Страница 8 из 27 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 264
Тема: Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
  1. #71
    81
    65 сообщений
    Впиши тот ип на котором у тебя сетевое подключение.
  2. #72
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    в эм. VT52 эхо не транслируется.
    Чтобы добавить терминальное эхо в "сервер чата" - надо:
    1) Для локального эха - добавить в конфиг замыкание выхода объекта VT52 на вход ( тогда локальные нажатия будут появляться на локальном терминале );
    2) Для удалённого эха - добавить в конфиг замыкание выхода объекта IP_Adapter на вход ( тогда принимаемые удалённые нажатия будут отправляться обратно на удалённый терминал ).
    [links]
    VT52        >  VT52
    IP_Adapter  >  IP_Adapter
  3. #73
    г. Измаил, Украина
    MiX,
    MiX, готово вписал локальный ip что провайдер выдал.
    .вроде ждет соеденения но при проверке порта болт
    TCP Порт - 8023 закрыт
    Запрос - 213.133.185.133
    IP_Adapter: Ожидаю входящее соединение на адрес: IP [10.10.32.26] ; порт [8023]
  4. #74
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    не могу понять как настроить конфиг
    Серверу вообще не надо IP писать - тогда он принимает входящие соединения на всех локальных IP ( у компа их три ).
  5. #75
    81
    65 сообщений
    Ага, я сделал две консоли VT52. Одна для чата, вторая для ДВК.
    ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    palsw,
    1)При проверке порта должен быть запущен VT52.
    2)Адрес должен быть внешним.
  6. #76
    г. Измаил, Украина
    MiX, все запущено и есть связь по ком порту с мс1201.02
    адрес вообще не писал как советовал Патрон.Сейчас двк ждет подключения.А я же без роутера и как проверить вот намутил ...
  7. #76
  8. #77
    81
    65 сообщений
    Спроси у своего провайдера, у тебя внешний адрес.
  9. #78
    г. Измаил, Украина
    MiX, ну сайты вроде определяют же какой то ip. да там щас нет знакомых админов и тяжело найти контакт даже когда не работает инет.
    кстати как отрубить сжатие в сервере ? а то по локалке не могу загрузить свой двк
  10. #79
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Сжатие надо в клиенте отрубать.
    Там для этого в интерфейсе кнопка есть, а в конфиге - настройка:
    [HX.ini]
    HX0 = HXsys54.DSK
    HX1 =
    HX2 =
    HX3 =
    HX4 =
    HX5 =
    HX6 =
    HX7 =
    InitialStateOf[PackData]=0
    SaveChangesFor[PackData]=1
  11. #80
    г. Измаил, Украина
    Patron, в конфиге com-hx кнопка есть,а ip-server-hx нету.
    да походу нет у меня шанса из за этих портов.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  3. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
