Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 140
Тема: "Аюша" - контроллер на 6502
  1. #31
    Нашел еще парочку ошибок в схеме. Частота кварца должна быть в МГц (или я чего-то не понял?) и у ИР82 перепутаны обозначения выводов /OE и STB. Должно быть: 9 ножка - /ОЕ, 11 ножка - STB.
    Эх, поздно я тему заметил, недавно начал cобирать нечто похожее, только на Z80 и связь с компом через LPT. А так бы тоже собрал себе этот терминальчик...
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  2. #31
  3. #32
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Да ладно, "поздно", спасибка под первым постом стоит аккурат месячной давности
    За замечания спасибо, поправил.
    ...а с СОМ-портом то полегче будет связь устанавливать
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 22.05.2014 в 10:21.
  4. #33
    Просто, свой контроллер я начал делать где-то в начале апреля, тогда этой темы еще не было
    З.Ы. с COM портами у меня исторически не сложилось, так что выбор пал на LPT, да и к тому же ,опыт работы с ним уже есть.
    Ленинград-1 48К
  5. #34
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Внезапно в этом тленном мире обнаружились кнопочки из 90-х в виде рарного набора маньяка , так что забываем про конвертер PS/2->ASCII и начинаем лабать нормальную ASCII-клавиатуру...
  6. #35
    200
    138 сообщений
    А можешь упаковку получше сфоткать? Артикул там, год выпуска, название набора полное. Не знал, что у нас такое выпускалось.
  7. #36
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Увы, но сбоку написано, что из этого набора можно собрать самую лучшую клавиатуру в мире. И всё, ни артикулов, никаких опознавательных знаков. Причём упаковку разорвали для проверки при мне, когда я забирал, так что вряд ли что-то от упаковки утерялось. Гугление также показало отсутствие каких-либо фоток подобного набора. Да, и внутри ничего не было, никаких вкладышей.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 25.05.2014 в 17:57.
  8. #37
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Аюша потихоньку обзаводится обновками. Практически собран терминал с кассетным интерфейсом. Смотреть тут, http://www.qsl.net/rw6hrm/html/terminal.htm , есть фото и прошивки. Вместо платы как обычно, макетка
  9. #38
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Исправлена ошибка в схеме терминала, из-за которой не всегда правильно распознавались вводимые с клавиатуры символы.
    Готовлю описание клавиатуры...
  10. #39
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    Извиняюсь, конечно...
    Трубчатые конденсаторы - это ж, наверное, годов из 60-х, если не раньше ?
  11. #40
    261
    125 сообщений
    А какая хрен разница? Керамика и через 100 лет керамика, тут нового ничего не придумано. Я обычно так же не парюсь, и ставлю такие, если есть. Больше того, я даж электролитики порой ставлю 70хх годов, если что-то низковольтное и для себя, на макетке. А почему нет, если все прекрасно работает?
  1. Ответов: 530
    Последнее: 09.01.2025, 09:36
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    от freddy в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 02.10.2014, 09:27
  4. Куплю контроллер клавиатуры от "Caro"!
    Последнее: 14.02.2012, 17:43
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
