Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 280
Тема: Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
  1. #111
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Суть - сдвигаем значение АФ на позицию пина, а позиция кратна 4ке ...
    Я так и обозначил для себя эту формулу, чтобы упростить жизнь. 4 - размер "декады", 1 или 2 - номер пина (начиная с нуля), 7 - значение, которое пишем туда.
    ---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
    Сюда я залил библиотеку для WH1602.
    Она настроена для STM32L152, но можно заточить под другие камни, даже АВР.
    Настройки, оставленные по дефолту -
    PORTB10..15, RS,E,D4,D5,D6,D7
    Клок - 16Мгц.
    В инклюдах головного добавляем - mac.h и hd44780.h.
    Пины порта инициализируются при lcd_init(), дополнительно прописывать не надо.
    Инструкция и источник - http://makesystem.net/?p=2128
  2. #112
    Ярославль
    Ewgeny7,
    typedef unsigned char    		int8u_t;
    typedef signed char      		int8s_t;
    typedef unsigned short   		int16u_t;
    typedef signed short     		int16s_t;
    typedef unsigned long    		int32u_t;
    typedef signed long      		int32s_t;
    Лучше придерживаться стандартных уже :
    int8_t;
    int16_t;
    int32_t;
    int64_t;
    uint8_t;
    uint16_t;
    uint32_t;
    uint64_t;
    Keil их знает . И определены они в <stdint.h>.
    Угловые скобки для поиска в системных директориях компилятора.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  3. #113
    55 сообщений
    Это не я писал, но раз Кейл их проглотил, значит можно пока не заморачиваться
  4. #114
    Ярославль
    Добавляем в инит USART'а :
       USART1->CR1 |= USART_CR1_TE |USART_CR1_RE|USART_CR1_RXNEIE; //
          NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0);
          NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
    USART_CR1_RXNEIE разрешение прерывание от приемника.
    NVIC_SetPriority() установка приоритета прерывания
    NVIC_EnableIRQ() разрешение прерывания , в нашем случае от USART1
    Эти функции входят в CMSIS-CORE, так что не SPL.
    Описываем обработчик (хэндлер) прерывания от USART1 .
    void USART1_IRQHandler(void)
    	uint8_t buff;
    	if(USART1->SR & USART_SR_RXNE)
    	  buff = (uint8_t)(USART1->DR); /* Receive data, clear flag */
    Для отладки можно копировать переменную buff в глобальную переменную , и добавить эту глобальную переменную в Watch ...
    Последний раз редактировалось dosikus; 05.05.2014 в 11:53.
    RK86@Maximite
  5. #115
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    dosikus, а случаем на сталкивался с каскадированием таймеров применительно к F100, F101?
    ---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:58 ----------
    И какую макс. частоту можно подавать на внешнее тактирование таймера?
  6. #116
    Ярославль
    alx32, В 100 и 101 ХЗ , а на 103ем частотомер на 150МГц изобразили
    И ограничилось все ленью...
    Собственно ноги растут отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...D1%80&start=20
    см. Посты HHIMERA, все остальное вода...
    Последний раз редактировалось dosikus; 05.05.2014 в 13:56.
    RK86@Maximite
  7. #117
    55 сообщений
    Спасибо!
    Я примерно так всё и сделал, только приоритет не выставлял.
    А если используется несколько прерываний, то последнее объявление с нулевым приоритетом "сдвигает" все остальные вниз?
    Наковырявшись с пинами досыта, прописал это -
    #define EN(x,y) ((x)->BSRRL = 1<<(y))
    #define DIS(x,y) ((x)->BSRRH = 1<<(y))
    и сразу стало просторнее в коде
    А также вынес модули инициализации RCC, USART, TIM2 в отдельные файлики-хэдеры, стало совсем хорошо.
  8. #118
    200
    138 сообщений
    Не знаю, как правильно именно в Keil, я короткие (в одну строку) пишу так:
    // настроим порт на вывод
    А большие, в несколько строк, так:
      Однажды в студеную зимнюю пору
      Я из лесу вышел
  9. #119
    55 сообщений
    Viktor2312, всё верно.
  10. #120
    55 сообщений
    Перелопатил библиотеку для дисплейчика Нокиа-3310.
    Была для STM8 IAR, стала для STM32 Keil
    Всё чудесно, но теперь надо побороть кириллицу в самом Кейле, тогда и русские шрифты появятся на дисплее.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
