Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 87 из 97 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #861
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от AndyP Посмотреть сообщение
    Думаю лучшее решение это ROM switcher. Там можно переключать любое ПЗУ какое прописано. Схему только вот не могу найти - а видел здесь
    PS. Нашел https://zx-pk.ru/threads/12641-rom-s...83-based).html
    Спасибо, но на обычном Пентагоне 128 это излишество, а схему уже нарисовали, если есть возможность, просьба проверить:
    основное ПЗУ с В48/В128 :
    1 нога 5V
    20 нога 6 DD84
    22 нога 3 DD85
    27 нога 8 DD83
    дополнительное ПЗУ с ТР-ДОС (которое переделываем из тестового):
    1 нога 5V
    20 нога 11 DD83
    22 нога 3 DD85
    27 нога 5v
    Схема:
    P-CAD EDA - Pentagon2014AY.pdf
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  2. #862
    MOSCOW
    10 сообщений
    Exclamation
    Цитата Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
    2. Сам курсор быстро моргает. Не представляю, почему такое возможно.
    Если схема (я её не видел ещё) сделана как и в обычном пентагоне, то возможно неправильные номиналы резистора и/или конденсатора установлены, либо микро КЗ (сопля) с другими дорожками
    Добавлю ещё , посмотрел схему, мигалка выполнена на DD100, Замкни 11 вывод (для начала через резистор 240 - 330 Ом) на общий , (и это тоже попробуй) затем 11 на +5 Вольт (попеременно) мигание в эти моменты должно остановится, если это не так, то проверять монтаж, КЗ и возможно даже БП
    4. Главнючая проблема: не работает дисковод.
    Все испытания проводить только с вынутой ВГ
    Не помню, но вроде бы обращение к дисководу идёт от логики (рассыпухе) и нужно добиться зажигание лампы обращения к дисководу и даже перемещать головку
    Если (без ВГ) дать команду RUN, LOAD, CAT, LIST ... то должна загораться лампа на дисководе (проверь сначала это)
    32 ножка (без ВГ в панельке) отвечает за START, можешь перемычкой от +5 В или от общего провода (попеременно) (попеременно)подавать туда сигнал (в панельку от ВГ на плате, без самой ВГ!) и смотреть рекацию лампы и диска (дисковода)
    (используй ненужную дискету)!
    Также подавать в панельку перемычкой провода ножка 15 и 16 это Шаг и Направление (без ВГ) от +5 Вольт и от земли (попеременно) и смотри реакцию
    Проверь микросхему DD86! (номинал/ключ/питание/сопли) она отвечает за генератор (её тоже на панельку) и похоже проблема может быть такая же, как и с DD100
    Выполняй ремонт и/или поиск неисправностей без ВГ, без АУ
    Без ПЗУ матрас в норме?
    3. Не работает загрузка с ленты.
    ПРОВЕРЬ микросхему DD100! она отвечает за мигание и за TAPE IN! питание/ключ/номинал , поставь на панельку (поможет в выявлении косяков)
    Цитата Сообщение от AndreiZX Посмотреть сообщение
    Привет. Может кто знает, как прикрутить к пентагону 2014 красному сразу три звуковых микросхемы, то есть ay 40 pin, ay 26 pin и ym. Чтобы играла одна, и переключать на лету. На платке отдельной три микрухи и выведен переключатель на панель. Это вообще возможно?
    Есть одна проблемка, если все три АУ соединить параллельно, то при записи во все АУ проблем не будет, а при чтении регистров АУ все три одновременно начнут выдавать на шину свои данные и будут микро КЗ по времени т.к. невозможно заставить одновременно все микросхемы прецизионно и синхронно работать, даже из одной партии
    Без AVR (или PIC, PAL/GAL/FPGA) не получиться грамотно
    либо 1533АП6 и резисторы, для устранения конфликтов (арбитраж)
    Либо просто резисторы (как в Амиге на LPT по 680 Ом вроде бы стоят на DATA ) - самый простой и не правильный вариант с точки зрения схемотехники
    Если две АУ настроить только на запись , то работать будет, а одну типа по дефолту оставить для чтения её регистров (хорошая идея, кстати)
    нужно вспомнить про выводы АУ BDIR и BC1 и у двух АУ (AY+FM) подтянуть (разобравшись в их назначении) в +5В либо на общий
    А выход звука коммутировать на реле или на ключах типа КП/КТ (КМОП серий) или переключатель (микшер там и прочее) (просто звук будет идти из всех АУ или ФМ)
    Последний раз редактировалось USERHOME; 03.11.2020 в 18:28. Причина: дополнение
    Этот пользователь поблагодарил USERHOME за это полезное сообщение:
    tipa(04.11.2020)
  3. #863
    Нефтекамск
    Лампочка дисковода не загоралась ни при каких обстоятельствах. Без ВГ конечно не пробовал. буду пробовать.
    Будем пробовать. Спасибки
    Принято, проверю.
    Матрас в норме, тесты гонял несколько часов - не сбоило, лишние точки/полоски не появлялись.
    В целом, спасибо за советы, уже какая-то конкретика. Будем пробовать. Сопли вряд ли там где-то есть, ибо плата нового образца, все выверено, а потом после пайки все осматривали. Но это не значит, что не стоит еще разок хорошо перепроверить О результатах в любом случае отпишусь.
  4. #864
    MOSCOW
    10 сообщений
    Получше бы картинку
    Как я думаю: ножка CS у ПЗУ это выбор кристалла, ножка OE это разрешение вывода (Аут на Дата) и здесь конфликт, судя по схеме
    Две ПЗУ не могут выдавать свои данные одновременно на Шину Данных, будет что-то типа КЗ
    и откуда взялся на ПЗУ сигнал WE?
    Вот нашёл картинку, типа РОМ СЕЛЕКТОР (Это просто пример)
    Вот у меня так подключен АУ на Пентагоне 91 или около годов***
    Думаю можно дубликаты надстраивать
    Последний раз редактировалось USERHOME; 05.11.2020 в 23:10.
  5. #865
    Нефтекамск
    на 15 ноге когда замыкаем на 5В - комп виснет, появляются артефакты на экране. приходится делать RESET.
    остальные манипуляции с ножками ВГшки - ноль эффекта. при чем пробовал выбирать все 4 буквы дисковода.
    по поводу соплей на плате - перепроверил еще раз, прошелся оплеточкой и заново пропаял - ничего не поменялось. потыкался - замыканий нет.
    DD86 и DD100 пока не менял
    Последний раз редактировалось tipa; 09.11.2020 в 11:14.
  6. #866
    MOSCOW
    10 сообщений
    А какие серии стоят 86, 100, 94, 95 ?
    Судя по схеме вообще не должно такого быть (прозвони дорожку, от 15 ВГ должно идти к DD94 5 ножка)
    Панель от ВГ ты правильно считаешь выводы (ножки), в (классическом) Пентагоне это единственная мируха которая устанавливается ключом "против шерсти"
    и ножка №1 у ВГ-93 можно сказать находиться между ПЗУ и Z-80, обрати на это внимание, на вывод №1 у ВГ-93 (ещё раз проверь себя)
    P.S. Всё делать без самой ВГ-93 (она во время опытов должна лежать в стороне, желательно в фольге)
    Можно взять резистор примерно на 330 - 470 Ом и им как перемычкой (чтобы не коротить в случае ошибочного прикосновения)
    Последний раз редактировалось USERHOME; 10.11.2020 в 03:31.
    tipa(10.11.2020)
  7. #867
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Кто нибудь подключал стандартные клавиатуры на 40 кнопочек и плёночные клавиатуры с 56 кнопочками ?! Собственно имеется верхняя плата расширения, но она пока пустая, так как не нашёл инфу по ней! Ни принципиальной нет схемы, ни даже монтажной, да и BOM'а тоже нет!
  8. #868
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Так они же к системному разъему подключаются,что 40,что пленочные на 56 - 8 адресных контакта и 5 сигнальных.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Enigmatic, так вот в том то и проблема... клавиатура плёночная от Дельты проверена - начиная от самой Дельты и заканчивая Karabas-128 ... она не работает на красной версии 2014 года (других уже нет в наличии, а GRM-1 пока ещё собираю) ... кнопочную пока не могу подключить (ввиду временного её отсутствия - но на Ленинград'е 1-ом она точно работала). Может есть какие-то контрольные точки на плате, чтобы можно было проверить корректность сигналов с помощью осциллографа ?! Или вот как нужно сформировать дамп прошивки, чтобы по умолчанию загружался Basic 48, а не меню с курсором ?!
  10. #870
    330
    168 сообщений
    А если позамыкать контакты системного разьема согласно схеме клавиатуры? В меню конечно же работает только стрелки и enter,поэтому можно попробовать замкнуть ADR6 (А14) и DAT0
    Моё железо
    Этот пользователь поблагодарил Enigmatic за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(15.01.2021)
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
