Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 117
Тема: Помогите составить сборник проходимых переведенных Диззи!
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ну есть ещё и седьмая - Crystal Kingdom Dizzy. Но это уже не торт.
    Официально есть ещё и восьмая (пруф), но она на спектруме не издавалась.
    Все любят гипножабу
    Khimki
    15 сообщений
    Rindex, батут можно без проблем наловчится ставить в нужное место, и спрыгивать прям на него. Вот с облаками - сложнее. Но 5 жизней должно хватить, если сделать больше, то уже совсем не интересно будет. И если мне не изменяет память, то в 5-ом диззи под дождем можно без проблем ходить, в отличии от 1-ой части )) Ибо дождь лишь преследует цель намочить ветку, которой надо выкуривать пчел. (Надо брать зонтик)
    Чёрт, забыл. Действительно можно ходить. Однако пчёлы будут не нужны, да и под водой плавать можно будет спокойно только в одних ластах, если энергию завесишь. Вообщем, уже не интересно.
    ---------- Post added at 18:00 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
    Я знаю. Есть ещё и Spellboud Dizzy Lite, который был для С64. Совершенно на Диззи-5 не похожий, он меньше. Хотя и там воздух из шахты шёл, да и герои все теже, и внутри труб он там немного тоже ездит.
    Последний раз редактировалось Rindex; 29.04.2014 в 18:02.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    269
    188 сообщений
    Кому-нибудь под силу взять 5 и 6 версию от Shadow Maker и поменять там кол-во жизней с 3 на 5? Или на это много времени уйдёт?
    Еще прилагаю 3 и 4-ую части с нормальным переводом. 4-ых две штуки, обе всем устраивают (надеюсь в них нет глюка с мечом), но может можно сделать 5 жизней вместо 3-ёх? Хотя бы в одной из версий, более весомая версия вроде получше.
    В третьей части прикольный перевод, но бессмертие! Можно тоже сделать 5 жизней? И в этой версии я не уверен! Кажется в ней может быть глюк с монетами, когда невозможно набрать 30 монет.. Кто предложит русскую версию без глюка с монетами?
    В 1-ой и 2-ой части с жизнями делать ничего не надо, ибо в первой их можно собирать по ходу игры, а вторая так и задумывалась. Но может кто-то предложит версии с хорошим переводом, без бессмертия и гарантированно проходимые? Хотя в первых двух частях вроде нет фатальных глюков..
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 29.04.2014 в 18:03.
    ___________
    269
    188 сообщений
    JeRrS, да, версий много.. Только я забыл как по быстрому определить, имеет версия глюк с монетами или нет. Если кто-то напомнит, я бы протестил все на предмет глюка.
    ___________
    Khimki
    15 сообщений
    Может быть во второй, в самом конце игры. В некоторых иностранных версиях игра просто сбрасывалась. Не знаю, есть ли такое в русифицированной версии, я в неё не играл. В Диззи-4 играл, и обломался перепрыгнуть болото вытащив меч. После этого желание отпало, да и перевод частенько не такой.
    г. Арзамас
    гляну, но не понятно, почему для индикатора три знакоместа
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да я могу сделать, чего уж. Ну хотя пусть денпопов тогда, раз хочет.
    3 часть от КСА с vtrdos с моим фиксом точно проходимая, я фиксил там как раз монеты.
    ---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
    Потому что 3 жизни, не?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    269
    188 сообщений
    denpopov, да, так как по умолчанию всего дается 3 попытки, то логичнее было бы сделать индикатор из двух знакомест. Таким образом пустой индикатор сигнализировал бы о том, что попыток больше нет. Но в любом случае 3 попытки мало, 5 - разумный компромисс ))
    ___________
    г. Арзамас
    спасибо, Кэп!
    $AED1-число жизней
    51291=0(infinite live)
    $C9ED=число жизней(проверка при печати)
    инициализацию пока не нашел.
    269
    188 сообщений
    ok. В том архиве с 3 и 4 частью, которые я выложил выше, как раз эта версия, а значит она проходима, а значит там не хватает только вместо бессмертия вставить 5 жизней..
    ___________
  1. Ответов: 3
    Последнее: 23.06.2011, 16:17
  2. Мой первый сборник музыки
    от Alex Clap в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2011, 19:35
  3. Ищу сборник музыки jaan/PhT
    от diver в разделе Музыка
    Ответов: 17
    Последнее: 03.08.2007, 12:07
  4. Ищу сборник музыки MIC/Progress.
    от jaan/PhT в разделе Музыка
    Ответов: 38
    Последнее: 06.05.2006, 21:49
