и через DECserver все работает через COM порт. Мы же рассматриваем конкретный случай с TCP...
Получается, что DECserver не умеет нормально работать с TCP, потому что при нормальной работе с TCP потерять данные невозможно.
Достаточно использовать на "TCP входе" любое устройство, нормально работающее с TCP, а DECserver подключать через COM-порт - и всё будет в порядке.
Программа Windows не может управлять числом байтов в пакете и политикой формирования пакетов TCP из передаваемых программой байтов - только задержкой до отправки незаполненного пакета - или 1/10, или 1/60 секунды.
Дозировать в такой ситуации "плевки" при пакетной работе - практически нереально.
