Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Как настроить MITSUMI D509V2 и BIOS, чтобы с PC перекидывать софт на Спектрум? И чем?
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    И просто у меня была ситуация, что комбинация дисководов позволяла писать TRD на PC и успешно читать их на ZX. При смене дисководов совместимость нарушилась. Попробовал писать диски ZX-Disk Studio - без проблем прочиталось на ZX. Так что видимо samdisk всё же при форматировании не учитывает разницу в контроллерах на ZX и ПЦ, а диск студия учитывает.
    У меня ни комбинации дисководов нет... ибо он единственный.. :-D
    И диск-студия у меня вообще фигню какую-то гонит. Сыпет ошибки 1122. Хотя тот же ESN из под доса хоть криво, но что-то делает..
    ___________
    53
    34 сообщений
    Попробовать форматировать на спектруме дискеты с помощью вот этих утилит
    Rok Disk Service v3.1 ,AIDS v0.2b by AREAsoft и Floppy Format v 1.01 by Рощин И. как а помню там оптимизировано расположение секторов для лучшего чтения/записи на PC.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Проблема стара как мир:
    Особенностью форматированных на SPECTRUM'е дискет является отсутствие в начале дорожки области GAP4A и небольшая длина области GAP1. В результате адресный маркер первого сектора может находиться через 12-14 байт после индексного отверстия. Далеко не всякий контроллер на PC может прочитать такой сектор (в таких случаях обычно советуют заклеить часть индексного отверстия). Некоторые контроллеры читают первый сектор исключительно сразу после запуска мотора дисковода, и в этом случае ситуация может быть исправлена программно.
    53
    34 сообщений
    Настройка ZX-Disk Studio:
    Что интересно если выставить в биосе дисковод A: как 1.44M 3.5 тоже без проблем зачитаются дискеты 5.25
    Утилита использует свой драйвер для доступа к контролеру дисковода.
    Последний раз редактировалось Djoni; 24.04.2014 в 10:33.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    269
    188 сообщений
    У меня писишний контроллер вроде нормально читает спектрум-дискеты! Проблема в том, что мне не читать нужно, а писать! ))
    А вот пишет он очень странно : начало и конец пишет хорошо, а середину пишет так, что спектрум потом понять нифига не может. Как то можно эту проблему разрулить? Или только старый комп искать? И где гарантия что в старом компе такой же фигни не будет?..
    Попробую щас еще диск студио помучить..
    ---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    Ага. Я тоже заметил, что от галочек в биосе нифига не зависит.
    ___________
    г. Курган
    17 сообщений
    Стоит пробовать писать на 3.5" на ПЦ, потом через softcopy копировать с 3.5" на 5.25" на ZX уже. Это должен быть рабочий вариант. На ПЦ писать через ZX-Disk Studio
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ростов-на-Дону
    Дык, при движении головки к центру диска плотность записи увеличивается и нарастает влияние соседних импульсов друг на друга, пики сигналов смещаются и правильно читать их становится труднее. После 43 дорожки включается схема предкомпенсации для смещения пиков в обратную сторону - потому чтение опять улучшается.
    г. Курган
    17 сообщений
    Вполне возможно, что головки у дисковода стёртые.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    269
    188 сообщений
    ZX-Disk-Studio в общем тоже заработала. Работает ни чем не лучше чем Досовский ESN, ну разве что из под винды удобнее.. )) И студия вроде как форматирует, хотя практической пользы от этого нет. Красное кольцо так и остается, как на фотках выше, плюс-минус несколько дорожек..
    3.5" чем-то лучше будет? Или улучшение будет только в плане удобства юзания двух дисководов?
    Ясно.. У меня правда самые проблемные дорожки почему-то с 50-ой по 65-ую. (при записи на PC, если пишет спектрум, то проблем нет вообще) И я пока не понял как с этим бороться. Есть ли какие-то варианты кроме как склеивать на спектруме из нескольких обрубков один полновесный диск? А если сделать не 80 дорожек, а 40, это изменит ситуацию к лучшему? Может плотность снизится и снизится перекрестное влияние соседних импульсов? Хотелось бы снизить количество телодвижений, пусть и в ущерб ёмкости...
    ___________
    1,477
    963 сообщений
    а ты раньше говорил неработает, что изменил ?
  1. Подключение Mitsumi D509V5 к Спектруму
    от Prusak в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 17.05.2012, 11:16
  2. d509v2 и МС5313 проблемка
    от axel_sunrise в разделе Внешние накопители
    Ответов: 45
    Последнее: 27.03.2012, 20:08
  3. Дисководы 3.5", Москва, NEC/Mitsumi
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 16:43
  4. Проблема с 3.5" FDD Mitsumi D359M3
    от Alex III в разделе Внешние накопители
    Последнее: 10.01.2012, 00:26
  5. Как перекинуть софт на спектрум.
    от Руслан в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 09.10.2011, 14:24
