Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Несколько вопросов по КУВТ2 Yamaha YIS-503III
    По умолчанию Несколько вопросов по КУВТ2 Yamaha YIS-503III
    Есть MSX2 Yamaha YIS-503III и Sanyo MPC-2300
    Много чего почитал включая и FAQ но всё равно многое не ясно.
    1. Как разобрать ямаху? там похоже специальный корпус на каких то защелках чтобы школьники не разобрали его прям на уроке пока учительница отвернулась?)
    2. На Ямахе композитный видеовыход ч/б что уточнил и FAQ и в веду этого хотел бы попросить какую схемку чтобы спаять SCART кабель или чего там ожно ещё подключить я в этом плохо понимаю но тупую сборку кабеля по схеме сделать могу.
    3. Приобрел контроллер IDE sunrise с карточкой CF на 1Gb где уже нарезано 4 раздела по 32мб и один из разделов виден в винде куда можно через картриадер писать что угодно. На видимом на РC разделе есть папка Games где много чего но я не могу дать ряду всеу этому)
    Контроллер грузит MSX-DOS и ввиду плотного участия Microsoft в развитии MSX стандарта MSX-DOS поразительна похож набором команд и синтаксисом на MS-DOS и это меня порадовало т.к. тут есть полное понимание. И так я смог запустить игры которые специально предназначены для DOS и имеют расширение *.com а вот например игры с расширением *.rom не удалось запустить через утилиту loadrom(loadrom загружает игру и походу зависает). Есть игры с различными расширениями которые я понятия не имею как запускать
    4. Подключаю контроллер IDE sunrise к другой машинке(Sanyo MPC-2300) запускаю вижу после логотипа MSX инициализацию диска но потом запускается бейсик а не msx-dos 2.2 как на ямахе... это получается контроллер не совместим? Может есть возможность использовать диск из бейсика?
    Заранее спасибо за ответы!
    SPb
    293
    211 сообщений
    Обычные защелки по задней стороне корпуса.
    чё нету MSXофилов?)
    USSR
    Приветствую, DJs3000! Есть такие, но уже всё давно раздали КАСику, конструкцию корпусов забыли, кое-что помнят в программировании...
    Мытищи
    Защелки по передней и задней стороне. Сзади можно через соответствующие отверстия снизу отжать инструментом типа стоматологического шпателя. Передние легче всего открыть методом "пасть порву" - в щель загоняется плоская отвертка и нижняя часть корпуса отжимается наружу.
    http://www.faq.msxnet.org/connector.html RGB - SCART cable.Тупо соединяем соответствующие выводы. Делал, работает.
    Никогда не работал с loadrom, возможно дело в DOS2, она имеет свой менеджер памяти и отъедает минимум 16 кб (обычно последнюю страницу маппера)
    Если расширения типа CRC, GMB, LDR - из бейсика командой run "game.ldr". Только опять же, при объеме 128к и дос2 - памяти может не хватить.
    Попробуй набрать команду files. Если сработает - можно пользоваться, если ошибка - значит дос конфликтует с каким-нибудь внутренним софтом. У этой Sanyo нет ли случаем сети на борту? если есть, возможно, надо ее отключить.
    Резюме - у ямахи хорошо бы память расширить, может у Камиля (caro) еще остались платы.
    На саньё даю команду files в бейсике и возвращает диск А и содержимое его корня как с этими файлами взаимодействовать не понятно) т.е. мне нужно сделать run"d:\games\igra.bas" и видимо будет работать так же в саньё не вижу никакого спец оборудование для сети кроме serial port что в принципе может использоваться как сеть и даже может быть в ямахе сеткой и является сериал порт я не в курсе просто.
    Мытищи
    Странно это. MSXDOS2.SYS на диске A есть?
    Сеть на MSX как правило и делалась на базе ком-порта, просто добавлен спец-софт, который в том числе и память отъедает.
    Есть конечно всё же нормально работает на Ямахе)
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    а кто подскажет как правильно кабели паять и заглушки для соединения данных компов в сеть? а то у меня ни прямой ни кроссовер не запахал чето... и нигде не могу этот pinout найти
    ЗЫ не знаю насколько это влияет на распиновку кабеля - на одном из двух компов выставил сетевой номер 0 (т.е. сделал из него "учителя")
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    http://www.msxcartridgeshop.com/
    Народ визжит от этой штуки, как понял это картрилдж и играми и демами. С флешкой.
  1. АТМ 4.50 несколько вопросов
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе ATM
    Ответов: 52
    Последнее: 06.02.2023, 00:01
  2. Продам MSX Yamaha 503 КУВТ2
    Последнее: 30.03.2012, 22:35
  3. Ответов: 3
    Последнее: 23.10.2011, 18:49
  4. Аукцион продажа Yamaha YIS 503III КУВТ2
    от RST 0 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 84
    Последнее: 28.04.2011, 23:06
