Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение FDD к ZX-Evo
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Подключение FDD к ZX-Evo
    Подключил дисковод 3.5 к ZX-Evo, однако не работает. Подключил прямым кабелем, у дисковода перемычка установлена в DS0, т.е. определяться должен как "А", дисковод 100% рабочий, проверял несколько дисководов.
    При обращении из TR-DOS лампа на дисководе загорается, но шпиндель не крутится, в итоге пишет нет диска. Пробовал поменять ВГ93, результат тот-же.
    Кто нибудь в курсе, как должно работать ? Может я что не так делаю ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    Дисковод проверяли на другом Спеке ?
    При включении ЕВО в настройках TR-DOS drive и Virtual Drive что стоит ?
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    Ростов-на-Дону
    Если не ошибаюсь, если шлейф не перекручен дисковод определяется как В:
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
    Про перекрутку шлейфа есть в этом документе в конце.
    г. Петрозаводск
    Да, дисковод проверялся на другом спектруме, на Скорпионе. Virtual Drive ставил В,С и D, результата нет. На дисководе стоит перемычка для А, поэтому кабель использую без перекрутки, да и при обращении к А, лампа загорается, а при обращении к В, нет. Шпиндель не крутится ни при каких обстоятельствах, за исключением, когда дискету вставляю.
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Я в основном меню ZX-Evo, выбираю пункт "S. TR-DOS", правильно?
    Проверьте при обращении к дисководу сигнал MOTOR появляется ?
    вывод 2 микросхемы 7406
    ---------- Post added at 01:53 ---------- Previous post was at 01:53 ----------
    Правильно.
    г. Петрозаводск
    Разобрался... Проблема в кабеле оказалась
  1. [Поиск 1] Подключение FDD
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 376
    Последнее: 13.03.2023, 03:34
  2. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  3. Подключение к ТВ
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 16.04.2013, 21:22
  4. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  5. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
