Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 280
Тема: Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
  1. #211
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    м**я Жень, ты зачем хэдеры в проект добавляешь?
    В данном проекте я тупо скопировал всё, что только можно, в том числе и хедеры.
    Когда проект "не заводится", начинаешь копировать все мелочи.
    За помощь - спасибо! Будем курить.
    Выкинь лишние исходники SPL, исправь что выше писал и проверь
    Там "лишние" - просто болтаются, это шаблонный проект. в котором собраны все либы, нужны они или нет. Если проект перерастает во что-то полезное - можно и повыкидывать нахрен все лишнее.
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
    Тот товарищЪ тупо добавил определение в хэдер
    Я так понимаю, что этого делать в принципе не стОит?
    Если имеем какую-нить глобальную переменную. которая должна быть доступна везде, то определяем ее в .с и определяем эктерном в модулях, которые ее пользуют?
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    там мало добавить папку в дерево проекта, нужно ещё и прописать пути в настройках компилера. Во всяком случае так в клипсе прмнято
    В Кейле тоже полные пути ко всем папкам с файлами требуются.
    Независимо от "дерева файлов" в инспекторе.
    Если кокос это хавает к нему близко приближаться нельзя
    Судя по всему хавает....
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
    что есть неверно, ну и клонируется в исходниках
    А вот кстати, вопрос...
    В хедерах ставят ifndef, как я понимаю. чтобы избежать многократного переопределения кода, который находится внутри этой конструкции. Почему же оно в данном случае не сработало?
    ---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    Всё работает!
    dosicus, спасибо еще раз за науку!
  2. #211
  3. #212
    Ярославль
    Глобальные переменные сами по себе зло, а определения в хэдерах вдвойне ...
    ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:03 ----------
    Да ну... Что пути к хэдерам , что пути к исходникам относительные .
    Посмотри в редакторе *.uvprojx . Или в менагере проекта в контекстном меню -щелкнув по исходнику.
    Почему и прокатывает простое копирование всей папки проекта с переименованием под себя *.uvprojx
    сам в шоке...
    Последний раз редактировалось dosikus; 22.02.2015 в 19:14.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #213
    55 сообщений
    Написал не то. что имел ввиду
    Конечно относительные. Но ко всем.
    ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
    А для чего тогда существуют хедеры?
    Во многих случаях там как раз дают предустановку каких-либо параметров и переменных, насколько я вижу по примерам.
    Это просто вопрос
    ---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    Уточню, классиков кодинга не читал, к сожалению... Полностью "спартанское" обучение Си. Плохо, но - что есть....
  5. #214
    Ярославль
    Это просто вопрос
    Разница между объявлением и определением
    http://cppstudio.com/post/2647/
    RK86@Maximite
  6. #215
    55 сообщений
    Запустил по образу и подобию USB-HOST с клавиатурой.
    Кнопочки читаются. пытаюсь залезть "пониже" по уровням, чтобы отслеживать нажатия-отпускания. Там уже и до реального проекта недалеко...
  7. #216
    55 сообщений
    Начинает помаленьку получаться конвертер USB->PS2 для клавиатуры.
    Уже поигрался на ЮТ-88 с USB-клавиатуры.
    Пока что все сильно "альфа", не все кнопы задействовал, есть сложности с префиксами в PS/2, но - уже пашет
    В качестве камня использую девбординку на STM32F407VG.
    Потом буду переносить проект на целевой камешек STM32F105RB. Он в разы дешевле.
    Встретился с уже описанными в интернетах странностями в работе USB-клавы.
    Она типа поддерживает нажатие до 6 кнопок, но далеко не всегда. Некоторые комбинации кнопок вводят в ступор после удержания более трех кнопок одновременно...
    Пока что мой быдлокод обрабатывает только по одной нажатой кнопке, но алгоритм дальнейшего расширения ясен.
    ---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
    На фотке девборда STM32F4DISCOVERY и девборда U10-Reverse с ЮТ-88. И подопытная USB-клава
  8. #217
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, сделай народу доброе дело - а то у народа уже ломка началась, что PS2 клавы в дефиците. Избалованный народ стал, дискогрызы понимаешь находят, а клаву уже лень.
  9. #218
    Симферополь
    А напомните по каким религиозным мотивам - юзание фенек типа USB 2 PS/2 считается плохим тоном ? тех которые типа свистка из литой пластикорезины - вставляются в ps2 гнездо ?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #219
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Уже обсуждали. Не все клавы работают с такими переходниками. Если контроллер двух режимный - то будет работать. Но из экономии такие встречаются все реже.
    С Уважением, Андрей!
  11. #220
    Симферополь
    как по мне - не стоит гнаться за супер пупер навороченными клавами с блэкджеком,женщинами и кучей мультимедия контроллеров - с ними сто пудов будут приколы. Берется самая дешманская - только клава. Без наворотов и рюшечек. у меня пока не встречалось проблем с переходниками или клавами - правда не в спектрумах, а в ПЦ. Хотя на всех спектрумах имеющиеся у меня клавы - работали с переходником на ура.
    Если речь идет о том что в драйвере со стороны спека не реализован некий режим - так тут уже совсем не клава виновата. и не переходник!
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
