Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 280
Тема: Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
  1. #201
    55 сообщений
    Приехала заказанная мне самому на 23 февраля демоплатка ST32F4-Discovery.
    Камешек мощный, впору QUAKE запускать
    Огорчило, что в новых партиях акселерометр LIS302 заменен на "аналогичный" и "более лучший", но - отличающийся в работе и по портам LIS3DSH, в результате - демопрограммы с ним не работают. Пока что вообще ничего с ним не работает
    Накопал самодельную библиотеку от какого-то поляка под этот акселерометр, буду пробовать.
    А пока что восстанавливал в памяти сведения про СТМ32, пишу небольшие программки в Кейле для осваивания периферии, подключил WH1602...
    В общем, следующий сезон санта-барбары с СТМ32 считаю открытым
  2. #202
    Симферополь
    Меня будет интересовать проект для USB под этот кристал который использует putc и getc для вывода в порт USB. Что то типа CDC но без uart а с выгребом в буфер и отправкой из буфера - пока не могу толком переделать живые примеры. максимум что получилось - отвечает на пару обменов и потом начинает посылать толпу нулей в порт компьютера. Где то туплю а где - ни пойму У меня правда stm32f205 но у них с четвертой серией либы вроде одинаковы.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  3. #203
    55 сообщений
    Я вечером бился с проетами немца на http://mikrocontroller.bplaced.net/w.../?page_id=1993
    У него проекты в Кокосе, я - на Кейле.
    Вроде как и несложно, создал рабочий шаблон в кейле, добавил либы из немецкого проекта, скопипастил main.c
    И даже запускается компиляция.
    Но меня люто убивает три строчки сообщения об ошибках, от линковщика,
    Symbol USB_HID_STATUS multiply defined bla-bla-bla
    Суть понятна, этот ЮСБ_ХИД_СТАТУС объявляется в нескольких местах. Как бы ни так.
    Хрень в том, что этого нету, оно объявлено как typedef enum переменная только в одном месте в одном из хедеров.
    И Кокос ну нифига ошибок не находит... Что этому Кайлу не нравится, не знаю...
  4. #204
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Может он что-то тащит из своих либ?
  5. #205
    Симферополь
    очень даже могет тянуть из себя.
    Обычно это означает что какие либо хидеры не подключены или пути не все указаны.
    Но в IAR это как правило ворнинги а не ошибки. Но тоже сталкиваюсь иногда при переделке чужих проектов.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #206
    Ярославль
    Ewgeny7, Кинь свой проект под Keil , влом заново ляпать.
    Пока есть свободное время гляну ...
    ---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
    Через RTE? Да еще там и USB подключил?
    Последний раз редактировалось dosikus; 22.02.2015 в 10:20.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  7. #207
    55 сообщений
    Воть - https://yadi.sk/d/vJZtk8kSepnCJ
    В папке проекта много "лишнего", но это издержки шаблона.
    Да. Безупречный стиль еще не выработан
    system_stm32f4xx.c настроен на 168 HCLK и 48USB, т.е. к работе USB всё готово.
    Отмечу до кучи, что собирая три файла, отмеченные в ошибках в один единый файл, проект компилируется и запускается, компорт на ЮСБ появляется в ПЦ. Но это неправильно, хочется понять, где же собака порылась...
  8. #208
    Ярославль
    Ewgeny7,
    Вообщем проблема в USB_HID_STATUS_t USB_HID_STATUS;
    Она определена в хэдере stm32_ub_usb_hid.h, что есть неверно, ну и клонируется в исходниках .
    Если кокос это хавает к нему близко приближаться нельзя...
    Перенес ее в исходник stm32_ub_usb_hid.c, что правильно, добавил в usbd_usr.c как extern USB_HID_STATUS_t USB_HID_STATUS; . Все теперь без ошибок .
    Выкинь лишние исходники SPL, исправь что выше писал и проверь.
    Если не вру нужны только исходники SPL'ни - rcc и gpio .Проверить с ними потом выкинуть на ...
    А ну еще и misc для NVIC .
    Но все это легко вырезается и удаляется на .
    Последний раз редактировалось dosikus; 22.02.2015 в 14:47.
    RK86@Maximite
  9. #209
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Скорее всего в кокосе небыло прописано путей на дублирующую либу, там мало добавить папку в дерево проекта, нужно ещё и прописать пути в настройках компилера. Во всяком случае так в клипсе прмнято...
  10. #210
    Ярославль
    alx32, Не, все как выше я писал . Тот товарищЪ тупо добавил определение в хэдер . stm32_ub_usb_hid.h и stm32_ub_usb_hid.с это его изобретение.
    ---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
    Ewgeny7, м**я Жень, ты зачем хэдеры в проект добавляешь?
    RK86@Maximite
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
