palsw, Проверь сервисом. http://www.networkcenter.info/tests/checkservice?addr=
И ещё вот: http://nastroisam.ru/otkryit-port-na-d-link/
Последний раз редактировалось MiX; 15.04.2014 в 01:29.
MiX, все закрыто намертво.
Обычно порты привязаны к сервису, поэтому если нет сервиса порт и будет закрыт.
Вот сервер для переброски: http://freedns.afraid.org/
" Сеанс невиданной щедрости "
Можно загрузить мой ДВК по адресу 5.19.219.59 порт 8023.
Только биос мне не стирайте![]()
Результат такой:
Код:Ю***** ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 256 K * @ 001000 @ @10000/000000 12706 00010002/000000 10000 00010004/000000 12746 00010006/000000 340 00010010/000000 12746 00010012/000000 10016 00010014/000000 2 00010016/000000 4567 00010020/000000 14 00010022/000000 105737 00010024/000000 177560 00010026/000000 100375 00010030/000000 113703 00010032/000000 177562 00010034/000000 207 00010036/000000 105737 00010040/000000 177562 00010042/000000 105737 00010044/000000 177564 00010046/000000 100375 00010050/000000 112737 00010052/000000 26 00010054/000000 177566 00010056/000000 12700 00010060/000000 1000 00010062/000000 5004 00010064/000000 4715 00010066/000000 110324 00010070/000000 5300 00010072/000000 1374 00010074/000000 5007 @10000G HX 2.0 - Warm boot v1.3 177560 HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014 SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988 RT-11SJ (Y) V05.04 G ?LD-W-Unable to update disk copy of LD handler ?MON-F-System read failure halt @ 147630 @R06T` @R BUS ERROR @> 00147626/000000 ^ 00147624/001372 00147626/000000 00147630/000776 @ 00000776/000004 @ 00000004/147532 @ 00147532/006137 _ 00155673/ BUS ERROR @R4Tr @10P @ 000250 @3_ 00000255/B $ @$5$0 BUS ERROR @^ 00000253/ BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000255/ BUS ERROR @ 00000257/ BUS ERROR @B $b~ @ BUS ERROR BUS ERROR @ 00000261/ BUS ERROR @$7B $? 4S 00000263/ BUS ERROR @ BUS ERROR @B $ @B $ @7R5 BUS ERROR @M HALT INSTRUCTION @01 BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000265/ BUS ERROR @4 BUS ERROR @$7 BUS ERROR @$M HALT INSTRUCTION @5 BUS ERROR @5 BUS ERROR @ BUS ERROR @B $bF @ 00000267/ BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000271/ BUS ERROR @ 00000273/ BUS ERROR @ 00000275/ BUS ERROR @7 BUS ERROR @ BUS ERROR @ @ BUS ERROR @ @ BUS ERROR @ 00000277/ BUS ERROR @M HALT INSTRUCTION @ 00000301/ BUS ERROR @ BUS ERROR @77 BUS ERROR @532 BUS ERROR @P ?MON-F-Stack overflow 154054 .DIR 19-Apr-2014 RT11SJ.SYS 78 16-Dec-2012 SWAP .SYS 30 25-Mar-2003 HX .SYS 6 08-Feb-2014 TT .SYS 2 23-Jan-1980 SL .SYS 10 28-Dec-1987 EM .SYS 4 04-Mar-2012 LD .SYS 8 18-Jan-1988 DIR .SAV 19 04-Jul-2002 PIP .SAV 30 31-Oct-1998 DUMP .SAV 9 27-Dec-1983 DUP .SAV 45 27-Dec-1983 UCL .SAV 16 18-Jan-1988 UCL .DAT 9 04-Dec-2011 HAND .SAV 8 08-Nov-2011 HANDLE.SAV 17 06-Sep-1991 EDIK .SAV 22 19-Mar-2003 DAY .SAV 4 13-Apr-2013 DESS .SAV 20 04-Nov-1993 SPEED .SAV 3 28-Nov-1992 MEMORY.SAV 2 03-Sep-1982 KLOP .SAV 13 21-Nov-1988 IND .SAV 58 18-Jan-1988 BINCOM.SAV 24 18-Jan-1988 RESORC.SAV 25 01-Mar-2012 STARTS.COM 1 22-Dec-2012 25 Files, 463 Blocks 1123 Free blocks .SH MEM Address Module Words ------- ------ ----- 160000 IOPAGE 4096. 156242 HX 431. 145414 RMON 2251. 001000 ..BG.. 25734. .
Тетрис нормально запускается и работает, но играбелен только на двух самых медленных скоростях.
Добавил чат на порт 23 типа чтоб можно было попросить перезагрузить к примеру.
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:51 ----------
Patron, давай теперь наоборот, я твой ДВК (эмулятор) загружу.
а почему так сыпит bus error вначале?или пока не прогрееться?
Видимо что после каждого сеанса в памяти что-то остаётся и кнопкой УСТ. это не стирает. Либо грузятся драйверы устройств которых не существует.
MiX, приконнектился. скорость порта 9600 сейчас?
44 cpc скорость
тоже сыпит ошибки bus error.
так и не смог загрузиться.
лог
Код:==================== Протокол начат: 19/04/2014 16:46:11 ===================== HX-W-Bad Packet ================== Протокол остановлен: 19/04/2014 16:46:12 ================== ================== Протокол продолжен: 19/04/2014 16:46:12 ================== HX-W-Bad Packet HX-W-Bad Packet HX-W-Bad Packet HX-W-Bad Packet HX-W-Bad Packet HX-W-Bad Packet HX-W-Bad Packet HX-W-Bad Packet HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014 SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988 RT-11SJ (Y) V05.04 G ?LD-W-Unable to up^C date disk copy of LD handler ?MON-F-System read failure halt @ 147630 @7 00147632/005724 @ 00005724/000000 7 00005726/000000 $G^^ @ 135360 @ 00135362/000000 @ 00000000/040000 00000002/104350 @ 00104350/000000 00104352/000000 5 00104354/000000 @ 00000000/040000 R7 BUS ERROR @B $e @B $w @P @ 000250 @3_ 00000255/74 BUS ERROR @ 00000257/ BUS ERROR @7 BUS ERROR @R7 BUS ERROR @ BUS ERROR @6 BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000261/ BUS ERROR @ 00000263/ BUS ERROR @ 00000265/ BUS ERROR @2 BUS ERROR @ BUS ERROR @R06T` @R BUS ERROR @ BUS ERROR @ BUS ERROR @ @P @ 000250 @ BUS ERROR @ BUS ERROR @ BUS ERROR @ BUS ERROR @R4Tr @10P @ 000250 @3_ 00000255/B $ @$5$0 BUS ERROR @^ 00000253/ BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000255/ BUS ERROR @ 00000257/ BUS ERROR @B $b~ @ BUS ERROR BUS ERROR @ 00000261/ BUS ERROR @7B $? 4 BUS ERROR @ BUS ERROR @B $ @B $ @7R5 BUS ERROR @M HALT INSTRUCTION @01 BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000263/ BUS ERROR @4 BUS ERROR @$7 BUS ERROR @$M HALT INSTRUCTION @5 BUS ERROR @5 BUS ERROR @ BUS ERROR @B $bF @ 00000265/ BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000267/ BUS ERROR @ 00000271/ BUS ERROR @$7 BUS ERROR @ BUS ERROR @ @ BUS ERROR @ @ BUS ERROR @ 00000273/ BUS ERROR @M HALT INSTRUCTION @ 00000275/ BUS ERROR @ BUS ERROR @77 BUS ERROR @532 BUS ERROR @P @ 000250 @11 BUS ERROR @ BUS ERROR @$0^ BUS ERROR @G @ 135360 @ BUS ERROR @ 00135362/000000 M HALT INSTRUCTION @$51R57^ R0/135352 R1/153762 ^ R0/135352 R1/153762 R2/000002 M HALT INSTRUCTION @77@ 00000077/ BUS ERROR @ BUS ERROR @G @ 153762 @$S BUS ERROR @ BUS ERROR @ BUS ERROR @ 01000002/ BUS ERROR @ BUS ERROR @5 BUS ERROR @ BUS ERROR @7 BUS ERROR @B $Be @B $w @P @ 135360 @3_ 00135365/74 BUS ERROR @ 00135367/ BUS ERROR @7 BUS ERROR @R7 BUS ERROR @ BUS ERROR @6 BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00135371/ BUS ERROR @ 00135373/ BUS ERROR @ 00135375/ BUS ERROR @2 BUS ERROR @ BUS ERROR @10000/012706 12706 00010002/010000 10000 00010004/012746 12746 00010006/000340 340 00010010/012746 12746 00010012/010016 10016 00010014/000002 2 00010016/004567 4567 00010020/000014 14 00010022/105737 105737 00010024/177560 177560 00010026/100375 100375 00010030/113703 113703 00010032/177562 177562 00010034/000207 207 00010036/105737 105737 00010040/177562 177562 00010042/105737 105737 00010044/177564 177564 00010046/100375 100375 00010050/112737 112737 00010052/000026 26 00010054/177566 177566 00010056/012700 12700 00010060/001000 1000 00010062/005004 5004 00010064/004715 4715 00010066/110324 110324 00010070/005300 5300 00010072/001374 1374 00010074/005007 5007 @10000G @ 135360 @10000/012706 12706 00010002/010000 10000 00010004/012746 12746 00010006/000340 340 00010010/012746 12746 00010012/010016 10016 00010014/000002 2 00010016/004567 4567 00010020/000014 14 00010022/105737 105737 00010024/177560 177560 00010026/100375 100375 00010030/113703 113703 00010032/177562 177562 00010034/000207 207 00010036/105737 105737 00010040/177562 177562 00010042/105737 105737 00010044/177564 177564 00010046/100375 100375 00010050/112737 112737 00010052/000026 26 00010054/177566 177566 00010056/012700 12700 00010060/001000 1000 00010062/005004 5004 00010064/004715 4715 00010066/110324 110324 00010070/005300 5300 00010072/001374 1374 00010074/005007 5007 @10000G HX 2.0 - Warm boot v1.3 177560 HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014 SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988 RT-11SJ (Y) V05.04 G ?LD-W-Unable to update disk copy ^C of LD handler ?MON-F-System read failure halt @ 147630 @ 00147632/005724 @ 00005724/000000 00005726/000000 5 00005730/005124 @ 00005124/010146 R7 BUS ERROR @B $e @B $w @P @ 000250 @3_ 00000255/74 BUS ERROR @ 00000257/ BUS ERROR @7 BUS ERROR @R7 BUS ERROR @ BUS ERROR @6 BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000261/ BUS ERROR @ 00000263/ BUS ERROR @ 00000265/ BUS ERROR @2 BUS ERROR @ BUS ERROR @R06T` @R BUS ERROR @ BUS ERROR @ BUS ERROR @ @P?LD-W-Unable to update disk copy of LD handler ?MON-F-System read failure halt @ 147630 @32 00147632/005724 P?MON-F-System read failure halt @ 147630 @B $ @4/147532 5 00000006/000340 $7 BUS ERROR @$M HALT INSTRUCTION @5 00000010/147532 5@ 00000005/ 00000007/ BUS ERROR @B $bF @ 00000011/ BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000013/ BUS ERROR @ 00000015/ BUS ERROR @ 00000017/ BUS ERROR @7 BUS ERROR @ BUS ERROR @ @ BUS ERROR @ @ BUS ERROR @ 00000021/ BUS ERROR @M HALT INSTRUCTION @ 00000023/ BUS ERROR @ BUS ERROR @77 BUS ERROR @532 BUS ERROR @P?LD-W-Unable to update disk copy of LD handler ?MON-F-System read failure halt @ 147630 @ 00147632/005724 00147634/060704 7B $eJ @_ 00147645/$06T` @R BUS ERROR @ BUS ERROR @ BUS ERROR @ @P @ 000250 @ BUS ERROR @ BUS ERROR @ BUS ERROR @_ 00000255/ BUS ERROR @R4Tr @10P @ 000250 @3_ 00000255/B $ @$5$0 BUS ERROR @^ 00000253/ BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000255/ BUS ERROR @ 00000257/ BUS ERROR @B $b~ @ BUS ERROR BUS ERROR @ 00000261/ BUS ERROR @$7B $? 4S 00000263/ BUS ERROR @ BUS ERROR @B $ @B $ @7R5 BUS ERROR @M HALT INSTRUCTION @01 BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000265/ BUS ERROR @4 BUS ERROR @$7 BUS ERROR @$M HALT INSTRUCTION @5 BUS ERROR @5 BUS ERROR @ BUS ERROR @B $bF @ 00000267/ BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000271/ BUS ERROR @ 00000273/ BUS ERROR @ 00000275/ BUS ERROR @7 BUS ERROR @ BUS ERROR @ @ BUS ERROR @ @ BUS ERROR @ 00000277/ BUS ERROR @M HALT INSTRUCTION @ 00000301/ BUS ERROR @ BUS ERROR @77 BUS ERROR @532 BUS ERROR @P @ 000005 @M HALT INSTRUCTION @7 BUS ERROR @ BUS ERROR @6 BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000007/ BUS ERROR @ 00000011/ BUS ERROR @ 00000013/ BUS ERROR @2 BUS ERROR @ BUS ERROR @R06T` @R BUS ERROR @ BUS ERROR @ BUS ERROR @ @P @ 000005 @ BUS ERROR @ @ BUS ERROR @ 00000007/ BUS ERROR @M HALT INSTRUCTION @ 00000011/ BUS ERROR @ BUS ERROR @77 BUS ERROR @532 BUS ERROR @P @ 000005 @M HALT INSTRUCTION @7 BUS ERROR @ BUS ERROR @6 BUS ERROR @ BUS ERROR @ 00000007/ BUS ERROR @ 00000011/ BUS ERROR @ 00000013/ BUS ERROR @2 BUS ERROR @ BUS ERROR
Последний раз редактировалось palsw; 19.04.2014 в 18:49.
Скорость ком порта 57600
Плохие пакеты из за сжатия. То-есть кнопку сжатие не нажимай.
Последний раз редактировалось MiX; 19.04.2014 в 18:51.
