Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 83 из 97 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #821
    г. Новосибирск
    Не могу найти список деталей Платы расширения + схему. Где пошукать можно?
    Последний раз редактировалось Pepsi; 19.06.2019 в 13:51.
  2. #822
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Нет ни схемы ни списка
  3. #823
    г. Новосибирск
    ну тогда держите хоть список
    DD1 - ATF16V8 / GAL16V8D
    VT1-VT4 КТ315б
    C1, C2 - 10мкф/16v
    VD1-VD13 - КД 522
    VD18-VD22 - КД 522
    R1-R6 5.1 кОм
    R7-R10 470 Ом
    R11-R15 330 Ом
    R16 - 220 Ом
    *поправьте что не так
    Последний раз редактировалось Pepsi; 20.06.2019 в 06:53.
  4. #824
    53
    31 сообщений
    Когда-то собирал эту плату, вот добрались руки до того чтобы корпус сделать:
    Пока рендер, нарезал все уже, соберу - в живую покажу
    Основа - алюминиевый профиль 10х10
    Стенки - прозрачный акрил 4мм
    Плату интерфейса делал другую, сам нарисовал:
    На ней:
    ATF-ка для расширенной клавиатуры,
    разводка под джойстики
    усилитель на TDA 7496L для мелких колонок (встроенных/внешних)
    хорошая всеядная читалка с магнитофона на 521CA3
    сверху еще VGA/PAL кодер
    аналоговый ТВ модулятор чтобы через антенный вход к ТВ подключить
    аналоговый FM стерео модулятор чтобы звук на любое радио по воздуху
    Последний раз редактировалось Alex.Ismagilov; 20.06.2019 в 13:47. Причина: добавил картинку
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex.Ismagilov за это полезное сообщение:
    Helbr(04.03.2021), Борисыч(17.05.2022)
  5. #825
    10 сообщений
    VT1-VT4 КТ315б
    C1, C2 - 10мкф/16v
    VD1-VD13 - КД 522
    VD18-VD22 - КД 522
    R1-R6 5.1 кОм
    R7-R10 470 Ом
    R11-R15 330 Ом
    R16 - 220 Ом
    R11-R14 (RGBS) - 330 а R15 - 220
    Сколько R16 который на +12 стоит я не знаю
  6. #826
    zx_
    Alex.Ismagilov, плату интерфейса бы размножить или увековечить отдельной темой
    интересная штука
    сам рисовал - в смысле лут ?
  7. #826
  8. #827
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    интересная штука
    Да ,прекрасное исполнение и функционал !
    в смысле лут ?
    Ага ,или рейсфедером
  9. #828
    10 сообщений
    По плате расширения подскажите.
    R15 стоит на +5V. Оно надо ? Может там +5 напрямую подать ? Затем. У меня подозрение что на моей плате расширения косяк.
    Я подключил скарт к телевизору но изображение еле видно. Не цветное. Стал прозванивать, все провода на месте но вот +5V только до R15 звонится а дальше по моему дорожки нет.
    Т.е. другой конец сопротивления в воздухе, хотя должен по идее с +5V звониться.
    Кто что скажет ?
    Спасибо
    ЗЫ. Не было +5V на этом сопротивлении. Все заработало.
    Последний раз редактировалось AndyP; 09.09.2019 в 11:51.
  10. #829
    г. Тверь
    Всем привет.
    Собрал плату, подключил к скарту. Тест Хахонова проходит. Подключил клавиатуру (40 клавиши). Работает только пробел и Enter. Курсорная клавиша "вниз" не работает. Что и куда смотреть. Спасибо.
  11. #830
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Mahaon Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Что за клавиатура и как подключали ?
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
