Страница 18 из 28 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 280
Тема: Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
  1. #171
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Не на USART случаем?
  2. #172
    2,217
    871 сообщений
    А как обмениваться информацией между микроконтроллером и какой-нибудь своей консольной программой на компьютере через отладочный интерфейс SWD?
  3. #173
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    На крайний случай можно почитать исходники openocd.
  4. #174
    Ярославль
    Не, USART банально и пошло . На таймерах и DMA ...
    ---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    Eltaron, если я правильно понимаю - речь о SWO , а не о том как дебажить .
    Терминалы SWO есть и STLink utility и в софте JLink .
    Соединить соотвествующий пин чипа с пином отладчика.
    И далее -
    http://kazus.ru/forums/showpost.php?...22&postcount=5
    Последний раз редактировалось dosikus; 02.11.2014 в 18:25.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  5. #175
    2,217
    871 сообщений
    Да, точно, это SWO.
    Это есть в ST-Link'е?
    И какая примерно пропускная способность этого интерфейса?
  6. #176
    Ярославль
    Titus, В STLink v 2 должна быть , но я пользовал только JLink .
    На халявном JLink скорость низкая , большой поток не пропустить.
    На STLink думается или так же или хуже .
    Мне хватало для вывода дебаг сообщений ...
    RK86@Maximite
  7. #177
    55 сообщений
    Сделал двусторонний ЛУТ для девбординки на STM32F105RB, с USB-OTG:
    Ничего особенного, но это всегда приятно собирать и запускать
  8. #178
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А полигончик-то, хоть небольшой, но надо было под пузом сделать. Я, когда-то, примерно такую плату для LPC2104 делал, так она глючила и ловила наводки, не то что при касании, а при простом приближении руки к плате... С тех пор на всех платах, с ARM-ом на борту, стараюсь землю по максимуму делать...
  9. #179
    Ярославль
    alx32, + 100500
    Да,да - оставляю низ целиком землей ..
    RK86@Maximite
  10. #180
    2,217
    871 сообщений
    Не с чего глючить подобному чипу от микроскопических наводок. Одно дело, если анализируется аналоговый сигнал какой, или же повесили в воздухе ножки, вот они и переключаются.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
