Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Как настроить MITSUMI D509V2 и BIOS, чтобы с PC перекидывать софт на Спектрум? И чем?
    269
    188 сообщений
    По умолчанию Как настроить MITSUMI D509V2 и BIOS, чтобы с PC перекидывать софт на Спектрум? И чем?
    Стал обладателем 5.25 дисковода MITSUMI D509V2. Разобрал, почистил, собрал (пружину правда забыл подогнуть), нашел на форуме как поставить джампера. Подрубил к +2B. Проверил свои старые дискеты. Вроде всё читает. Запись сильно не проверял, но вроде пишет. Джампера сейчас стоят так:
    DS0 DS2 DD MM DCH HS
    DS1 DS3 HD MS
    .RDY 2S
    Материнка GIGABYTE EP45-DS3, разъем для FDD имеется, в биосе имеются такие настройки:
    Как переставить джампера, перед подключением к PC? Что выставить в биосе? Как накидать игрушек, чтобы они потом читались на спектруме? Какая ось нужна? Какие драйвера? Какой софт безглючней? (У меня WinXP, но имеется и загрузочная флешка, там вроде ДОС или что-то в этом роде.)
    Поиск по форуму даёт протеворечивую, сбивающую с понталыку картину :
    одни говорят что в биосе нужно ставить (720К, 3.5"), другие что (1.2М, 5.25"), третьи вообще (360К, 5.25"). И кому верить?
    Если я правильно понял, то на дискету мы будет записывать (разворачивать) образ дискеты (скорей всего TRD?), поэтому еще такой вопрос: как проще всего из нескольких SCL слепить один TRD?
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 23.04.2014 в 14:55.
    ___________
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Зависит от контроллера дисководов и ОСи.
    ---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
    Spectrum Navigator вам в помощь! Говорят, есть еще плагины для FAR'а - не знаю, не пробовал.
    ---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    Я делал так: форматировал на спектруме 3.5 дискету в формат ms-dos на 720К (это важно!). Сбрасывал на нее образ(ы) TR-DOS дискет. C помощью утилит, уже на спектруме, разворачивал эти образы на реальные дискеты. PROFIT!
    269
    188 сообщений
    Ну вот, так и знал, блин, значит без метода научного тыка всё-таки не обойтись..
    У меня походу на спектруме нечем отформатить дискету в формате ms-dos. И развернуть образ нечем. И дисковод всего один. И люди пишут что форматировать на спектруме не желательно, якобы писюк грамотнее форматирует..
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
    А джампера как переставить, чтобы на PC всё корректно работало?
    ___________
    1,464
    953 сообщений
    ZX_NOVOSIB забудь дос как кошмарный сон.
    ZXDiskStudio под XP это наше всё
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12842
    269
    188 сообщений
    Драйвер установил, но диск студио при попытке записать образ выдает ошибку 21. Такая же ошибка при попытке прочитать спектрум-дискету. Может джампера всё-таки нужно как-то переставить?
    ___________
    1,464
    953 сообщений
    поставь в настройках программы скорость передачи - 250.
    глянул свой mitsumi - один джампер на MS - остальные как у тебя
    шлейф от материнки до дисковода прямой или с перекруткой ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.04.2014 в 22:35.
    269
    188 сообщений
    скорость 250 стоит по умолчанию. Я её не менял.
    ---------- Post added at 01:54 ---------- Previous post was at 01:33 ----------
    переставил один джампер с MM на MS. Ошибка стала 1122
    Шлейф не перекрученый.
    ---------- Post added at 02:12 ---------- Previous post was at 01:54 ----------
    Цитата Сообщение от Terazini Посмотреть сообщение
    ZX_NOVOSIB, я сам с собой похоже говорю
    да я понял, спасибо за совет. Просто решил начать с самых простых вариантов. Но пока не работает нифига. )) Буду экспериментировать дальше
    ---------- Post added at 02:38 ---------- Previous post was at 02:12 ----------
    Блин, куда все посты от Terazini пропали? Это я что-то не то нажал? Как их вернуть?
    Щас попробую ESN и дропбокс, или как там его, эмулятор доса..
    ---------- Post added at 02:53 ---------- Previous post was at 02:38 ----------
    Запустил ESN из под Досбокса. Но по альт+F2 нет дисковода. Получается из под Досбокса нет доступа ни к дискам, ни к флопику?
    Может из под доса будет? Только как дос запустить с флешки например? Пробовал с моей загрузочной флешки загружаться, волков командер появляется, но ESN не запускается. Ввел ver , и мне выдало что-то типа виндовс98 или еще что-то, но не Дос. Т.е. там не дос, а фигня какая-то. Как сделать чтобы на флешке чистый дос был?
    ___________
    Искитим
    ZX_NOVOSIB, ZX_Fanat выкладывал образ с досом для флэшки, поищи по форуму
    269
    188 сообщений
    AHTuXPuCT, да я нашёл уже годный образ )) Нашел я значица образ... и после этого события стали развиваться словно в остросюжетном боевике!
    Залил образ на загрузочную флешку. ESN из под доса стал запускаться. Даже стал видеть дисковод! Поигравшись с перемычками (решающий джампер это ММ-МS, остальные вообще по барабану и настройки в биосе тоже по барабану) я добился того, что ESN стал читать спектрумовские диски! Парочку трд даже сделал.
    Фоматировать в тр-дос формате ESN не хочет! Поэтому форматировал на спектруме с помощью ADS. Попытался записать тестовый трд, на всякий случай на две дискеты, чтобы сравнить. Вроде записал. Вставляю в спектрум - вроде читает! Но я рано обрадовался! Что-то читает, что-то нет. Я эти две дискеты протестировал ADS и вот что он мне показал:
    - первая.
    -вторая.
    Картина практически идентичная. Обе в середине красные как помидоры. Но не могут же две дискеты одинаково испортится, - подумал я. Может дисковод косячит и плохо пишет середину? Чтобы понять кто же всё-таки виноват, дискета, или дисковод, я сделал следущее:
    - нашел среди своих дискет одну, забитую под завязку и при этом идеально проходящую тест в ADS.
    - еще раз отформатировал красную дискету.
    - потреково скопировал содержимое идеальной дискеты на "красную".
    - прогнал "красную" ADS-тестом.
    Тест прошел идеально! И вообще дискета читается идеально. Значит ни дискета ни дисковод не виноваты!?
    Значит дисковод плохо пишет середину только когда работает в паре с писюком? Как такое может быть? В чем подвох? Куда копать?
    ___________
    г. Курган
    17 сообщений
    У меня до поры до времени не было проблем с записью (разворачиванием ессно) TRD файлов на дискету 3.5 и последующим чтением на ZX-Profi. Но осенью прошлого года начались проблемы, оказалось что дисковод в ПЦ зарос пылью. "Ну ничего, не проблема" - подумал я и заменил его временно на другой дисковод. Вроде бы проблема решилась, но читаться на спектруме диски стали хуже. Я ещё раз заменил дисковод, стало читаться ещё хуже. Поменял дисковод уже и на ZX. 100% стабильно перестал читаться 16-й сектор. Писал я используя samdisk.exe. Эта утилита вполне сносно пишет и 720К msdos и +3DOS и TRDOS туда и обратно. Сама программируя контроллер. Потом, по совету djonni, я форматнул дискеты на реальных профи и эве. Разными форматтерами и писал с ПЦ на них. Только одна дискета стала потом читаться на ZX - формаченная на ZX-Evo. На профи стоял кондёр 0,68uF вместо положенных 0,1 на сигнале индекс (ставился он для задерживания этого сигнала, что бы совместно с модифицированным форматтером получить лучшую совместимость с ПЦ контроллером). У меня произошла замена контроллера дисковода на профи, и я не проверил кондёр. Заменил его на 0,1. Теперь и формаченная дискета на профи, потом если на нее писать на ПЦ, читалась на профи и эве. В общем, если сказать кратко: видимо у разных дисководов 3.5 всё же немного по разному приходит сигнал индекс. И просто у меня была ситуация, что комбинация дисководов позволяла писать TRD на PC и успешно читать их на ZX. При смене дисководов совместимость нарушилась. Попробовал писать диски ZX-Disk Studio - без проблем прочиталось на ZX. Так что видимо samdisk всё же при форматировании не учитывает разницу в контроллерах на ZX и ПЦ, а диск студия учитывает.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Подключение Mitsumi D509V5 к Спектруму
    от Prusak в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 17.05.2012, 11:16
  2. d509v2 и МС5313 проблемка
    от axel_sunrise в разделе Внешние накопители
    Ответов: 45
    Последнее: 27.03.2012, 20:08
  3. Дисководы 3.5", Москва, NEC/Mitsumi
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 16:43
  4. Проблема с 3.5" FDD Mitsumi D359M3
    от Alex III в разделе Внешние накопители
    Последнее: 10.01.2012, 00:26
  5. Как перекинуть софт на спектрум.
    от Руслан в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 09.10.2011, 14:24
