, я так понял, питаются от 5 В, т.к. при обращении к диску ток по 5 В посдкакивает до 300 мА, а по 12 В почти не меняется. Выход 5 В достаточно мощный, доработки не требует. Здесь может быть проблема в тонком и длинном проводе в шлейфе IDE, который используется для подключения. На нём может много упасть при запуске винчестера. Поэтому я допаял неиспользуемые провода. -12 В контроллером не используется, я его перекинул на +12 и соединил "соплёй" контакты 35 и 36. Оба провода припаял на вывод 48 разъема, подключаемого к "Суре". Так же усилил "землю", ведь по ней идёт суммарный ток, это не три фазы на переменке. Использовал пустые провода 37 и 38, припаяв их к соединив их к 49 выводу "Суры", а на плате контроллера соединив с 39, 40.
    Эх, в те далекие лихие 90-е я о таком даже и не мог мечтать! Мечтал только о дисководе. А жестких дисков в 1992-м году (когда купил "Суру") я и в глаза не видел, даже на картинках, хотя знал об их существовании. Купишь кассету с программами, ставишь её вo что-то вроде "Электроники-302", запускаешь загрузку, стоишь рядом на коленях и непрерывно молишься, чтобы не узреть любимейшую фразу "Device I/O error". Потом, когда я купил нормальный магнитофон, а именно Маяк М242, я стал атеистом. С него почти всё грузилось, а уж записанное мною - 100 %.
    Я заметил, что некоторые игры, загруженные с жесткого диска, идут гораздо быстрее. Например, "Пожарный", где надо спасать мышек из горящего здания. Я тут где-то спрашивал, почему на "Корвете" эта игра идёт гораздо быстрее. А теперь и здесь она идёт так же. А в "Тяп-ляп" вообще тяжело играть, она идёт слишком быстро.
  11. #290
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В игрушках HUDSON, адаптированных на советские компьютеры, есть набор относительных задержек, если их можно так назвать. Т.е. если игровой процесс в целом медленный и разогнать его не получается, то можно ускорить движение отдельно главного героя, и будет казаться, что игра работает быстро. В "классических" адаптациях на ПК8000, на вектор и другие компьютеры так делали. Не очень хорошо то, что игровой процесс при этом несколько меняется, т.к. главный герой становится заметно быстрее противников. Возможно и раньше для ПК8000 были варианты с разными наборами задержек, но теперь они точно есть. Мы с Tim0xой при адаптации старались или сохранить оригинальные задержки или менять их очень мало, при этом игровой процесс разгонялся по максимуму. Но т.к. 8080 медленнее z80, а у ПК8000 еще и частота меньше MSX и очень суровые тормоза, то создается впечталение, что наши адаптации "медленные", если сравнивать с хакнутой классикой.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Ремонт
    от Mifody в разделе ПК8000
    Ответов: 106
    Последнее: 09.03.2023, 01:20
  3. Набор платок внешних периферийных устройств для спектрума.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 70
    Последнее: 31.08.2015, 23:02
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. Тул для конвертации образов носителей
    от Alex Rider в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 05.05.2012, 16:25
