Сейчас отключусь дам остынуть ДВК потом посмотрим.
Я пробовал так: Законектился к своему же ДВК с ноутбука через 3G модем Билайн. Загрузка прошла без проблем.
---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
У меня наоборот
И всё таки получилось загрузить эм.Патрона![]()
Последний раз редактировалось MiX; 19.04.2014 в 19:42.
Patron, пора к эмулятору vt52 сразу мини чат прикручивать .сразу дело пойдет
---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
MiX, скинь рабочий конфиг для реальной двк. сейчас отрубил роутер и вроде пошли открытые порты.
Не Патрон это мой косяк. Так как у меня было запущено два эм. VT52. Один на загрузку своего ДВК второй на загрузку вашего эмулятора. Второй пришлось запускать старой версии. На старой я взял конфиг с новой версии а там был прописан BOOT_HX.bin в другой папке, поэтому загрузка и остановилась на 1000G.
MiX, столкнулся тоже.теперь файл bin нужно еще дописать в название порт.
MiX, я уже прописал локалхост и прописал свой компорт и с терминалки смотрю локалхост но пока глухо.раньше получалось но конфиг не сохранил
IP_Adapter: Устанавливаю исходящее соединение на адрес: IP [127.0.0.1] ; порт [8023]..
---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
вроде допер
IP_Adapter: Ожидаю входящее соединение на адрес: IP [127.0.0.1] ; порт [8023]
---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
не могу понять как настроить конфиг и все молчат как партизаны
мой ip сейчас 213.133.185.133
куда прописывать и что?
[IP_Adapter.ini]
Listen_on_IP = 127.0.0.1
Listen_on_Port = 8023
Connect_to_IP =""
Connect_to_Port=0
ReConnect=1
InitialStateOf[Connect]=1
SaveChangesFor[Connect]=0
Extended_Log=0
Вместо 127.0.0.1 впиши 213.133.185.133 и проверь здесь порт http://www.networkcenter.info/tests/portcheck
MiX, если там меняю локалхост на свой ip то конфиг вообще не грузиться ((.
Код:[0.03] Создан объект: [Con2] [0.05] Создан объект: [Con3] [0.05] Создан объект: [IP_Log] [0.06] ReadIniSection [links] Неправильная строка в секции конфига [links]: 'ComPort <==> IP_Adapter' Ошибка конфигурации: Объект с именем [IP_Adapter] не существует !!! Неправильная строка в секции конфига [links]: 'IP_Adapter [Log] > IP_Log' Ошибка конфигурации: Объект с именем [IP_Adapter] не существует !!! Неправильная строка в секции конфига [links]: 'IP_Adapter [Log] > IP_Log' ............................................: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ Ошибка конфигурации: Корневой объект связи не указан !!! Неправильная строка в секции конфига [links]: 'IP_Adapter > Con3' Ошибка конфигурации: Объект с именем [IP_Adapter] не существует !!! Неправильная строка в секции конфига [links]: 'IP_Adapter > Con3' ............................................: ~~~~~~~~~~~~^ Ошибка конфигурации: Корневой объект связи не указан !!! [0.06] Объекты связаны [0.06] Конфиг загружен
